lisac3 Član
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 20:56 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: velenje
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:11 pm Naslov sporočila: stikalo baterijskega vijačnika |
Pozdrav mojstri...
imam en problem in sicer mi je baterijski izvijač padel na tla iz višine in sedaj ne dela več. Ko se razstavil sem ugotovil da je problem v elektroniki oz. nekje na malem vezju. škoda mi je stran vržt, nova je pa draga in zato bi nekak zvezal da bi delala "brez vezja", sem poiskusil in bi šlo, pač se nebi dalo uravnavat hitrosti se pravi ful ali nič, to me nebi motlo.
Se pravi samo levo in desno, nevem pa kako zvezat zadevo, upam da ni preveč
zapleteno. Stikalo ki je na sliki je na mašinci ki preklaplja levo in desno, mogoče s tem zamenjam pole na el. motorju? in kako?
hvala
141.54 KB |
30 krat |
_________________ Misli globalno - deluj lokalno |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: |
Neki manjka.
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
Elektronika v takih strojčkih je ponavadi zalita v kakšno maso. Tako, da dvomim, da je tu odpoved zaradi padca. Preglej kontakte (spoji žic na elektroniko) in počena mesta ohišje > kam bi to lahko šlo naprej. Če je to strojček vrednosti 150 ~ 200€ se splača vložiti nekaj ur za popravilo. Nikdar ne veš kdaj ti bo prav prišla kontrola vrtljajev - navora. Takrat boš pa .
Če imaš 2 bateriji (sicer si verjetno že) poizkusi z drugo. (lokacija napake).
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
lisac3 Član
Objavljeno: Ned Feb 06, 2011 10:52 pm Naslov sporočila: |
Men je blo tud čudno, sprva sem mislu da je mehanizem, ampak je res neki blo
v elektroniki ker motorček dela če ga direkt priklopim. ampak vezje je zdaj zanič
ker je en preverju tranzistorje
sem mislu da se da nekak prevezat da je vseeno za uporabo, čeprav ne tako kot bi moralo biti
bojans Član
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 1:01 am Naslov sporočila: |
Tranzistorje je "en" "preveru"? Ne da bi ODPRL vezje? Genij! Še vedno trdim, da je napaka mehanska! Preveri! Poročaj.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: Re: Neznanje |
...Stikalo ki je na sliki je na mašinci ki preklaplja levo in desno, mogoče s tem zamenjam pole na el. motorju? in kako? |
Če deluje kot primer na slikci (preveri z ohmmetrom), ga veži med akumulatorje in motor...
6.52 KB |
2856 krat |
lisac3 Član
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Feb 07, 2011 11:24 pm Naslov sporočila: |
Obratov ne moreš s potenciometrom regulirati neposredno, lahko pa jih reguliraš s PWM-jem, katerega verjetno vsebuje tudi dosedanje vezje.
Lp Primož |
