Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:11 pm Naslov sporočila: SCART problem |
Sposodil sem si DVB-t, da bi testiral kako dela v moji sobi. Vendar se je pojavil problem, da mi scart priključek ne deluje najboljše. (nikoli ga nisem potreboval)
Ko vklopim napravo, se pojavi zelo migajoča slika, slika se v bistvu z zelo veliko hitrostjo premika počez in vse je zamazano. Če potegnem počasi scart ven med delovanjem se slika umiri do te mere da čisto vidim kaj kaže, tudi barve so, vendar slika potuje od desne proti levi in se ne ustavi.
TV je katodni, evelux, pod tip piše ORBITER TX št 377M19.
Je pa bila zelo davno tv pokvarjena od strele, mogoče je pa to ostalo od takrat.
Aja, ko vlečem scart ven, ga vlečem tako da najprej prekinijo pini 1,2... torej prvi del pinov
(DVB-T dela, testirano na več TV)
Ve kdo kaj bi lahko bilo, prej kot cel TV spravim na prafaktorje.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Po mojem imaš mrzle spoje na scart konektorju v TV-ju.
LP, Matic
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:31 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem napisat, scart povlečem ven pri DVB-tju, ko migam z njim pri TV se nič ne spreminja.(na tv-ju je kvalitetnejši, ker na dvb-ju omogoča kar nekaj premikanja), Vendar DVB je čisto nov in deluje na drugih tv-jih v hiši z istim kablom. Brez premikanja in podobno. vključis in dela.
Softwerske nastavitve tudi ne vplivajo na sliko.
Ko bom razdiral, bom malo pocinil konektor.
Še kakšen predlog?
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
Si že poizkusil s kakšnim drugim kablom, ali pa tega na kakšni delujoči kombinaciji, da ne bo na koncu .
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
2 kabla sem poskusil, na moji tv ne dela, na drugi ja.
Zvečer bom poskusil sliko priložit, kako to zgleda med delovanjem.
aliboy Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 23:08 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.37 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Če te prav razumem; priključil si DVB-T s SCART-om na TV in na daljincu nisi pritisnil tipke AV? Mislim, da šasija E7, kakršna je v tvojem TV-ju nima avtomatskega preklopa v AV način. Poskusi.
_________________ Aleš |
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Torej..preklop ima, ker ob vklopu dvb-t, preklopi na AV. Ob vklopu pa namesto slike dobim ta zmazek, ki se premika. (glej sliko 268)
Če pa kabel nekoliko potegnem ven, in odklopim en pin (ne vem kateri) se slika prikaže, vendar teče v krogih (druga slika 265)
476.22 KB |
0 krat |
Slika če na pol potegnem kabel ven |
424.8 KB |
1 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je svetoval @aliboy na tvju ročno preklopi na AV način. Sem sam danes imel podoben problem z enim vojager tvjem.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.09 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 6:15 am Naslov sporočila: |
Preklopi na pilotu na AV, imam isti TV in je isti zmazek slike če ne preklopim na pilotu na AV.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:45 am Naslov sporočila: |
Poglej v menuju sprejemnika kaksen izhod imas nastavljen (RGB,Sviseo) in poizkusi menjati.Nekateri TVji so obcutljivi, ce dobijo oba signala hkrati
_________________ LP Robert |
Pobesneli Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:07 am Naslov sporočila: |
Zgleda da je vseeno problem v TV, ko ročno preklapljam med AV in TV, je enkrat slika taka kot na prvi sliki enkrat kot na drugi. Najbolj zanimivo pa je da ko preklopim nazaj na TV, slika s scarta ne izgine, je pa v odzadju šlišat zvok TV postaje s tv-ja. Prav tako ko menjam programe z tipkami p+/-, slika z scarta ostaja le zvok se menja.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:07 am Naslov sporočila: |
Preiskusi še s kakim drugim skartom prej
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
Preiskusi še s kakim drugim skartom prej |
Ali pa z kakim videorekorderjem ali dvd predvajalnikom
damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 2:34 pm Naslov sporočila: |
Imam TV Gorenje, BTV 56-13031 Fine line CTV-561, ki ima verjetno težave s SCART priključkom. Ker imamo ta TV samo za na vikend, ker doma ni več v uporabi in zraven sobno anteno, sem se zdaj odločil kupiti tudi digitalni sprejemnik, Xplore PR 1807. Ko tega priključim s SCART kablom, slika nenehno "leti" oz. vidne so samo neke črte, ne da se razbrati slike.
Poskusil sem tudi z lotanjem vhodnega konektorja SCART, ker sem mislil, da so morda mrzli spoji, vendar vseeno enako. Že sam sprejemnik bi moral delati normalno preko SCART, kot dela na drugih TV-jih. Ne spomnim se pa, da bi imeli doma kaj priključenega na SCART, zato nevem od kdaj težave..
Kaj bi še bilo lahko narobe? Dig. sprejemnik pa mi ne prikaže slike brez, da bi bil priklopljen na tv s SCART, torej samo s koaksialnim kablom če bi poskusil poiskati kanale na slepo..
Hvala!!
_________________ LP, damek |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Pa imaš "poln" SCART? (če so vsi pini povezani)
Ako ne, ga obrni.
Pravzaprav ga najprej obrni (zamenjaj TV in STB priključka), potem pa dalje.
Uptime: 10 dni
