Kaj trenutno počnete OKTOBER 2011
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokončal softver za moj RGB LED kontroler.
Srce kontrolerja je mega8, poleg tega so pa še trije mosfeti za poganjanje led traku in en bluetooth serijski kontroler. Zraven so še trije potenciometri za 'ročno' nastavljanje barve, in dve tipki.
Najprej sem mislil dodati serijski (preko USB) port in navaden IR daljinec za kontroliranje ledic, kasneje sem se pa odločil kar za bluetooth. Tako se bo dalo ledice kontrolirati preko računalnika in mobilnega telefona (softver za pcja in android moram še napisati).
Program deluje v štirih različnih načinih:
- vzorci v flashu - več njih, vsak lahko z različnim številom 'točk', vsaka točka ima svojo barvo, čas za preliv in čas konstante barve
- direktna nastavitev preko potenciometrov
- direktna nastavitev preko bluetooth
- vzorec preko bluetooth
Kontroler pri vsaki spremembi načina naredi preliv iz stare barve v novo.
Tako, zdaj pa še ene tri ure dela za službo, ker drugače bo ponedeljek prekratek Smile
LP!
 Velikost datoteke:  230.43 KB
 Pogledana:  65 krat
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aaa, z avr-i se tudi ukvarjaš!
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko: v bistvu res Smile
ARM-e sem čisto opustil - za vse majhne zadeve so AVR-ji čisto v redu, kar je pa večjega gre pa v FPGA Smile
LP!
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@chaos bluetooth si kupil pri goodluck...? Mam enakega Smile
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2011 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mcride: naročil sem ga na ebay-u, nekje iz Singapurja.
LP!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam video predstavitev kar zanimivega programa
http://www.cncsimulator.com/
Aktiv.: 70819.57
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vročim zrakom odlotal TQFP48 čip.
Kaj je tu posebnega.. IR kamero sem postavil zraven Very Happy
klik - Video
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kamerca bi pa znala biti zelo uporabna samo je za navadne hobiste malo predraga.
Drugače pa ja na napakah se učimo oz. bolj natančno šalabajzerija. V računalniško škatlo sem nazaj vložil matično s menjanimi kondenzatorji. To nebi bilo nić posebnega, če potem ko je bilo vse skupaj sestavljeno in priklopljeno na omrežje. Matična po pritisku na vklop ni hotela štartati, ventilator se je samo zaguncal, lučka od vklopa je pa svetila. Sem si rekel ok ena plošča za v smeti. In razstavim z namenom reciklaže, obrnem ploščo nakar vidim dva osamljena kondenzatorja, katera sta se mi smejala v ksiht, ker sem jima pozabil skrajšati noge tako je plošča bila v stiku in se ni zagnala. Opravim korekturo in plošča dalje deluje.
Brick wall Mr. Green
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je laminator končno opravljal delo, za katerega je namenjen Smile
 Velikost datoteke:  381.01 KB
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 70819.57
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da izračunati iz FOV - field of view.
240x180
25° x 19° field of view
min. razdalja cca 20 cm
Pa si izračunaš sorazmerno velikst enega pixla na tej razdalji... Koliko pikslov pokrije žička.
Moj hiter izračun pokaže velikost pixla cca 0,3 mm. Kar pomeni, da bi bila odčitana temperatura netočna. Bom preizkusil.
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen imam idelati preprost usmernik do 1-24V z Multimetrom katerega bom sprogramiral z AVR-jem. Upam da kaj rata Very Happy
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnem morajo biti površine na katerih se meri temperatura z IR kamero predhodno pofarbane, da ni raznih odbojev, če se bleščijo in da dobiš pravilne temperature
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni potrebno, da so pobarvane. Ne vem ali pri vseh, ampak pri nekaterih IR kamerah(recimo Fluke) je potrebno predhodno nastaviti emisivnost materiala katerega merimo.
Če recimo, da nismo prepričani kakšen material merimo, se lahko pobarva na črno in tako je lahko emisivnost 1.
Stran 1 od 10
Uptime: 493 dni
