Merilnik vakuuma.
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:  Merilnik vakuuma. Odgovori s citatom
Pozdrav...
Rad bi si naredil merilnik vakuuma. Podrocje ki me zanima pa se razteza od 5mBar pa tja do 100mBar (absolutno). Nasel sem nekaj podobnih tem a ker so vse stare po par let me zanima ce je ze kaj novega na tem podrocju.
DIY variante Ala pirani pa se mi zdi da zacnejo delat sele pod 1mBar.
Sicer sem pomislil na U cev napolnjeno z oljem za vakuumske crpalke (ker voda na teh tlakih ze vre pri sobni temperaturi), pa se izkaze da je dolzina cevi daljsa (visja) kot pa imam prostora v delavnici. Zunaj na lojtri gledat se mi zdi pa mal Brick wall Torej ostane elekronski.
Upam da ne bo odgovor kupi v Conr____ in zapravi 250Eur. Na ta nacin dobim vakuummeter ne odtane mi pa nic vec denarja za koncni izdelek.
LP.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si razmišljal o u cevi, potem predvidevam, da ni nujno da je elektronski... kupi vakuum-meter na bourdonovo cev, stane cca 20 eur.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Prav...
1 vprasanje. Kje prdajajo?
2 vprasanje. Ali se da lociti med 5mBar in 10mBar absolutnega tlaka? (jaz ga se nisem nasel)
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tule:
http://www.buschdobrasil.com.br/en/products/vacuum-meters/thyracont-vacuum-meters/handheld-meter-vd84/
Zastopstvo je v Trzinu.
LP Sebastian
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Mogoče tule:
Verjetno mislil tole...
http://www.buschdobrasil.com.br/en/products/vacuum-meters/busch-vacuum-meters/analogical/
Lani sem jih spraseval pa so mi dali ceno 80Eur brez DDV. Sem si zadevo drugje sposodil. Sedaj pa rabim mal bolj pogosto pa bo najbolje da si nekaj nabavim/naredim.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. www.empor.si
2. (sem skoraj siguren da) ne
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če velja samo senzor...
http://si.farnell.com/motorola-two-way/mpx2050gp/pressure-sensors-ic/dp/8814910
Aktiv.: 70643.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
To pa je drago, jaz sem jih kupil pred leti v Domžalah, firme se sedajle ne spomnim.
So za vgradnjo, polnjeni z oljem, bom jutri pogledal kakšni so.
Vem pa, da cena ni bila tako huda.
LP Sebastian
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Dobis lahko free sample tega
http://www.hyb.si/index.php?page=series-6000&hl=slo
Sem pogledal datasheet. Za trenutno aplikacijo je neprimeren saj ne gre dovolj nizko. Me pa kot tak zanima za vremensko postajo. (ce sem prav dojel je zato pravzaprav narejen). Nekaj omenja da ima tudi I2C prenos pa nisem cisto preprican a imajo to vsi (potrebno nalotat 2 drata na samo ploscico) ali samo 'izbrani'. Pa datasheeta za I2C ne najdem.
Torej sem zainteresiran a za drugo aplikacijo. Tako da prvotno vprasanje ostaja.
Hvala.
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav...
Mare je drzal besedo in poslal senzorje... Hvala se enkrat.
Stvar sicer deluje (dobim vrednosti ki se spreminjajo glede na tlak) vendar se nimam narejene konverzije da bi digitalni podatek iz I2C prevedel v milibare.
Upam da bo kmalu tudi to narejeno.
Vezje je pa enostavno. AtTiny85 procesor ki softversko blefira USB in cist enostaven (bitBang) vmesnik za I2C. Ce kdo rabi nacrt pa naj pove...
Slavko.
 Velikost datoteke:  138.25 KB
 Pogledana:  13 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bonny je napisal/a:
Če ni prehudo, bi te bolj prosil za program.
Ni važno v katerem jeziku je napisan, samo da je čisto kompleten (od #include do end). Tudi ni problema, če je brez i2C -> mbar pretvorbe.
Kot kateri USB class se obnaša AtTiny?
LP, Igor
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Softversko emulacijo usb-ja mislim da lahko najdeš tudi pri IgorPlug zadevi - sprejemnik za IR daljince.
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20%28AVR%29_eng.htm
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom posiljal posameznikom prilagam vse kar tukaj v enem zipu.
Program je trenutno napisan v RapidQ (star basic) bom pa kasneje verjetno prestavil na FreeBasic.
Sicer se pa AVR predstavi kot HID tako da ne rabi nobenega driverja.
Komunikacija pa gre preko WinApi klicev.
HidD_SetFeature
HidD_GetFeature
Funkcija je 0 sledi pa se en bajt parameter ki pomeni:
0:SCL=L
1:SCL=H
2:SDA=L
3:SDA=H
Za kaj vec o USB pa je ponucan source od V-USB.
Pri meni spila BP. Vendar NE USTREZA POLOLNOMA USB SPECIFIKACIJI tako hardversko kot softwersko in NE ODGOVARJAM ZA EVENTUELNO SKODO!
Ko dobim zadosti podatkov da uredim se pravilno konverzijo pa bom najverjetneje dodal kar en DLL tako da bo potreben samo klic ene same funkcije za branje vrednosti.
Senzor.zip
 Ime datoteke:  Senzor.zip
 Velikost datoteke:  443.86 KB
 Downloadano:  3 krat
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No program napisan v FreeBasicu.
Prirejen za senzor 800 do 1100 mBar.
Izpisuje trenutni tlak (QFE) in normaliziran tlak (QNH) ki ga uporabljajo pri vremenu.
Za drug senzor in drugo nadmorsko visino (trenutno 420m za preracun QNH) je potrebno urediti parametre proti koncu programa.
Slavko.
ReadZMD.zip
 Ime datoteke:  ReadZMD.zip
 Velikost datoteke:  16.8 KB
 Downloadano:  2 krat
