Krmiljenje relejev preko serijskega porta (COM1)
miklo
Pridružen-a: Tor 01 Jun 2010 18:26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje relejev preko serijskega porta (COM1) Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Sem novinec na tem forumu, a ga spremljam že kar nekaj časa. Ne dolgo nazaj sem naredil preprost krmilnik 8 relejev preko paralelnega porta z optosklopniki in tranzistorjem, ki je vezan kot stikalo (saturate/deplete mode). Problem imam, da večina računalnikov danes nima več paralelnih portov, zato bi rad naredil isto stvar, vendar na serijski port. USB ne pride v poštev, saj je stvar še bolj komplicirana kot serijska izvedba.
Vem, da potrebujem MAX232 in nek mikrokontroler, za ojačitev signalov pa bom uporabil 2803A(8 darlingtonovih parov).
Problem je glede mikrokontrolerja, saj sem do sedaj samo enkrat programiral mikrokontroler (sem pa izkušen programer v C++,C#,VB,Delphi..) pa še to je bilo bolj prepisovanje s table v 2. letniku srednje šole. Programatorček lahko naredim, problem je bolj kateri mikrokontroler bi uporabil, ter oblika zapisa podatkov, ki ga le-ta prejme.
V C#/C++... imam možnost pošiljanja ukaznih nizov na COM port, pošlje pa se lahko kar cel string (niz) znakov. Moj problem je, kako sedaj preveriti ta string znakov, ko pridejo do kontrolerčka (nekakšen IF-stavek?) in njihova oblika.
Ko pošljem string, je le-ta v ASCII-kodu, recimo da pošljem ukaz "RELE1". Ta ukaz se nato pretvori v binarni zapis, katerega oblike ne poznam za COM, in se nato preveri v kontrolerju. Lahko bi ga preveril, če bi vedel, s čim ga lahko primerjam!
Upam da razumete, kaj bi rad izvedel in pa upam, da nisem double-postov, saj sem kar nekaj po-searchal pa nisem našel podobne teme.
Veselim se vaših idej in odgovorov! Cool
LP,
Matic
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si res izkušen programer pa če RAZUMEŠ kaj se tam notri dogaja, ti pa glede na tvoje:
"sem pa izkušen programer v C++,C#,VB,Delphi.." tole res ne bi smelo predstavljati problema. Za začetek si kupi Arduinota...
Imaš že v osnovi nekaj primerov pod "sampli", ki delajo točno to...
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da imaš izkušnje s programiranjem bi bilo zate lažje če bi naredil izvedbo USB --> FT245 --> ULN2803A. Odpade ti programiranje procesorja, ter obenem rešiš problem COM portov ki jih novejši računalniki že nimajo.
LP, Peter
miklo
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem izkušen programer, vendar ne na področju elektronike, kjer sem še zelo zelen.
Glede 245, bom probal in sporočim, kaj bo ratalo. Hvala!
Edit: Kaj je mogoče dobit FT245 kot sample? Treba malo gledat na finance...
LP,
Matic
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta ti dovolj 2 izhoda lahko podobno kot pri lpt portu uporabiš pina RTS in DTR
primož
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz mislim da imam še 2 FTxyzAM čipa.
Ubistvu je isti kot novejši BM čipi samo malo več dodatnih zunanjih komponent.
Nisem pa siguren ali dela bitbanging mode na njih.
Ti ga šenkam če ti prav pride.
Blog
miklo
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@plesalec: Ne, ker potrebujem 8 relejev.
@mamba: Hvala lepa, ampak sem že naročil 245BM. Najlepša hvala vseeno! Smile)
LP,
Matic
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70692.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 33.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolje je poskusiti s tem (dosti cenejše)! Dela ko puška, sploh če rabiš samo dva releja.
Preizkušeno!
Aktiv.: 70692.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miklo
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 5:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE, se pravi ne rabim nobene druge komponente kot pa števec? In če prav razumem samo filam registre v števcu? (pretvornik SIPO???)
LP,
Matic
Aktiv.: 70692.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70692.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miklo
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
max232 bi bil nujen, saj bi drugače COM port skuril TTL logiko. Glede utripanja relejev ob menjavi stanj, ni sprejemljivo. Glede 245 čipa, če prav razumem, stvar simulira paralelni port? Če windows vidi čip kot ta port potem so moje težave rešene. Da pa to dosežem, je potrebno sprogramirat čip ali mu sam določim osnovne parametre kot so recimo ime naprave? (s programom, ki ga dobiš na netu).. ? Not talking
LP,
Matic
Aktiv.: 70692.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 2 dni
