bonny Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.19 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: Merilnik vakuuma. |
Pozdrav...
Rad bi si naredil merilnik vakuuma. Podrocje ki me zanima pa se razteza od 5mBar pa tja do 100mBar (absolutno). Nasel sem nekaj podobnih tem a ker so vse stare po par let me zanima ce je ze kaj novega na tem podrocju.
DIY variante Ala pirani pa se mi zdi da zacnejo delat sele pod 1mBar.
Sicer sem pomislil na U cev napolnjeno z oljem za vakuumske crpalke (ker voda na teh tlakih ze vre pri sobni temperaturi), pa se izkaze da je dolzina cevi daljsa (visja) kot pa imam prostora v delavnici. Zunaj na lojtri gledat se mi zdi pa mal Torej ostane elekronski.
Upam da ne bo odgovor kupi v Conr____ in zapravi 250Eur. Na ta nacin dobim vakuummeter ne odtane mi pa nic vec denarja za koncni izdelek.
LP.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:41 pm Naslov sporočila: |
če si razmišljal o u cevi, potem predvidevam, da ni nujno da je elektronski... kupi vakuum-meter na bourdonovo cev, stane cca 20 eur.
bonny Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 6:48 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
če si razmišljal o u cevi, potem predvidevam, da ni nujno da je elektronski... kupi vakuum-meter na bourdonovo cev, stane cca 20 eur. |
Prav...
1 vprasanje. Kje prdajajo?
2 vprasanje. Ali se da lociti med 5mBar in 10mBar absolutnega tlaka? (jaz ga se nisem nasel)
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
bonny Član
damo Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:40 pm Naslov sporočila: |
1. www.empor.si
2. (sem skoraj siguren da) ne
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70643.01
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
To pa je drago, jaz sem jih kupil pred leti v Domžalah, firme se sedajle ne spomnim.
So za vgradnjo, polnjeni z oljem, bom jutri pogledal kakšni so.
Vem pa, da cena ni bila tako huda.
_________________ LP Sebastian |
bonny Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 9:05 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal datasheet. Za trenutno aplikacijo je neprimeren saj ne gre dovolj nizko. Me pa kot tak zanima za vremensko postajo. (ce sem prav dojel je zato pravzaprav narejen). Nekaj omenja da ima tudi I2C prenos pa nisem cisto preprican a imajo to vsi (potrebno nalotat 2 drata na samo ploscico) ali samo 'izbrani'. Pa datasheeta za I2C ne najdem.
Torej sem zainteresiran a za drugo aplikacijo. Tako da prvotno vprasanje ostaja.
Hvala.
bonny Član
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 6:02 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav...
Mare je drzal besedo in poslal senzorje... Hvala se enkrat.
Stvar sicer deluje (dobim vrednosti ki se spreminjajo glede na tlak) vendar se nimam narejene konverzije da bi digitalni podatek iz I2C prevedel v milibare.
Upam da bo kmalu tudi to narejeno.
Vezje je pa enostavno. AtTiny85 procesor ki softversko blefira USB in cist enostaven (bitBang) vmesnik za I2C. Ce kdo rabi nacrt pa naj pove...
Slavko.
138.25 KB |
13 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Jun 21, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
bonny je napisal/a: |
Če ni prehudo, bi te bolj prosil za program.
Ni važno v katerem jeziku je napisan, samo da je čisto kompleten (od #include do end). Tudi ni problema, če je brez i2C -> mbar pretvorbe.
Kot kateri USB class se obnaša AtTiny?
LP, Igor |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
bonny Član
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 8:32 am Naslov sporočila: |
Da ne bom posiljal posameznikom prilagam vse kar tukaj v enem zipu.
Program je trenutno napisan v RapidQ (star basic) bom pa kasneje verjetno prestavil na FreeBasic.
Sicer se pa AVR predstavi kot HID tako da ne rabi nobenega driverja.
Komunikacija pa gre preko WinApi klicev.
HidD_SetFeature
HidD_GetFeature
Funkcija je 0 sledi pa se en bajt parameter ki pomeni:
0:SCL=L
1:SCL=H
2:SDA=L
3:SDA=H
Za kaj vec o USB pa je ponucan source od V-USB.
Pri meni spila BP. Vendar NE USTREZA POLOLNOMA USB SPECIFIKACIJI tako hardversko kot softwersko in NE ODGOVARJAM ZA EVENTUELNO SKODO!
Ko dobim zadosti podatkov da uredim se pravilno konverzijo pa bom najverjetneje dodal kar en DLL tako da bo potreben samo klic ene same funkcije za branje vrednosti.
Ime datoteke: |
Senzor.zip |
443.86 KB |
Downloadano: |
3 krat |
bonny Član
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 9:06 am Naslov sporočila: |
No program napisan v FreeBasicu.
Prirejen za senzor 800 do 1100 mBar.
Izpisuje trenutni tlak (QFE) in normaliziran tlak (QNH) ki ga uporabljajo pri vremenu.
Za drug senzor in drugo nadmorsko visino (trenutno 420m za preracun QNH) je potrebno urediti parametre proti koncu programa.
Slavko.
Ime datoteke: |
ReadZMD.zip |
16.8 KB |
Downloadano: |
2 krat |
