vezava piezzo, rele, 2 tipki
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:  vezava piezzo, rele, 2 tipki Odgovori s citatom
Upam, da mi kdo lahko pomaga.
Rad bi naredil vezje, ki bi ob kontaktu (mora biti tipka) pognalo piezzota, in piskalo dokler nebi prekinil z drugo tipko (mora biti tipka). S kolegom sva sestavila naslednje vezje, jaz sem zvezal, ampak mi ne dela. Preveril sem posamezne komponente in delajo.
Vezje je naslednje:
Torej, ko stisnemo spodnjo tipko, rele preklopi stikala, in napaja samega sebe (zunanji tokokrog), obenem pa sklopi še tokokrog s piezzotom. Vsaj taka je ideja. Zvezano pa to ne deluje. Baterija je 9V, rele je za 9V s 6 nogicami (plus 2 za napajanje), piezzo za 6V-28V.
Se vam zdi, da bi bilo vezje OK, in da sem v vezavi verjetno naredil napako, ali je sploh vezje zgrešeno?
Hvala! Smile
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ta vezava ni pravilna. Rele ti nikoli nebo držal kontakta. Zato uporabi bistabilni rele,kjer imaš dve tuljavce(SET in RESET), eno tipko vežeš na set,drugo na reset,ostalo pa poželji. Prednost tega releja je,da ko pritisneš tipko,ostane kontakt skelnjen tudi po prekinitvi napajalne napetosti. Lahko bi sicer uporabil navadne releje,ampak bi hitro materjalno in denarno več prišlo. Rabil boš vsaj dva releja.
Denis
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to vezavo ni nič narobe, mora delovati !
Še enkrat preveri če si res povezal tako kot je narisano.
Ali rele vklopi ko pritisneš tipko?
Izmeri napetost na tuljavi releja.
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak čudno se mi zdi, da tudi če spodnjo tipko držim, mi ne deluje.
Tole na konc na koncu me je pa zmedlo, bistabilni je dovolj 1; če bi vezal z navadnimi, bi rabil vsaj 2, sem prav razumel?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
dkone je napisal/a:
No, še pojasni zakaj vezava ni pravilna!
Zakaj rele ne bi držal sam sebe?
Tip je že tako neveden, ti pa stresaš tu take , da se bojim, da ga bo minilo vse veselje.Preden kaj napišeš si vzemi malo časa za razmislek!
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, šel sem preverit, če rele preklaplja samo z vezavo releja na baterijo, in vidim, da mi preklaplja. Zvezano vse skupaj mi ne preklaplja. Očitno sem narobe zvezal. Hvala, mam občutek, da mi bo zdej uspelo. Šel bom vezat bolj "na pamet" in sproti preverjal.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je pravilna.
Verjetno pa si kaj zašuštral s kontakti releja.
Najprej zveži samo prožilno tipko in rele. Potem dodaj "samodržni" kontakt releja. Na koncu dodaj še tipko za izklop.
Piezo lahko za test zvežeš kar paralelno releju. V praksi mogoče to ne bi bila dobra rešitev zaradi napetostnih špic ob izklopu...
edit: dodal preprosto shemo samodržne vezave.
Z modro tipko vklopiš, z zeleno izklopiš.
 Velikost datoteke:  3.18 KB
 Pogledana:  20736 krat
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, šel sem vezat "na pamet". Vezal sem najprej prožilno tipko in rele (in ugotovil da je pomembno, na kater pol vežeš polariteti..) in rele preklaplja. Potem sem vezal izklopno tipko na napajanje releja. Nato sem vezal še nogice in piezzota. Piezzo ni delal.
Namesto piezzota sem potem vezal eno majhno svetlečo diodo, da vidim, kaj se dogaja. Dioda utripne, ko odmaknem prožilni kontakt (prožilna tipka). Sveti pa ne. (merilnika nimam, ampak če ne bo nič uspeha, si bom izposodil in preveril). To so mogoče te špice o katerih govoriš.. ?
aly thnx za skico! Smile
PS: a je na nogicah premičnih kontaktov tudi pomembno, kam stakneš plus in kam minus? Brick wall
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je releju vseeno kam mu priklopiš + in kam -, obstajajo pa tudi izvedbe, v katerih je že v samem releju tudi dioda vzporedno navitju.
Predvsem je to pogosto pri avtomobilskih relejih novejšega datuma. Očitno si nabasal na nekaj takega.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HeBird je napisal/a:
...Potem sem vezal izklopno tipko na napajanje releja. ...
1. Kam? na baterijo (kot je prav) ali tik pred navitje (narobe)?
2. Rele pritegne, ko pritisneš tipko in ostane pritegnjen, ko spustiš tipko? Če ja, potem je v redu zvezan rele. Diodo si zvezal vzporedno navitju releja? Če ja, bi morala svetit istočasno ko rele drži.
3. Na kontaktih releja ni važna polariteta.
Daj eno kvalitetno fotko releja (eno spodaj v kontakte in eno na napise), pa ti povemo, kaj in kako povezat.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni priključke svetleče diode.
P.S. Saj si zaporedno z LED vezal tudi predupor?
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipko sem vezal med baterijo in odprtim stikalom releja.
Rele pritegne, ko pritisnem tipko, in spusti, ko jo spustim.
Vezal sem samo diodo, brez uporov.
Digitalc mam slab, zato mi ne rata lepo dobit oznake. Zato sem ga narisal. Narisal sem tudi vezavo do samodrzne vezave.
Na releju je zgoraj levo (nad "DS2Y") narisan tak bolj okrogel M v kvadratnem okvircku.
Spodaj na sredi je v obratni smeri napisan UR. Takoj desno je napisan "U" v kvadratnem okvircku. Takoj zraven "Uja" je v okroglem okvirčku narisan "SA".
PS: hm a bi slučajn moral vezat med tipkama kako diodo..?
Nazadnje urejal/a HeBird Sre Avg 19, 2009 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava je napačna!
Delovni kontakt releja veži vzporedno k tipki s katero vklapljaš rele!(napetost vzemi pred tipko s katero vklapljaš in ne za njo)
HeBird
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fnt...skoraj pol ure študiram, kako bi sploh lahko še drugač vezal, da bi delalo, pa mi je vsaka druga kombinacija nelogična.
Praviš, da napetost iz + baterije vežem takoj na "+" releja (brez tipke vmes)? Nato tipko za vklop vežem vzporedno s "+" in "-" releja?
Tako sem razumel. Brick wall Ampak to se mi zdi napačno; a ni tako rele skos "prižgan"?
Brick wall
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš eno tipko NC (normaly closed) in drugo NO (normaly open)
Uptime: 10 dni
