milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: Nastavitev routerja WRT54GL |
V obstoječe domače računalniško omrežje bi rad dodal brezžični router Linksys WRT54GL. Router naj bi deloval samo kot wifi dostopna točka. Prilagam shemo omrežja. Problem je v tem, da ne znam nastaviti routerja za moj primer. Setup wizzard mi v tem primeru ne pomaga. Ali je kje na spletu opisano, kaj je potrebno vpisati v router ( po resetu routerja na tovarniške nastavitve ) za tak primer ?
19.82 KB |
1 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:04 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, ima omenjeni router že v samem "OS-u" kot možnost funkcionalnosti izbiro AP (Access Point). V tem primeru ga boš moral nastavit na "AP mode", WAN port pa nastavit na nek fiksen IP, ki se bo skladal s tvojo trenutno mrežno masko - 192.168.2.xxx
Ne vem iz glave, ampak mislim da je to v manualu lepo opisano.
Manual (najprej izberi HW verzijo routerja iz drop menija);
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/support/WRT54GL/download
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70612.51
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Tor Mar 09, 2010 11:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil točno to, kar je napisal elson2k. S prenosnikom se sedaj že lahko povežem z routerjem (connected), ne morem pa do interneta.
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala Mare. Šele sedajle sem opazil tvoj post. Bom poskusil jutri. Sedaj sem že v službi.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi enostavno SWITCH pospravil in namesto njega uporabil samo WRT54GL.
Vsaj tako imam jaz - štiri PCje na kable in dva preko WLANa.
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:27 pm Naslov sporočila: |
Iztok,
shemo sem narisal malo pomankljivo. Dejansko imam na switchu že sedaj zasedenih 6 portov, prav pa pride še kakšen rezervni
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
Iztok ti je prav svetoval. Če pa imaš premalo portov pa switch postavi za router (tako kot je sedaj za SAGEM...) in stvar mora delati.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
...z dodatnim nasvetom da v sagemu izklopiš router ter ga uporabljaš samo kot modem. Potem nanj Linksys, ki deluje kot router, za njim pa switch. Tako bo vse delovalo kot namazano, imel pa boš 8+3 prostih portov ter wireless. Linksys je namreč definitivno boljši router kot sagem.
milan62 Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
Deluje. Jipiiiii !
Nastavil sem po teh navodilih
http://www.wikihow.com/Convert-Linksys-WRT54G-to-Be-an-Access-Point
Hvala vsem za pomoč. Nekateri predlogi so bili morda blizu rešitve, vendar se sam v teh vodah slabo znajdem in sem res potreboval navodila kot so na gornjem linku.
Rad bi še povedal, da bom tale moj access point vklapljal le po potrebi, zato mi tale rešitev najbolj ustreza.
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 3:50 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam probleme s povezovanjem, po predlogih v tej temi sem že poizkusil, tudi po raznih tutorialih... Nastavit uspem use, problem je, ker se mi noče wrt54gl povezati z internetom.
Imam siolov bel modem Innbox V50U, pa veliko hišo, rad bi spravil wifi signal po čimvečjem delu hiše. Jaz probavam povezat od innboxa do linksysa s kablom, wifi bo od innboxa ostal, wrt pa bi oddajal samo wifi signal (kot acess point).
Sem imel pred nekaj časa podobno, le na wrt je bil tomato, zdej je pa še pod garancijo, pa bi pustil gor original firmware.
_________________ Lep pozdrav vsem! |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 8:49 am Naslov sporočila: |
Siol dovoljuje dve hkratni povezavi. Vpiši notri siol podatke in se mora povezati. Samo izhod , kjer ga boš priklopil mora biti na innboxu kot data.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 10:13 am Naslov sporočila: |
Če prav vem morajo biti ta Siolova jajca, da deluje Wireless nastavljena tudi kot usmerjevalnik, kar pomeni, da ti ni potrebno v usmerjevalnik vpisovat novenih podatkov.
Če si priklopljen direktno na Siolov modem preko kabla na računalnik se ti povezava vzpostavi takoj ali jo moraš ročno vzpostavit?
Lp Primož |
clovk12 Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 1:54 pm Naslov sporočila: |
na racunalniku sem povezan prek wifija na siolov innbox zarad strel, ki so pri nas zlo pogoste in nam je skoraj 1-2 krat letno unicilo racunalnik, kljub zasciti.
ta wifi sicer dela, ne lovi pa po celi hisi. zato mam potem se wrt.
wrt se pravilno poveze z innboxom, tudi se brez problema povezem na wrtjev wifii. Problem je, ker preko wrtja ne pridem do interneta. poskusil sem ze vec nacinov, od static ip, pppooe, dhcp... tudi podatke za povezavo sem pravilno vnesel v wrt, pa noce dostopati do interneta.
Nazadnje urejal/a clovk12 Tor Jan 07, 2014 8:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 07, 2014 2:00 pm Naslov sporočila: |
Kakor vem in imam narejeno mora biti IP od obeh usmerjevalnikov različen. Pri originalnih nastavitvah pa sta oba 192.168.1.1.
Lp Primož |
Uptime: 10 dni
