. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: I2C med LPC17xx in PIC |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:49 pm Naslov sporočila: |
Daj pullupe na LPC. Pri I2C itak linijo vlačiš le na dol. 3V pa je za PIC-a doovolj, da smatra nivo kot logično 1.
_________________ lp
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: Re: I2C med LPC17xx in PIC |
Kroko je napisal/a: |
Ali lahko SCK in SDA preko pull-up uporov priklopim na 5V čeprav je LPC 3.3V? |
Da. Na LPC17xx pine lahko po datasheetu priključiš 5.5V, tako da karkoli narediš ne more biti narobe.
Morda le opozorilo: če LPC ne bo imel napajanja (3.3V) in boš na pin pripeljal 5V... Morda ga skuriš.
. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
 Download |
Ime datoteke: |
Image001.png |
8.04 KB |
Downloadano: |
15 krat |
Umnik Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Poveži linijo z LPC na PIC in potem daj gor samo en pull up. Ali vleče na 5V ali na 3.3V, očitno ni važno, saj bo reč delovala v obeh primerih.
Lahko daš pull up na 3.3V strani LPCja (lahko uporabiš notranjega, če uporabiš open drain pin), kot je rekel Silvo, ali pa daš pull up (5V) na strani PICa in upoštevaš datasheet LPCja (V novejših datasheetih sicer piše 5V in ne 5.5V kot v starejših. Očitno imajo pri 5V še nekaj rezerve.)
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ne potrebuješ dvojnih pullupov. Funkcija pullupa je, da vleče vodilo navzgor. Pravilno napisana I2C procedura "vlači" vodilo ne na dol. Navzgor ga spusti (pin se preklopi na vhod) gor ga potegne pullup. V tem primeru ne more priti do tega, da bi prišlo do "pravila jačega" oz. do tega, da bi en uporabnik vodila vodilo vlekel gor drugi pa tiščal dol.
. Neznanec
Objavljeno: Sob Sep 18, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 2:26 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bom bleknil mimo, ne mi zamerit.
AVRji imajo na IO pinih tako imenovane clamping diode (od mase proti pinu in od pina proti napajanju), tako da napetost na pinu ne pade pod cca GND-0.6V in ne preseže Vcc+0.6V. Nevem, kako je to pri LPCjih, ampak kaj ne bi v tem primeru 5V potem rinilo na napajanje LPCja?
Torej ne bi bilo bolje pullup vezati na 3.3V, ki bi tudi pri 5V PICu bil prepoznan kot logična 1?
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 2:39 pm Naslov sporočila: |
Po moje Kroko mislil 3.3V pa je narobe napisal... sklepam iz besedila, ki sledi v nadaljevanju.
. Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 7:55 am Naslov sporočila: |
28.57 KB |
0 krat |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:03 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš dejansko nap. delilnik. Napetost na liniji je točno med tema dvema in skozi vedno teče statični tok. Za linijo potegnit dol je potreben dvojni tok, torej tisti iz 5V in iz 3.3V. Povsem nepotrebno. Dovolj je, če je upor na 3.3 ali 5V saj LPC prenese 5V. Jaz bi se odločil za 3.3V linijo, manj potrošnje moči, nižji tokovi in oba se super razumeta.
L.P.,
Miha
