SVETILKA NA DOTIK
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Trolli3
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 17:12
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Grmovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
David2204 je napisal/a:
ODER1994 je napisal/a:
ja vezje bo priključeno na 230V
Pojma nimaš, o čem govoriš. Niti najbolj osnovnih znanj o elektroniki nimaš. Če imaš rad svoje življenje, se ne igraj z omrežno napetostjo. Shame on you
Prav imaš omrežna napetost je lahko zelo nevarna, zato se s temi zadevami rajši ne igraj sploh pa če nimaš izkušenj. Confused
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.86
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nedolgo nazaj sem nekaj podobnega sestavil za vklapljanje neke druge "mašine" kar z tranzistorjema v darlington vezavi, astabilnim multivibratorjem malo perifernih elementov in seveda rele. Boo hoo! (Tipka je bila na bazi darlingtona seveda)
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 01, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden iščeš dalje, pobrskaj prvo malo po forumu. Prepričan sem, da smo o tem že ne malokrat govorili...
Če se ne motim je tudi David2204 izdeloval nekaj podobnega.
Da pa neboš rekel, da nisem nič pomagal, ti dam pa tole http://tinyurl.com/2bo7jzg Mr. Green
Najprej pa ti priporočam, da prebereš kako knjigo o elektroniki (jih imaš na forumu cel kup v .pdf) ter se šele nato lotiš izdelave česa takega Smile
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 02, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://users.volja.net/alen44/elektronika/nocna_lucka/index.html
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo bi obudil temo in prosil za pomoč.
Pred kratkim mi je prenehala delovati luč na dotik. Brez elektronike deluje brez težav. Prvo je skurilo obstoječo žarnico, ob menjavi pa se ob dotiku lučke ni zgodilo nič...
Elektroniko sem odprl in edino kar vidim je mogoče težava v triacu (lisa na triacu)...
Bi menjava triaca rešila težavo ali je seveda v osnovi kje drugje problem, da je sploh prišlo do napake?
Upori glede na meritve so ok, drugega pa šee nisem preverjal...
 Velikost datoteke:  413.76 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  234.74 KB
 Velikost datoteke:  294.84 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  210.44 KB
 Pogledana:  13 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni ravno lisa. To je razneslo triak zaradi prevelikega toka. Menjava triaka bi verjetno pomagala prej pa le poglej če ni odkurjeno še kaj.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen treh diod in triaka praktično drugega nimaš kaj preverjat. Če je odpovedalo tisto zalito "srce vezja" lahko vse skupaj vržeš v smeti in razviješ drugo elektroniko.
Triak pa le menjaj saj ni nek strošek. Lahko daš tudi močnejšega.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triak se enostavno izmeri lahko tudi v vezju. Če meritev ne obvladaš poglej literaturo ali tudi kaj na forumu, npr. '' Nekaj praktičnih navodil za začetnike (tiristor in triak)''
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1276
Lp! jp
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne kompliciram pač pa, če že nimam kakšnega drugega pri roki, ga dam na protoboard povežem z MOC-om za breme pa žarnico, pa se hitro in zanesljivo vidi, če zadeva deluje.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore.
Se mi je kar zdelo, da je triacu odbila ura... Bom poskušal preveriti tudi zener diode in zamenjati triac.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://users.volja.net/alen44/elektronika/hodnik/index.html
če še ni kdo prilepil
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še feedback Smile
Zamenjava triaca je rešila težave.
Še dodatno vprašanje.
Kupil sem stikalo z LED indikatorjem. Po podatkih proizvajalca naj bi bilo stikalo AC 250V 16A, vendar nisem prepričan kako vezati indikator in če ga je sploh mogoče vezati direktno na AC.
Samo stikalo deluje brez težav.
Hvala za nasvet
rocker switch with LED
 Velikost datoteke:  27 KB
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretji kontakt oziroma kontakt, ki je bolj rumene barve je kontakt za indikator. Torej na stikalo pripelješ fazo, ki jo potem pelješ iz srednjega kontakta naprej na porabnik, na tisti bolj rumeni kontakt pa daš nulo. Če piše, da je stikalo za 230V je tudi indikator za to napetost.
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
