transformator za LED osvetlitev stopnišča.
ales83
Pridružen-a: Pet 14 Jul 2006 14:10
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:  transformator za LED osvetlitev stopnišča. Odgovori s citatom
namen imam osvetlit stopnišče iz spodnjega v zgornje nadstropje. Osvetlitev ni treba, da je ornk ampak samo toliko, da so osvetljene stopnice (za nočne sprehode z očmi še v "sleep modu" Smile ). Razmišljal sem da bi nabavil kakšne poceni lučke z ohišjem, ki se jih nato vgradi v steno, tu ven bi pobral originalne žarnice (verjetno 15W), namesto njih pa nalotal 5mm ali 10mm LED. Te lučke bi lahko bile prižgane skos, ker neke porabe tu ni (recimo za 10 LED ~3W/h, medtem ko bi blo za navadne žarnice ~150W/h).
Primer ledic: http://cgi.ebay.com/50-PCS-LED-Light-Emitting-Diode-10MM-White-16000MCD-25-/280535333696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4151357b40
K vsaki bi potem vezal upor, da dobim pravo napetost.
Mali problem imam pri iskanju transformatorja. Najraje bi ga namreč skril kar v dozo, vendar, ker se greje bi to znal bit problem. Rabil bi sicer le kakega 5W - mogoče še manj, vendar ga ne najdem. Na ebay-u sem našel 12W, ki pa že rabi več hlajenja. Če kdo ve kje bi našel kakega takega miniaturnega se priporočam.
Za kable sem imel namen uporabit kar 1,5mm2 - zato me zanima če bi to sploh šlo ali bi bilo preveč izgub. Stikalo (no 2x menjalno) bo seveda pred transformatorjem, da se bo vmes lahko malo ohladil, vendar se mi zdi, da bodo lučke zaradi majhne porabe kar skozi gorele.
Ker kaj takega še nisem delal prosim za nasvete. Angel
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za transformator poglej tole:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25372
Tokovni:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13556
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14034
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13552
A ne bi za ledice raje kake široko-kotne? Razen če boš vgrajeval v lučko, ki ima mlečno steklo, potem nastane lepa svetloba.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.29
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče v razmislek.
PIR SENZOR na baterije.
Sam jih uporabljam na hodniku ( na začetku in na koncu)
Baterije polnim nekje vsake 3-4 tedne, verjetno pa se bi jih dalo predelati na omrežno napetost.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:  Re: transformator za LED osvetlitev stopnišča. Odgovori s citatom
ales83 je napisal/a:
Živijo,
Tukaj sem opisal, kako izgleda v notranjosti ena zelo poceni LED lučka s svetlobnim senzorjem. Ne vsebuje transformatorja. Slabost tega je, da so vse LED lahko na potencialu faze omrežja. Če ne drugega, vsebuje lučka vsaj LEDice in senzor.
Verjemi, da za nočne sprehode več kot ustreza ena taka lučka za celo enoramno stopnišče. S samolepilno Al folijo sem celo celo omejil, da sveti samo na polovici predvidenega področja.
LP Primož.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 4:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi, da si nekaj zeznil pri shemi z fotouporom (ledice svetijo podnevi); lahko, da se motim ...
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
ales83
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Prek ebaya sem naročil ledice. 10mm 40° 5-Chips WARM WHITE LED 100mA 210Kmcd
Imam jih namen uporabit ~8. Torej bi rabil 100mA trafo z vsaj 4W. Če se ne motim bi mogu 4 vezat zaporedno v dve vzporedni veji. Bi blo to ok. Če kdo najde takšen trafo se priporočam. Če bi našel namreč ravno 100mA mi nebi bilo treba devat kakih uporov, ki bi se pol brezveze greli.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na način ki si ga ti predstavljaš vezava nujno potrebuješ predupore.
Diode nujno potrebujejo elemente, ki omejijo tok.
ales83
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kaj bi bilo najbolje za omenjene ledica in vezavo za nekje 8 lučk?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor hočeš. Najenostavneje je s pomočjo preduporov. Druga možnost je uporaba namenskih čipov, ki skrbijo za primeren tok skozi diode. O tem smo že veliko pisali. Malo prebrskaj.
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Shema je od vezja, ki ga nisem naredil jaz Wink. Bo pa kar prav narisano. Ko je svetlo, fotoupor prevaja in je na bazi NPN tranzistorja nizka napetost, zato je zaprt. Posledično ne teče tok skozi bazo zgornjega PNP tranzistorja (potencial baze je na potencialu vhodne napetosti), ki ostane ravno tako zaprt --> LEDice ne svetijo.
LP Primož.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5 pcs A Pack of 10MM HI POWER 40 DEGREE WARM WHITE 5-chips 0.5W LED WITH 210,000MCD
This auction will have a pack of 5pcs free resistors work for 12V DC battery of Car, Boat, and Indoor lighting /Outdoor lighting
Upore za 12V imas ze prilozene Wink
BDW: Sem ravno sedaj narocil 2packa Mr. Green
LP Robert
ales83
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Takšen je način, ki si ga jaz predstavljam. Gre to skozi al rabim upore? Zdi se mi škoda, da bi se mi brezveze greli - pa še poraba bi bla dosti višja.
http://yfrog.com/mgvezavap
shema vezave
 Velikost datoteke:  2.82 KB
 Pogledana:  11267 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upore vsekakor veži vmes, na obe seriji po enega!!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Madonca so upori res dragi, da se jih hočeš na vsak način izogniti. Think
OK, brez uporov ali nečesa drugega kar omejuje tok skozi ledike tudi gre, samo ne jokat, če bodo mogoče že ob prvem vklopu ali najpozneje po nekaj vklopih, lučke samo blinknile in potem za vse večne čase svetile temo.
ales83
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Upore imam - sem jih dobil zraven. Prav tako sem kar na PC napajalnik (12V + omenjeni upor + LED zaporedno) preizkusil in deluje. Sem pa opazil, da se upori kar grejejo zato iščem način, kako bi te upore eliminiral iz vezave. To predvsem zaradi tega, ker bojo verjetno te lučke prej ali slej gorele 24/7. Rešitev bi bla pomoje zgornja - ker nisem prepričan sprašujem na tem forumu. Trafota še nisem nabavil.
Stran 1 od 3
Uptime: 11 dni
