Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: TV Sharp CATV motnje |
Zdravo, imam problem s televizorjem Sharp CATV, star je že kar precej, nevem točno koliko let, sigurno pa že več kot 15. Problem je v tem da se na sliki pojavljajo bele črte iz zgornjega konca zaslona in teh črte se množijo, vsak mesec jih je več.
Prilagam še sliko za boljše razumevanje. Naj dodam še to, da te črte včasih čudežno izginejo, odvisno od signala oz. antene.
508.87 KB |
2 krat |
Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam enako težavo na televitorju unitec. so pa te črte že cca 2 leti. pri nogometu recimo se opazi, da ko gre žoga gor v zgornji del slike, zgleda zaradi teh črt tako kot da bi se odbila od zgornjega dela tvja nazaj dol seveda samo do tistega dela kjer se končajo črte.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Podobna stvar z TV sharp tudi tukaj. Sicer ni v uporabi pa vseeno.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
Videti je kot problem z vertikalno linearnostjo. in je zgornji del slike zasukan nazaj.
Bolje se ta problem vidi s test sliko.
Za začetek preveriti trimerjie, morebitne hladne lote in elektrolite v vertikali.
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:09 pm Naslov sporočila: |
Skoraj verjetno so zanič elektroliti na vertikalni stopnji. Vzemi v roke sušilec za lase in segrej elektrolite v vertikalnem delu, če bodo črte v celoti ali vsaj delno izginile je to to.
Sadida Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 8:20 am Naslov sporočila: |
OK, naj še omenim, da nisem še nikoli popravljal televizorja, vendar bi rad probal. Nimam pa pojma kaj je vertikalni del oz. sploh nevem kako je zgrajena televizija.
ptc Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 4:51 pm Naslov sporočila: |
Uf potem bi ti raje priporočal, da to prepustiš nekomu, ki je bolj "domač" v elektroniki, da te ne bo še ubilo.
V kolikor se lotiš sam vedo izključi tv iz omrežja po možnosti sprazni glavni elektrolit v napajalniku in previdno okoli VN transformatorja.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 12:53 am Naslov sporočila: |
ptc je napisal/a: |
V kolikor se lotiš sam vedo izključi tv iz omrežja po možnosti sprazni glavni elektrolit v napajalniku in previdno okoli VN transformatorja. |
TV prižgi in potem direkt izpuli kabel iz vtičnice, brez da bi prej ugašal TV. Na ta način so kondenzatorji zelo verjetno izpraznjeni. Vsaj taglavni. Še vedno je potem potrebno počakat vsaj 5-10 minut pred kakršnim koli dotikom vezja.
Uptime: 10 dni
