TV Sharp CATV motnje
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:  TV Sharp CATV motnje Odgovori s citatom
Zdravo, imam problem s televizorjem Sharp CATV, star je že kar precej, nevem točno koliko let, sigurno pa že več kot 15. Problem je v tem da se na sliki pojavljajo bele črte iz zgornjega konca zaslona in teh črte se množijo, vsak mesec jih je več.
Prilagam še sliko za boljše razumevanje. Naj dodam še to, da te črte včasih čudežno izginejo, odvisno od signala oz. antene.
 Velikost datoteke:  508.87 KB
Ales
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam enako težavo na televitorju unitec. so pa te črte že cca 2 leti. pri nogometu recimo se opazi, da ko gre žoga gor v zgornji del slike, zgleda zaradi teh črt tako kot da bi se odbila od zgornjega dela tvja nazaj dol Very Happy seveda samo do tistega dela kjer se končajo črte.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 05, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna stvar z TV sharp tudi tukaj. Sicer ni v uporabi pa vseeno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti je kot problem z vertikalno linearnostjo. in je zgornji del slike zasukan nazaj.
Bolje se ta problem vidi s test sliko.
Za začetek preveriti trimerjie, morebitne hladne lote in elektrolite v vertikali.
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj verjetno so zanič elektroliti na vertikalni stopnji. Vzemi v roke sušilec za lase in segrej elektrolite v vertikalnem delu, če bodo črte v celoti ali vsaj delno izginile je to to.
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, naj še omenim, da nisem še nikoli popravljal televizorja, vendar bi rad probal. Nimam pa pojma kaj je vertikalni del oz. sploh nevem kako je zgrajena televizija.
ptc
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf potem bi ti raje priporočal, da to prepustiš nekomu, ki je bolj "domač" v elektroniki, da te ne bo še ubilo.
V kolikor se lotiš sam vedo izključi tv iz omrežja po možnosti sprazni glavni elektrolit v napajalniku in previdno okoli VN transformatorja.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 10, 2009 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ptc je napisal/a:
TV prižgi in potem direkt izpuli kabel iz vtičnice, brez da bi prej ugašal TV. Na ta način so kondenzatorji zelo verjetno izpraznjeni. Vsaj taglavni. Še vedno je potem potrebno počakat vsaj 5-10 minut pred kakršnim koli dotikom vezja.
Uptime: 10 dni
