I2C med LPC17xx in PIC
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:  I2C med LPC17xx in PIC Odgovori s citatom
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj pullupe na LPC. Pri I2C itak linijo vlačiš le na dol. 3V pa je za PIC-a doovolj, da smatra nivo kot logično 1.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:  Re: I2C med LPC17xx in PIC Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ali lahko SCK in SDA preko pull-up uporov priklopim na 5V čeprav je LPC 3.3V?
Da. Na LPC17xx pine lahko po datasheetu priključiš 5.5V, tako da karkoli narediš ne more biti narobe.
Morda le opozorilo: če LPC ne bo imel napajanja (3.3V) in boš na pin pripeljal 5V... Morda ga skuriš.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Ime datoteke:  Image001.png
 Velikost datoteke:  8.04 KB
 Downloadano:  15 krat
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveži linijo z LPC na PIC in potem daj gor samo en pull up. Ali vleče na 5V ali na 3.3V, očitno ni važno, saj bo reč delovala v obeh primerih.
Lahko daš pull up na 3.3V strani LPCja (lahko uporabiš notranjega, če uporabiš open drain pin), kot je rekel Silvo, ali pa daš pull up (5V) na strani PICa in upoštevaš datasheet LPCja (V novejših datasheetih sicer piše 5V in ne 5.5V kot v starejših. Očitno imajo pri 5V še nekaj rezerve.)
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebuješ dvojnih pullupov. Funkcija pullupa je, da vleče vodilo navzgor. Pravilno napisana I2C procedura "vlači" vodilo ne na dol. Navzgor ga spusti (pin se preklopi na vhod) gor ga potegne pullup. V tem primeru ne more priti do tega, da bi prišlo do "pravila jačega" Wink oz. do tega, da bi en uporabnik vodila vodilo vlekel gor drugi pa tiščal dol.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.91
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bom bleknil mimo, ne mi zamerit.
AVRji imajo na IO pinih tako imenovane clamping diode (od mase proti pinu in od pina proti napajanju), tako da napetost na pinu ne pade pod cca GND-0.6V in ne preseže Vcc+0.6V. Nevem, kako je to pri LPCjih, ampak kaj ne bi v tem primeru 5V potem rinilo na napajanje LPCja? Think
Torej ne bi bilo bolje pullup vezati na 3.3V, ki bi tudi pri 5V PICu bil prepoznan kot logična 1?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje Kroko mislil 3.3V pa je narobe napisal... sklepam iz besedila, ki sledi v nadaljevanju.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  28.57 KB
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš dejansko nap. delilnik. Napetost na liniji je točno med tema dvema in skozi vedno teče statični tok. Za linijo potegnit dol je potreben dvojni tok, torej tisti iz 5V in iz 3.3V. Povsem nepotrebno. Dovolj je, če je upor na 3.3 ali 5V saj LPC prenese 5V. Jaz bi se odločil za 3.3V linijo, manj potrošnje moči, nižji tokovi in oba se super razumeta.
L.P.,
Miha
