Skurjen regulator Iskra vrtalke
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Jaz sem ga zalepil, in že leta drži!
Skrivnost je v detaljih!
Prosim sliko!
gl, DD+
Prosim sliko teh detaljev!
JanezM
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 21:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben vrtalnik iskra VV602 B, je brez regulatorja vrtlajev. Star je sigurno preko 20 let. Enkrat so na servisu zamenjali rotor, potem smo ga res fajn uporabljal in se spomnim da je šeenkrat rotor pregorel, sem ga pa jaz sam zamenjal in vrtalnik je delal vse do včeraj...nič se ni pokadilo ali počilo ali zasmrdelo, kar naenkrat je zajamral in čisto malo se zavrti. Sem ga razkopal in rotor je videti dober, krtačke tudi, ko pa merim upornost na statorju je ta neskončna. Meril sem na žicah kamor pride izmenična napetost in meril tudi na žicah od ščetk, vedno neskončna upornost. Ali je potemtakem stator v okvari? Kdo ve če se še kje kupi takšen stator? Ali pa kdo opiše kako se ga previje...
Vem da se verjetno ne splača popravljat, te stvari so sedaj poceni ampak bolj se mi gre da se kaj naučim pri tem:-)
Hvala in lep pozdrav, Janez
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si meril samo stator, samo na izvodih in samo na krtačkah? Mr. Green
Probaj še malce križno pomerit no.... Saj so vsega skup samo 4 kombinacije...
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokažeš kakšno sliko, prosim?
gl, DD+
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Prosim sliko!
gl, DD+
Ti si še dolžan sliko teh detaljev!
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor pod ZS mi je napisal/a:
Ne gnjavi, pa se nauči šteti do tri!
Mere pa nimaš .....
Rolling Eyes
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2011 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja križno pa nisem pomeril... kakšna pa naj bi bila upornost?
Bom jutri pomeril in kakšno sliko prilepil.
Hvala vsem za odgovore.LP, Janez
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril sem upornost statorskega navitja še križno, med eno sponko od krtačke in eno od napajanja je 5 ohmov, prav tako med drugo sponko za krtačko in drugim napajanjem, vse ostale kombinacije je neskončna upornost. Poskusil sem še malo priključiti mašinco na elektriko in po ene treh pritiskih na stikalo se je stator zelo segrel zato sem prenehal s tem. Kaj menite je stator okvarjen?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če niso ležaji, je to to.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost statorja je v mejah normale.
Fuč imaš rotor, stator pa mogoče še ne, razen v primeru, če si ga uspel dovolj skuhat, da dobi mednavojni stik pri delovni napetosti.
JanezM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ivančna
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa rotor preveri? Meril sem upornost med posameznimi lamelami, upornost je konstantno cca 2 ohma, upornost med železom in lamelami je neskončna. LP, Janez
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 18, 2011 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čitaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=21248
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sailor je le razkril skrivnost lepljenja ročaja (klik)...
toplakd
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 23:12
Prispevkov: 593
Aktiv.: 3.25
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2011 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je zadeva s tehničnega vidika zelo zahtevna, je bilo seveda potrebno odpreti
novo temo z nadvse konstruktivnim naslovom in zelo konstruktivnim postom.
LP, Dejan
osmi
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.43
Kraj: Straža pri Nm
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo oživim staro temo...Imam pokvarjeno mašino Iskra VV 509 K, ki pri vklopu malo vrti in dosti smrdi Smile
Po ogledu rotorja izgleda da je skurjen in tudi meritve na kolektorju na nekaj segmentih kaže upornost pod en ohm, glede na ostale, ki so nekje dva ohma. Vprašanje pa je, kje se da poceni previti rotor ali pa kje se da kupiti nov rotor?
C2
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
