jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 2:24 pm Naslov sporočila: TDA2005 |
Ker je braranec bližje Mariboru sem mu napisal spisek elementov, da mi nabavi v Hte-ju. Med njimi sem napisal tudi za ojačevalni čip TDA2005M vse lepo in prav a ko sem videl račun me je vrglo na rit 8 evrov za 2 primerka. Nato pa na računu opazim še oznako S torej naj bi šlo za stereo verzijo čipa. Iz samega čipa pa nisem mogel razbrati za katero verzijo gre. Prilagam sliko Čipa in prosim nekoga da bi mi povedal če gre res za stereo čip ali pa samo zmoto prodajalca.
14.99 KB |
5503 krat |
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
bungee Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
ODGOVOR na vsa tvoja zgornja vprašanja.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 3:12 pm Naslov sporočila: |
Če jaz prav vidim na sliki, je na čipu oznaka TDA2005R
Tega pa res ni v datasheetu.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Ni stereo, ga ima sošolec v ojačevalcu, ki sva ga skupaj delala in deluje normalno ga je pa kupil v hte za 2€ prav tako TDA2005R, jaz sem pa za TDA2005M dal 4€ po komadu. Sem pa tudi jaz že gledal za podatke, vendar jih nikjer ni.
Lp Primož |
jerny Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 6:08 pm Naslov sporočila: |
V tvojem primeru je Spodnja številka na čipu 740, pri mojem pa 720. Sedaj pa res nevem na računu piše da nja bi bil stereo. Ker pa imam dva primerka tega čipa na drugem piše CZOCE630. Torej je na vsakem drugače.
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: |
Vsi čipi TDA 2005 so stereo, neglede na končnico in ostale oznake na njem.
jerny Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: |
tihi10 je napisal/a: |
LP |
To pa ne bo držalo Zakaj potem prodajajo obe verziji posebej, pa še datasheet je za oba ločeno.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
LP |
To pa ne bo držalo Zakaj potem prodajajo obe verziji posebej, pa še datasheet je za oba ločeno. |
Se strinjam, da ne.
Lp Primož |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
To sem ujel med iskanjem pdf-ja.
Integrisano kolo TDA2005 se proizvodi u dvije verzije: stereo i mono. Ovdje se bavimo mono verzijom koja nosi oznaku TDA2005M ili TDA2005R.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
tihi10 Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:13 pm Naslov sporočila: |
LP |
V prilogi je datasheet čipa- obeh verzij.
Ime datoteke: |
TDA2005.pdf |
266.36 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:16 pm Naslov sporočila: |
V vseh TDA2005 sta dva ojačevalca - torej se lahko naredi stereo ojačevalec. Za vezavo v most morata biti ojačevalca "uparjena". Torej tisti, ki je namenjen za mostno vezavo bo brez težav delal kot solo. Večji problem bo pri vezavi ojačevalca v most, če le ta ni namenjen za mostno vezavo. Po moje ozake štancajo po meritvah. Podobno kot pri uparjenih transistorjih.
_________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
V vseh TDA2005 sta dva ojačevalca - torej se lahko naredi stereo ojačevalec. Za vezavo v most morata biti ojačevalca "uparjena". Torej tisti, ki je namenjen za mostno vezavo bo brez težav delal kot solo. Večji problem bo pri vezavi ojačevalca v most, če le ta ni namenjen za mostno vezavo. Po moje ozake štancajo po meritvah. Podobno kot pri uparjenih transistorjih. |
A če ojačevalnik vežemo v mostno vezavo dobimo večjo moč?
Lp Primož |
jerny Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Torej če sem te prav razumev naj bi delalo z obema vezavama tako stereo in mono?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
Torej če sem te prav razumev naj bi delalo z obema vezavama tako stereo in mono? |
Kolikor je meni jasno se lahko TDA2005R ali M uporabi kot stereo ojačevalnik, če ga ne izdelujemo v mostni vezavi, če pa je vezava mostna potem moramo za stereo kupiti dva taka čipa.
Če se motim me popravite.
Lp Primož |
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Najprej bo potrebno nekaj teorije kaj to stereo sploh je. Malo pobrskaj na sletu. (sedaj nimam časa pisat grem v službo- mogoče napiše kdo drugi kaj več)
Na kratko: Za stereo sta potrebna dva ojačevalca, na katera je treba peljati "stereo" signal. V koliko prihaja na ojačevalca "mono" signal je izhod prav tako mono. Z mostno vezavo ojačevalca se mu poveča izhodna moč. (glej datashet) Za stereo bi pač potreboval pač dva taka ojačevalca.
