TDA2005
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 2:24 pm    Naslov sporočila:  TDA2005 Odgovori s citatom
Ker je braranec bližje Mariboru sem mu napisal spisek elementov, da mi nabavi v Hte-ju. Med njimi sem napisal tudi za ojačevalni čip TDA2005M vse lepo in prav a ko sem videl račun me je vrglo na rit 8 evrov za 2 primerka. Nato pa na računu opazim še oznako S torej naj bi šlo za stereo verzijo čipa. Iz samega čipa pa nisem mogel razbrati za katero verzijo gre. Prilagam sliko Čipa in prosim nekoga da bi mi povedal če gre res za stereo čip ali pa samo zmoto prodajalca.
 Velikost datoteke:  14.99 KB
 Pogledana:  5500 krat
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ODGOVOR na vsa tvoja zgornja vprašanja. Wink
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če jaz prav vidim na sliki, je na čipu oznaka TDA2005R Question
Tega pa res ni v datasheetu.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni stereo, ga ima sošolec v ojačevalcu, ki sva ga skupaj delala in deluje normalno ga je pa kupil v hte za 2€ prav tako TDA2005R, jaz sem pa za TDA2005M dal 4€ po komadu. Sem pa tudi jaz že gledal za podatke, vendar jih nikjer ni.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru je Spodnja številka na čipu 740, pri mojem pa 720. Sedaj pa res nevem na računu piše da nja bi bil stereo. Ker pa imam dva primerka tega čipa na drugem piše CZOCE630. Torej je na vsakem drugače.
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi čipi TDA 2005 so stereo, neglede na končnico in ostale oznake na njem.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tihi10 je napisal/a:
To pa ne bo držalo Zakaj potem prodajajo obe verziji posebej, pa še datasheet je za oba ločeno.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Se strinjam, da ne. Shame on you
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem ujel med iskanjem pdf-ja.
Integrisano kolo TDA2005 se proizvodi u dvije verzije: stereo i mono. Ovdje se bavimo mono verzijom koja nosi oznaku TDA2005M ili TDA2005R.
Lep pozdrav, Primož
tihi10
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
V prilogi je datasheet čipa- obeh verzij.
TDA2005.pdf
 Ime datoteke:  TDA2005.pdf
 Velikost datoteke:  266.36 KB
 Downloadano:  9 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vseh TDA2005 sta dva ojačevalca - torej se lahko naredi stereo ojačevalec. Za vezavo v most morata biti ojačevalca "uparjena". Torej tisti, ki je namenjen za mostno vezavo bo brez težav delal kot solo. Večji problem bo pri vezavi ojačevalca v most, če le ta ni namenjen za mostno vezavo. Po moje ozake štancajo po meritvah. Podobno kot pri uparjenih transistorjih.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
A če ojačevalnik vežemo v mostno vezavo dobimo večjo moč?
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Torej če sem te prav razumev naj bi delalo z obema vezavama tako stereo in mono?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Kolikor je meni jasno se lahko TDA2005R ali M uporabi kot stereo ojačevalnik, če ga ne izdelujemo v mostni vezavi, če pa je vezava mostna potem moramo za stereo kupiti dva taka čipa. Think
Če se motim me popravite. Drool
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Najprej bo potrebno nekaj teorije kaj to stereo sploh je. Malo pobrskaj na sletu. (sedaj nimam časa pisat grem v službo- mogoče napiše kdo drugi kaj več)
Na kratko: Za stereo sta potrebna dva ojačevalca, na katera je treba peljati "stereo" signal. V koliko prihaja na ojačevalca "mono" signal je izhod prav tako mono. Z mostno vezavo ojačevalca se mu poveča izhodna moč. (glej datashet) Za stereo bi pač potreboval pač dva taka ojačevalca.
Uptime: 499 dni
