Vžigalni kabel agregata
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 10:20 am    Naslov sporočila:  Vžigalni kabel agregata Odgovori s citatom
V pregled sem dobil vžigalni kabel od 2t agregata. Slike prilagam. Agregat ne deluje pravilno zaradi prešibke iskre. Vzrok bi bil lahko na tem kablu v katerem je glede na moje domneve tudi tuljava. Kaj se, da v tem primeru pomeriti. Bi se iz upornosti merjene z klasičnim merilnim inštrumentom dalo kaj sklepati, saj meritev pri 3kV ne morem opravljati.
 Velikost datoteke:  161.33 KB
 Velikost datoteke:  143.43 KB
Tale konec fedra mi je padel v oči, vendar ni videti očrnjen, torej verjetno na njem ne prebija.
 Velikost datoteke:  149.63 KB
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizkusi kabel "odšravfat" iz tuljave. Mogoče tam prebija
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga odvijačil ven. Po kablu je neka rjavkasta snov, ampak ni videti, da bi lahko tam sploh kaj prebijalo. Saj je žica samo 1, ker - gre itak po ohišju in motorju. Je pa možnost slabega stika na tistem predelu.
Sem pa sedaj ugotovil, da je tisti fedrček zasajen skozi izolacijo do žice, skratka zelo poceni narejeno.
Bomo menjal samo kabel in poročam, če deluje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na kablu ni nobene poškodbe, je verjetno v mednavojnem stiku vžigalna tuljava.
Če gre za vžig s platinami, lahko za preverjanje tega priklopiš drugo vžigalno tuljavo in akumulator (spojiš kot baterijski vžig) in vidiš, če bo razlika.
Če bo enako žalostno - kondenzator ali slabe platine.
Drugače pa vse meritve na VN napravah z multimetrom, ki zmore nekaj V, so tako tako, hujše okvare še mogoče odkriješ pa še to ne vedno. Preboje, do katerih prihaja šele pri obratovalnih napetostih, pa seveda ne.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kašna napetost sploh pride na to tuljavo? Bi lahko kako poskusil pripraviti stvar do iskre brez agregata?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi ohmeter in pomeri. Če bodo upornosti nakazovale, da gre samo za navitje in ne neko polprevodniško reč, imaš opravka s klasično vžigalno tuljavo.
Le to lahko na mizi priklopiš (v smislu baterijskega vžiga) in preizkusiš z nekim razdelilcem vžiga, ki ima spodaj platine (s pripadajočim kondenzatorjem) in razdelilec vrtiš z nekim motorčkom, npr vrtalnim strojem.
Ampak! Tak preizkus ni veliko vreden. Tudi, če se v tem primeru veselo bliska na sveči, še ni rečeno, da je tuljava res v redu. Da se ne ponavljam, glej tuka.
Ali na kratko, razmere v cilindru in tudi samem motorju so bistveno drugačne, kot na mizi in na podlagi uspešnega rezultata na mizi, ne moreš kar zaključiti, da bo delalo tudi na mašini.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 09, 2011 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker agregata nima doma, namreč sem dobil le tuljavo v pregled, praktično zadeve ne morem preizkusiti. Glede na obliko pa stvar ni bila montirana v bližini magneta iz česar lahko sklepam, da elektronike v notranjosti ni. Tudi upornosti nakazujejo to.
Vsekakor poročam, ko bo kabel tuljava svečka drug.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj imam stvar doma. Notranja napajalna tuljava, tuljava mrtve lege in elektronika so ok, saj napetost do zgoraj slikane vžigalne tuljave pride, iz tuljave pa ena žalost od napetosti.
Pred nakupom nove tuljave pa bi se rad 100% prepričal. Torej zanima me, ali ima kdo kaj podobnega za posodit, odstopit ali prodat?
Sem bil že povsod okoli pa nobeden nima nobene vžigalne tuljavice za 2t motor, domačih motorjev pa po nepotrebnem ne grem razkopavati. Verjetno bom tudi sicer namestil alternativo, saj so to spet ena jajca od Lihue, ki jih je sila težko dobit.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2011 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za preizkus je dobra čisto vsaka vžigalna tuljava, tako tista, ki je originalno na Tomos mopedih, ali pa taka od avta in vse vmes. Če imaš kaj v tem smislu bo za kratek preizkus ustrezno.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Vem, saj ravno kaj podobnega sem iskal. Samo kolikor vem pride od mopeda v poštev samo tista, ki je vgrajena zunaj motorja. Pa tudi nič takega mi ni uspelo dobiti.
Imam jo doma napol delujočo od Husqvarne, vendar je iskra prešibka.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi klasičo notranjo vžigalno tuljavo od mopeda lahko uporabiš, funkcija izvodov je enaka, le oblika same tuljave je nekoliko štorasta za zunanjo montažo.
Namreč ob dovolj zanič magnetih (in so bili novi v YU seveda težko dobavljivi), je takrat marsikdo situacijo začasno rešil tako, da je vse skupaj zvezal na baterijski vžig (baterije so bile takrat relativno poceni). Tako je sicer notranja vžigalna tuljava prišla montirana nekje zunaj na okviru mopeda, pod vstrajnikom pa sta ostala samo kondenzator in platine, kar se vžiga tiče.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil, da tudi tiste vžigalne tuljave ne morem dobiti, ampak samo notranji dve napajalni, ki mi pa ne pomagajo. In potem pride vse skupaj elektronika in vžigalna tuljava v enem ohišju na ogrodju. V bistvu gre za kombinacijo platin in elektronike.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, s tema dvema tuljavama si ne moreš nič pomagati.
Mimogrede, si našel kaj uporabnih podatkov na:
www.motelek.net/andere/
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2011 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sedaj gledal slike in tabele, vendar podobnega sistema nisem našel. Dobil sem sicer elektroniko in tuljavo skupaj od nekega Ducatija in stvar poskušal spraviti skupaj, ampak seveda ni kompatibilna, pa tudi jaz ne znam priklopit, saj so tam napisane samo barve žic. Sem videl tudi sama navitja v tistem motorju, samo mi je ena žica premalo. Je pa sistem večih navitij, x navitij za napajanje luči potem pa še navitje za mrtvo točko in napajanje elektronike ter tuljave, ki pa ima neko čudno povezavo z navitjem za mrtvo točko. Tako, da sem tisti stvar opustil.
Možno pa je, da je sama vžigalna tuljava ok in je zanič tista za napajanje le te. Namreč na vodu iz elektronike do vžigalne tuljave dobim ob maksimalno hitrem potegu 2,3V, kar se mi zdi malo.
Uptime: 498 dni
