Kakšen senzor uporabiti za robota v labirintu
oman
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2009 15:13
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 3:57 pm    Naslov sporočila:  Kakšen senzor uporabiti za robota v labirintu Odgovori s citatom
Sam se imam namen udeležiti tekmovanja v robotiki, kjer moraš pač zgraditi robota ga načrtovati in vse tako, da bo sam našel pot iz labirinta. Zanima me kakšen senzor naj uporabim da bi mi lahko meril oddaljenost od stene, oz da bi mi to oddaljenost vzdrževal na kakih 3-5 cm.
Torej povejte mi kakšen senzor mora to biti, in tudi če mi navedete model kakšnega takega primera bi bil zelo hvaležen!
Mislim da sem navedel vse podatke ki jih potrebujete da mi lahko pomagate, če pa ne me pa prosim opozorite, saj sem na temu forumu nov, in tudi v teh vodah nisem še ravno stari maček Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kapacitivni
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 14, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš tudi IR senzorje. Mogoče dobiš kakšno idejo v tej temi.
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 12:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razdaljo merit se uporablja ultrazvočne.
Svetlobni so dobri samo za JE/NI, ne moreš merit razdalje (svetloba je prehitra).
Kapacitivni bi delovali, če bi bila strna labirinta iz kovine ali kakšne posebne plastike - sprememba razdalje ali sprememba varepsilonr.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno so najbolši IR senzorji (predvsem zaradi cene). Ultrazvočni bi bili še boljši, če ne bi bili tako dragi (ultrazvočne najdeš v avtomobilih- senzorji za parkiranje).
Nabavi IR diodo in pa sprejemni senzor, prav tako pa naredi generator s 555 ker ponavadi IR potrebujejo nekje 36kHz frekvenco. Več najdeš tu IR.
Lp, fluffy
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi pa res rad videl ultrazvočne senzorje, ki merijo razdalje okoli 3-5 cm...
... in so cenovno dostopni, seveda.
Lp,
Matevž
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GP2D120 meri razdalje od 4 do 30 cm z natančnostjo 0,5 cm.
LpA
Aktiv.: 70760.12
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, ti roboti peljejo zelo hitro (nekateri manj kot 30 sekund) skozi labirint na sliki v povezavi.
Tipalke so za pravega hrošča, ki bo v veselje in ne za tekmovanje.
Wink
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GP2D120 je sicer poceni in dober za merjenje razdalje od recimo 5 cm naprej. Pod najnižjo mejo razdalje pa se ti karakteristika signala obrne; torej si lahko bližje od 3 cm, ti pa misliš da si dalje (z bližanjem objekta proti najnižji merljivi razdalji ti napetost raste, potem pa prične spet padati).
Marko
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil na tem tekmovanju (sicer ne kot tekmovalec) in sem videl, da kar nekaj robotov v bistvu sploh ne vozi "3-5cm od stene", kot bi bilo idealno, temveč nekako drsijo ob steni in ko se zaletijo (oz. malo prej) v steno pred njimi zavijejo levo ali pa desno. In tudi najhitrejši robot je bil podoben tej varianti. Seveda pa vsi uporabljalo IR diode (za mikrostikala pa nisem sogure).
Upanje ni del naše projektne strategije.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi uporabljajo IR senzorje.
GP2D120 pa je po moje stran vržen denar.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri motorčki bi bili primerni za takega robota??
http://www.youtube.com/watch?v=7FzBfES3Voo&feature=fvw
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en tak projekt z motorolo
kapacitivni senzorji - loveči robot.pdf
 Ime datoteke:  kapacitivni senzorji - loveči robot.pdf
 Velikost datoteke:  348 KB
 Downloadano:  24 krat
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
......sem videl, da kar nekaj robotov v bistvu sploh ne vozi "3-5cm od stene", kot bi bilo idealno..........
Idealna vožnja bi bila po najkrajši poti, ki pa ni 3-5cm od stene. Whistle
Uptime: 499 dni
