HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.41 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: vezava piezzo, rele, 2 tipki |
Upam, da mi kdo lahko pomaga.
Rad bi naredil vezje, ki bi ob kontaktu (mora biti tipka) pognalo piezzota, in piskalo dokler nebi prekinil z drugo tipko (mora biti tipka). S kolegom sva sestavila naslednje vezje, jaz sem zvezal, ampak mi ne dela. Preveril sem posamezne komponente in delajo.
Vezje je naslednje:
Torej, ko stisnemo spodnjo tipko, rele preklopi stikala, in napaja samega sebe (zunanji tokokrog), obenem pa sklopi še tokokrog s piezzotom. Vsaj taka je ideja. Zvezano pa to ne deluje. Baterija je 9V, rele je za 9V s 6 nogicami (plus 2 za napajanje), piezzo za 6V-28V.
Se vam zdi, da bi bilo vezje OK, in da sem v vezavi verjetno naredil napako, ali je sploh vezje zgrešeno?
Hvala!
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:22 pm Naslov sporočila: |
Seveda ta vezava ni pravilna. Rele ti nikoli nebo držal kontakta. Zato uporabi bistabilni rele,kjer imaš dve tuljavce(SET in RESET), eno tipko vežeš na set,drugo na reset,ostalo pa poželji. Prednost tega releja je,da ko pritisneš tipko,ostane kontakt skelnjen tudi po prekinitvi napajalne napetosti. Lahko bi sicer uporabil navadne releje,ampak bi hitro materjalno in denarno več prišlo. Rabil boš vsaj dva releja.
_________________ Denis |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
S to vezavo ni nič narobe, mora delovati !
Še enkrat preveri če si res povezal tako kot je narisano.
Ali rele vklopi ko pritisneš tipko?
Izmeri napetost na tuljavi releja.
HeBird Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Ampak čudno se mi zdi, da tudi če spodnjo tipko držim, mi ne deluje.
Tole na konc na koncu me je pa zmedlo, bistabilni je dovolj 1; če bi vezal z navadnimi, bi rabil vsaj 2, sem prav razumel?
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
dkone je napisal/a: |
Seveda ta vezava ni pravilna. Rele ti nikoli nebo držal kontakta. Zato uporabi bistabilni rele,kjer imaš dve tuljavce(SET in RESET), eno tipko vežeš na set,drugo na reset,ostalo pa poželji. Prednost tega releja je,da ko pritisneš tipko,ostane kontakt skelnjen tudi po prekinitvi napajalne napetosti. Lahko bi sicer uporabil navadne releje,ampak bi hitro materjalno in denarno več prišlo. Rabil boš vsaj dva releja. |
No, še pojasni zakaj vezava ni pravilna!
Zakaj rele ne bi držal sam sebe?
Tip je že tako neveden, ti pa stresaš tu take , da se bojim, da ga bo minilo vse veselje.Preden kaj napišeš si vzemi malo časa za razmislek!
HeBird Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
Torej, šel sem preverit, če rele preklaplja samo z vezavo releja na baterijo, in vidim, da mi preklaplja. Zvezano vse skupaj mi ne preklaplja. Očitno sem narobe zvezal. Hvala, mam občutek, da mi bo zdej uspelo. Šel bom vezat bolj "na pamet" in sproti preverjal.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
HeBird Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Torej, šel sem vezat "na pamet". Vezal sem najprej prožilno tipko in rele (in ugotovil da je pomembno, na kater pol vežeš polariteti..) in rele preklaplja. Potem sem vezal izklopno tipko na napajanje releja. Nato sem vezal še nogice in piezzota. Piezzo ni delal.
Namesto piezzota sem potem vezal eno majhno svetlečo diodo, da vidim, kaj se dogaja. Dioda utripne, ko odmaknem prožilni kontakt (prožilna tipka). Sveti pa ne. (merilnika nimam, ampak če ne bo nič uspeha, si bom izposodil in preveril). To so mogoče te špice o katerih govoriš.. ?
aly thnx za skico!
PS: a je na nogicah premičnih kontaktov tudi pomembno, kam stakneš plus in kam minus?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je releju vseeno kam mu priklopiš + in kam -, obstajajo pa tudi izvedbe, v katerih je že v samem releju tudi dioda vzporedno navitju.
Predvsem je to pogosto pri avtomobilskih relejih novejšega datuma. Očitno si nabasal na nekaj takega.
aly Član
Objavljeno: Tor Avg 18, 2009 11:31 pm Naslov sporočila: |
HeBird je napisal/a: |
...Potem sem vezal izklopno tipko na napajanje releja. ...
a je na nogicah premičnih kontaktov tudi pomembno, kam stakneš plus in kam minus? |
1. Kam? na baterijo (kot je prav) ali tik pred navitje (narobe)?
2. Rele pritegne, ko pritisneš tipko in ostane pritegnjen, ko spustiš tipko? Če ja, potem je v redu zvezan rele. Diodo si zvezal vzporedno navitju releja? Če ja, bi morala svetit istočasno ko rele drži.
3. Na kontaktih releja ni važna polariteta.
Daj eno kvalitetno fotko releja (eno spodaj v kontakte in eno na napise), pa ti povemo, kaj in kako povezat.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:29 am Naslov sporočila: |
Dioda utripne, ko odmaknem prožilni kontakt (prožilna tipka). Sveti pa ne. |
Obrni priključke svetleče diode.
P.S. Saj si zaporedno z LED vezal tudi predupor?
HeBird Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:26 am Naslov sporočila: |
Tipko sem vezal med baterijo in odprtim stikalom releja.
Rele pritegne, ko pritisnem tipko, in spusti, ko jo spustim.
Vezal sem samo diodo, brez uporov.
Digitalc mam slab, zato mi ne rata lepo dobit oznake. Zato sem ga narisal. Narisal sem tudi vezavo do samodrzne vezave.
Na releju je zgoraj levo (nad "DS2Y") narisan tak bolj okrogel M v kvadratnem okvircku.
Spodaj na sredi je v obratni smeri napisan UR. Takoj desno je napisan "U" v kvadratnem okvircku. Takoj zraven "Uja" je v okroglem okvirčku narisan "SA".
PS: hm a bi slučajn moral vezat med tipkama kako diodo..?
Nazadnje urejal/a HeBird Sre Avg 19, 2009 9:37 am; skupaj popravljeno 1 krat |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
Vezava je napačna!
Delovni kontakt releja veži vzporedno k tipki s katero vklapljaš rele!(napetost vzemi pred tipko s katero vklapljaš in ne za njo)
HeBird Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:06 am Naslov sporočila: |
Fnt...skoraj pol ure študiram, kako bi sploh lahko še drugač vezal, da bi delalo, pa mi je vsaka druga kombinacija nelogična.
Praviš, da napetost iz + baterije vežem takoj na "+" releja (brez tipke vmes)? Nato tipko za vklop vežem vzporedno s "+" in "-" releja?
Tako sem razumel. Ampak to se mi zdi napačno; a ni tako rele skos "prižgan"?
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 10:20 am Naslov sporočila: |
imaš eno tipko NC (normaly closed) in drugo NO (normaly open)
Uptime: 10 dni
