Medicinske naprave in aparati
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:  Medicinske naprave in aparati Odgovori s citatom
Nisem zasledil na forumu kaj dosti o medicinskih napravah in aparatih.
Trenutno iščem kakšno shemo in opis za izdelavo VF generatorja za koagulacijo in rezanje tkiva ali kakšen dober link ali kakšno parktično knjigo o tem področju.
Lastnosti takega VF generatorja naj bi bile :
    - frekvenca med 0,3MHz do 3 MHz,
    - napetosti (moč) naj bi bila nastavljiva (do 5000V),
    - možnost amplitudene modulacije
    - možnost impulzne modulacije
    - nastavljiva moč med 30 in 300W na bremenu 50-2000 ohm.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Medicinske naprave in aparati Odgovori s citatom
mipax je napisal/a:
Tudi hobi elektronika ima nekje svoje meje.
Od tam naprej je potrebno hudičevo dosti testiranja in znanja, da slučajen izhod dima iz pakiranega ohišja ne povzroči škode na tkivu. Še posebej človeškem.
Zato verjetno tudi ni mnogo napisanega, ker je prevelika odgovornost.
To danes zmore že vsak ciciban "generator"
Moči 5000V ne zmore nobena naprava, ki so jo odkrili do danes.
ni težavno
še manj težavno
Aha, torej moči 5000V ne potrebuješ ampak 30 do 300W? 300W na 50 ohmskem bremenu je nekaj, 300W na 2000 ohmskem bremenu pa nekaj povsem drugačnega.
Da sploh ne omenjam sond, s katerimi to moč prenašaš na nekaj drugega, saj močno dvomim, da potrebuješ čisto toploto.
A lahko samo vprašam, če poizkušaš odkriti tržno nišo ob pogledu na visoke (enormne) cene za medicinsko opremo?
P.S.
Izračunaj po ohmovem zakonu, kaj pomeni 5000V na 50 ohmskem bremenu.
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vedel, da se tukaj ukvarjate samo s hobi elektroniko. Se opravičujem. Neumnih odgovorov pa tudi ni treba pisati, če nimate kaj bolj pametnega. Sem prosil za kakšen načrt ali link in ne za pametovanje.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mipax je napisal/a:
Od kje ti ideja, da je bil odgovor neumen ?
Ne gre za pametovanje, temveč preprosta fizikalna dejstva.
P= U*U/R; P= 5000*5000 /50 = 500kW.
Vsakemu je takoj jasno, da tega ne potrebuješ. Ostane torej le, da ne znaš vprašati kaj bi rad.
In mimogrede, nebi hotel tvojih naprav preizkušati na svoji koži.
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo pa pravi, da je ta številka mišljena za 50 ohm. To so samo splošne meje za podobne naprave iz raznih virov. Vsekakor rabim kakšen konkreten načrt in ne teoretiziranje.
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti nastavi tak link - od nekje si moral pobrat ideje Pray
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej podatki, razen napetosti so iz knjige Osnove medicinske elektrotehnike (Univerzum 1983). Glede napetosti sicer ne trdim, da drži, sem pač nekje prebral takšen podatek.
V primeru, da je upornost kože v dotiku s sondo npr. 100-200 Kohm, je pa podatek morda pravi ?
Kot ste želeli link iz wikipedije : http://en.wikipedia.org/wiki/Electrosurgery
Open circuit voltage in electrosurgical waveforms is typically in the range of 300–10,000 V peak-to-peak.
Tukaj je še primer podatkov enega aparata : napetost odprtih sponk je 3500V :
http://www.utahmed.com/finesse.htm
In ne imejte drugih za neumne, da ne boste sami izpadli taki.
Če bi nešel kakšen pameten link z načrtom nebi spraševal.
Torej kakšen konkreten načrt ?
Nazadnje urejal/a mipax Ned Jan 10, 2010 10:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko bo take načrte najti, komercialnih zadev na internetu ne bo, da bi pa kdo to za hobi delal pa dvomim, saj kje bi pa sploh testiral zadevo
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, končno en bolj prijazen odgovor. Sem pa sedaj našel tale patent, kjer je primer načrta :
http://www.freepatentsonline.com/5438302.pdf
Morda se najde še kaj. Very Happy
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:29 pm    Naslov sporočila:  Generator Odgovori s citatom
Mislim, da tak generator ni noben problem naredit. Nek stikalni generator z seriskim nihajnim krogom, bi v grobem pokril tvoje v grobem navedene zahteve.
Ampak misliš, da se medicinska elektronika ni do dandanes toliko posodobila, da bi bila ta tehnologija uporabna samo še za v muzej!
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prebral na Wikipediji. Še elektrošokerja se ne upam narediti doma, samo naprave za rezanje tkiva pa res pod nobenim pogojem nebi izdeloval, kaj šele, da bi jo preizkusil. Pa tudi zakaj bi to rabil, nisem kirurg kot drugo pa so zato bolnišnice. Mislim, da tega doma razen za izvajanje.....nimaš kaj uporabljati.
Spet pametujem. Sick
lostid
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.freepatentsonline.com/5160334.pdf
Patent od tistega aparata, ki si ga "linkal".
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidite, da se da kaj najti. Zaenkrat vsem hvala za mnenja in pomoč.
Stvar trenutno samo raziskujem, tako, da naj vas ne skrbi za varnost. Razz
Aktiv.: 70641.74
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mipax
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, dobri linki. Bo treba res dobiti še kakšen servisni priročnik. Very Happy
Uptime: 7 dni
