Mio moov 360 - Application database cannot be found!
darc89
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2011 21:45
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila: icon_warning Mio moov 360 - Application database cannot be found! Odgovori s citatom
Pred časom sem hotel svojo navigacijo malo posodobiti in na njo namestiti Igo8. Ker sem seveda to delal prvič, sem spreminjal datoteke, katere nebi smel. Tako sem nekako spremenil paths.xml in še nekaj, vendar se ne spomnim kaj. Posledično sem prišel do tega, da se navigacija več ne zažene, oziroma se pojavi začetni oražni zaslon in kasneje napaka "application database cannot be found". Največja težava je v tem, da naprave ne gre povezati preko USB, saj je računalnik ne zazna. Tako ne morem popraviti "pokvarjenih" datotek. Po brskanju po raznih forumih, sem probaval z bootanjem z SD kartice, PIN 9 stika,... ipd., vendar še vedno nisem našel ustrezne rešitve. Ne morem navigacije povezati na Rač. Je imel kdo podobne težave in kako je le te odpravil????
--Darc--
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti navigacijo vklopljeno da se baterija popolnoma sprazni, potem jo priklopi na PC resetiraj in vklopi in PC bi jo moral zaznati.
darc89
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2011 1:07 pm    Naslov sporočila:  RE Odgovori s citatom
Sem izklopil baterijo, navigacijo povezal na USB, računalnik zazna napravo Mio digiwalker, vendar si z tem nič ne morem pomagat. Namreč v upravitelju naprav ima ta naprava klicaj, in v podrobnostih piše: Device cannot start (code 10). Sad
--Darc--
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 27, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si preberi:
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=125646
