Iščem zmogljiv akumulator?
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.01
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:  Iščem zmogljiv akumulator? Odgovori s citatom
Ker sem na vašem forumu našel že veliko uporabnih nasvetov vas prosim, če mi lahko pomagate še pri naslednji težavi. Iščem akumulator, ki naj nebi bil avtomobilski ampak mogoče Pb 12v ali pa kakšen Nikel-Cadmi. Da bi zdržal vsaj 4 ure. Na njega pa bi imel priklopljen pretvornik iz enosmerne 12v na izmenično 220v. Na katerega bi bil priklopljen elektromotor moči 60W. Za akumolator bi tudi potreboval ustrezen polnilec, ki bi ta akumulator polnil. Vezje za polnilec si lahko izdelam sam potreboval bi samo ustrezen načrt. Ali pa če se že kje z vsem tem da kupiti v sloveniji.
Potreboval bi:
- ustrezen akumulator
- ustrezen polnilec zanj (načrt)
Že v naprej najlepša hvala za vse predloge.
LP Danilo
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm glede kapacitete akuja:
Tok porabnika (A) x čas uporabe (H) = min. kapaciteta (brez rezerve)
Moč porabnika si navedel 60W, k temu prištej kaj pa vem kake 30% izgube v inverterju.
(60W*1,3)/12V * 4h = 26Ah
Sem se zmotil in popravljeno.
Nazadnje urejal/a Peter123 Pon Avg 16, 2010 1:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če to rabiš za zasilno napajanje je skoraj boljše kupiti en preprost UPS.
Razsmernike za v avto dobiš pa v vsaki trgovini.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.72
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Porabnik (W) x čas uporabe (H) = min. kapaciteta (brez rezerve)
60W*1,3 * 4h = 312Ah
Hmm lahke varjante ni! Tole je že aku za tovornjake.
Razen če sem se kje zmotil???
Hm ta izračun !
60W/12V = 5A
5A * 4h = 20Ah + 30% izgub na konverterju = 26 Ah
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.56
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj bo počel ta motor. Mogoče je varianta agregat. Agregati majhnih moči niso dragi, izhod je 220v, poraba majhna...
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ forest70
grrrrr ja bedasta od mene.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edit: sem predolgo časa pisal, ste že odkrili napako)
60W+ 30%za izgube = 78W, zaokrožimo na 80W.
Pri 12V, 80W pomeni (zaokroženo na gor) = 7A
Pri 4. urah delovanja teh 7A nanese 28Ah
Za naprej pa manjka podatek, kolikšna bo najnižja temperatura akumulatorja, ampak ocena čez palec nanese, da rabiš stacionarni akumulator, ki ima kapaciteto 65Ah.
Kako izračunati točno, je opisano spodnji povezavi:
http://wiki.xtronics.com/index.php/Sealed_Lead_Acid_Battery_Applications#Choosing_Battery_Capacity
Poleg tega ne vemo ali je teh 60W moč, ki jo motor vleče iz omrežja (npr obtočna črpalka), ali je to moč, ki jo motor zmore na osi, saj je potem potrebno upoštevati še izkoristek motorja in posledično rabiš še večji akumulator.
Mimogrede, že imaš pretvornik? Če ga nimaš, je mogoče bolj smiselno uporabiti 24V, saj to pomeni manjše tokove iz akumulatorjev in posledično nekoliko nižje izgube.
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.01
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 16, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo! Hvala za odgovore. Mal sem se še pozanimal kaj naj bi ta motor bil in so mi rekli, da je to nekakšna črpalka in bi radi imeli pocen in zanesljivo napajanje ob morebitnem izpadu elektrike. LP Danilo
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi na tvojem mestu vgradil čisto klasičen avtomobilski akomulator in ustrezno elektroniko za polnenje in vzdrževanje akomulatorja. Če bi rad še večjo zanesljivost je pravi odgovor zate gel akomulator, vendar so dražji. Za polnenje pa kaj takega klik
l.p.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE avtomobilski in ne gel akumulator. Zakaj? ker avtomobilski ni namenjen globljim praznjenjem, potrebe za gel akumulatorjem pa ni in je predrag.
Odločiš se za večnamensko baterijo (akumulator) ki je po lastnostih zelo podobna trakcijski in dovoljuje bolj globoka praznjenja, saj so taki akumulatorji namenjeni za solarne sisteme, za pogone električnih vozičkov (invalidski vozički, mali akumulatorski delovni stroji: sesalci v trgovinah... ) za večje čolne z bivalnim prostorom, ...
Cena takega večnamenskega akumulatorja je nekje med startnim in gel akumulatorjem, če pogledaš domač proizvod je to akumulator TAB motion, ki se v solarnih sistemih obnese zelo dobro.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je avtomobilski je bolj občutljiv kar se tega tiče. Po premisleku sem pomislil še na eno stvar. UPS? Čeprav je zanimivo, ko sem pred časom iskal nadomestno baterijo za moj ups, ima notri svinčeno kislinsko baterijo -> avtomobilski akomulator, kar me je takrat kar fasciniralo. Res pa je, da ta ups poskrbi samo za 2 min napajanje, da se shranijo podatki in se zaustavi sistem. Vem pa da obstajajo tudi taki, ki držijo sisteme pokonci cele ure ampak ne vem kakšne baterije imajo vgrajene.
l.p.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V malih UPS (tudi takih, ki običajne PC s pripadajočo periferijo držijo pokonci uro ali več), so največkrat Pb gel akumulatorji, v večjih postrojenjih pa kislinski, saj je njihovo vzdrževanje lažje. življenska doba pa bistveno daljša.
Kislinski akumulator pa ni samo štartni, so tudi trakcijski in stacionarni. Ločijo se v grobem po debelini in številu plošč in gostoti kisline.
Uptime: 233 dni
