stikalo baterijskega vijačnika
lisac3
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 20:56
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:  stikalo baterijskega vijačnika Odgovori s citatom
Pozdrav mojstri...
imam en problem in sicer mi je baterijski izvijač padel na tla iz višine in sedaj ne dela več. Ko se razstavil sem ugotovil da je problem v elektroniki oz. nekje na malem vezju. škoda mi je stran vržt, nova je pa draga in zato bi nekak zvezal da bi delala "brez vezja", sem poiskusil in bi šlo, pač se nebi dalo uravnavat hitrosti se pravi ful ali nič, to me nebi motlo.
Se pravi samo levo in desno, nevem pa kako zvezat zadevo, upam da ni preveč
zapleteno. Stikalo ki je na sliki je na mašinci ki preklaplja levo in desno, mogoče s tem zamenjam pole na el. motorju? in kako?
hvala
 Velikost datoteke:  141.54 KB
 Pogledana:  30 krat
Misli globalno - deluj lokalno
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neki manjka.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika v takih strojčkih je ponavadi zalita v kakšno maso. Tako, da dvomim, da je tu odpoved zaradi padca. Preglej kontakte (spoji žic na elektroniko) in počena mesta ohišje > kam bi to lahko šlo naprej. Če je to strojček vrednosti 150 ~ 200€ se splača vložiti nekaj ur za popravilo. Nikdar ne veš kdaj ti bo prav prišla kontrola vrtljajev - navora. Takrat boš pa d'oh! .
Če imaš 2 bateriji (sicer si verjetno že) poizkusi z drugo. (lokacija napake).
lisac3
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 06, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Men je blo tud čudno, sprva sem mislu da je mehanizem, ampak je res neki blo
v elektroniki ker motorček dela če ga direkt priklopim. ampak vezje je zdaj zanič
ker je en preverju tranzistorje Confused
sem mislu da se da nekak prevezat da je vseeno za uporabo, čeprav ne tako kot bi moralo biti
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistorje je "en" "preveru"? Ne da bi ODPRL vezje? Genij! Še vedno trdim, da je napaka mehanska! Preveri! Poročaj.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 2:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Neznanje Odgovori s citatom
...Stikalo ki je na sliki je na mašinci ki preklaplja levo in desno, mogoče s tem zamenjam pole na el. motorju? in kako?
Če deluje kot primer na slikci (preveri z ohmmetrom), ga veži med akumulatorje in motor...
 Velikost datoteke:  6.52 KB
 Pogledana:  2852 krat
lisac3
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No po parih šmelcanjih se najdu pravo vezavo Smile
Napaka je bila vekje pri vezju, ker direkt baterija-motorček je delal, z vezjem vmes
pa ne, ampak to takoj ko sem odprlu mašinco, ker zdaj je vezje kot vidite še precvikano in uničeno Confused
Zanima me še, ali je možno dat vmes kak "potenciometer" al ka bi neki dal vmes,
da bi lahko reguliral obrate hm?
Hvala!
 Velikost datoteke:  531.2 KB
 Pogledana:  29 krat
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obratov ne moreš s potenciometrom regulirati neposredno, lahko pa jih reguliraš s PWM-jem, katerega verjetno vsebuje tudi dosedanje vezje.
Uptime: 7 dni
