Nastavitev routerja WRT54GL
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:  Nastavitev routerja WRT54GL Odgovori s citatom
V obstoječe domače računalniško omrežje bi rad dodal brezžični router Linksys WRT54GL. Router naj bi deloval samo kot wifi dostopna točka. Prilagam shemo omrežja. Problem je v tem, da ne znam nastaviti routerja za moj primer. Setup wizzard mi v tem primeru ne pomaga. Ali je kje na spletu opisano, kaj je potrebno vpisati v router ( po resetu routerja na tovarniške nastavitve ) za tak primer ?
 Velikost datoteke:  19.82 KB
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, ima omenjeni router že v samem "OS-u" kot možnost funkcionalnosti izbiro AP (Access Point). V tem primeru ga boš moral nastavit na "AP mode", WAN port pa nastavit na nek fiksen IP, ki se bo skladal s tvojo trenutno mrežno masko - 192.168.2.xxx
Ne vem iz glave, ampak mislim da je to v manualu lepo opisano.
Manual (najprej izberi HW verzijo routerja iz drop menija);
http://www.linksysbycisco.com/EU/en/support/WRT54GL/download
Aktiv.: 70612.53
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Tor Mar 09, 2010 11:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil točno to, kar je napisal elson2k. S prenosnikom se sedaj že lahko povežem z routerjem (connected), ne morem pa do interneta.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala Mare. Šele sedajle sem opazil tvoj post. Bom poskusil jutri. Sedaj sem že v službi.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi enostavno SWITCH pospravil in namesto njega uporabil samo WRT54GL.
Vsaj tako imam jaz - štiri PCje na kable in dva preko WLANa.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
shemo sem narisal malo pomankljivo. Dejansko imam na switchu že sedaj zasedenih 6 portov, prav pa pride še kakšen rezervni
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.31
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok ti je prav svetoval. Če pa imaš premalo portov pa switch postavi za router (tako kot je sedaj za SAGEM...) in stvar mora delati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...z dodatnim nasvetom da v sagemu izklopiš router ter ga uporabljaš samo kot modem. Potem nanj Linksys, ki deluje kot router, za njim pa switch. Tako bo vse delovalo kot namazano, imel pa boš 8+3 prostih portov ter wireless. Linksys je namreč definitivno boljši router kot sagem.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2010 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje. Jipiiiii !
Nastavil sem po teh navodilih
http://www.wikihow.com/Convert-Linksys-WRT54G-to-Be-an-Access-Point
Hvala vsem za pomoč. Nekateri predlogi so bili morda blizu rešitve, vendar se sam v teh vodah slabo znajdem in sem res potreboval navodila kot so na gornjem linku.
Rad bi še povedal, da bom tale moj access point vklapljal le po potrebi, zato mi tale rešitev najbolj ustreza.
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 3:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam probleme s povezovanjem, po predlogih v tej temi sem že poizkusil, tudi po raznih tutorialih... Nastavit uspem use, problem je, ker se mi noče wrt54gl povezati z internetom.
Imam siolov bel modem Innbox V50U, pa veliko hišo, rad bi spravil wifi signal po čimvečjem delu hiše. Jaz probavam povezat od innboxa do linksysa s kablom, wifi bo od innboxa ostal, wrt pa bi oddajal samo wifi signal (kot acess point).
Sem imel pred nekaj časa podobno, le na wrt je bil tomato, zdej je pa še pod garancijo, pa bi pustil gor original firmware.
Lep pozdrav vsem!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Siol dovoljuje dve hkratni povezavi. Vpiši notri siol podatke in se mora povezati. Samo izhod , kjer ga boš priklopil mora biti na innboxu kot data.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav vem morajo biti ta Siolova jajca, da deluje Wireless nastavljena tudi kot usmerjevalnik, kar pomeni, da ti ni potrebno v usmerjevalnik vpisovat novenih podatkov.
Če si priklopljen direktno na Siolov modem preko kabla na računalnik se ti povezava vzpostavi takoj ali jo moraš ročno vzpostavit?
clovk12
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na racunalniku sem povezan prek wifija na siolov innbox zarad strel, ki so pri nas zlo pogoste in nam je skoraj 1-2 krat letno unicilo racunalnik, kljub zasciti.
ta wifi sicer dela, ne lovi pa po celi hisi. zato mam potem se wrt.
wrt se pravilno poveze z innboxom, tudi se brez problema povezem na wrtjev wifii. Problem je, ker preko wrtja ne pridem do interneta. poskusil sem ze vec nacinov, od static ip, pppooe, dhcp... tudi podatke za povezavo sem pravilno vnesel v wrt, pa noce dostopati do interneta.
Lep pozdrav vsem!
Nazadnje urejal/a clovk12 Tor Jan 07, 2014 8:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2014 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vem in imam narejeno mora biti IP od obeh usmerjevalnikov različen. Pri originalnih nastavitvah pa sta oba 192.168.1.1.
Stran 1 od 4
Uptime: 10 dni
