Popravilo ACER TravelMate 2490
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:  Popravilo ACER TravelMate 2490 Odgovori s citatom
Prejel sem omenjeni prenosnik, kateri se ob pritisko na tipko (power) ne prižge. Vse kar se zgodi je da 1x utripne signalizacijska led dioda za vkop prenosnika.
Ko sem se prebil do matične plošče, sem takoj vizualno preveril čipe ter odkril, da je na čipu med pini rumena snov (na sliki označeno), vendar nevem ali gre za kratki stik ali kaj podobnega.
Prilagam sliko kako to izgleda. Hkrati pa prosim za napotke in pomoč. Se opravičujem za slabo kvaliteto slike, nisem moral doseči boljše izostritve.
 Velikost datoteke:  1.13 MB
 Pogledana:  21 krat
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je bolj slaba slika, ampak lahko predvidevam, da je med nožicama ostanek fluxa, ki je povzročil kratek stik.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
treba bo preverit celotno ploščo, težko bo preverit če je kratek stik, konice multimetra pa niso tako tanke d'oh! , treba bo se nekako znajti
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole bo precej tezko povzrocilo stik
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
težko bo preverit če je kratek stik, konice multimetra pa niso tako tanke i
Čim prej si nabavi tele merilne konice ( Fluke TP88 ). Jaz bi si brez njih težko predstavljal meritve v elektroniki
 Velikost datoteke:  14.07 KB
 Pogledana:  4046 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostanek fluxa lahko šele po določenem času povzroči kratek stik? Moram priznat da pa tega nisem vedel. Zanimivo.
Drugače sem pa merilne konice zase (primerne tudi za takšne "podvige" kot je merjenje signala na takšnih čipih) našel v Conradu, pa še cena je bila ugodna (2,7€/kos).
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odstranil "kratek stik" vendar ni to rešilo težave, ob pritisku na tipko se slabo sliši pok pri tem pa utripnejo signalizacijske led diode.
Dokumentacijo o tem prenosniku sem dobil. Zanima me ali se da dobiti funkcionalni načrt ali električna shema?
Na sliki sem označil elemente, ki so v kratkem stiku, kar mi je zelo čudno. Predvidevam, da gre za tantal kondenzatorje v bližini prosecorja.
Prosim za pomoč in nadalnje nasvete.
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Pogledana:  14 krat
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ugotovitev, ko vzamem procesor iz podnožja ni več kratkega stika na kondenzatorjih. Se morajo tako obnašati kondenzatorji ko je procesor vstavljen?
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Probaj z drugim procesorjem, čeprav je možnost da crkne Intel procesor izredno majhna.
Se pa podobno obnaša kadar je baterija prazna ali zanič.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost nimam drugega procesorja, tako da ta možna varianta odpade, sem pa poskusil prižgat ploščo brez procesorja, vendar se ta ne zažene in se enako obnaša kot sem predstavil problem na začetku. Se sliši rahel pok, hkrati pa utripne signalizacijska led dioda.
Sem pomeril nekatere mosfet tranzistorje, na enem je bila napetost veliko manjša kot pri ostalih. Mosfet z oznako 393 EZ649 vendar ne najdem podatkov za njega.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril še spodnjo stran plošče kejr se pod procesorjem nahajajo kondenzatorji, ni mi logično, da so vsi v kratkem stiko kot sem označil na sliki. Ko procesor vzamem ven je vse ok.
Ne morem pa postaviti diagnoze, da je res odpovedal procesor. Nimam pa možnosti, da bi ga nadomestil z dobrim.
 Velikost datoteke:  1.11 MB
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da bi te tale primerek lahko osrečil ?
 Velikost datoteke:  70.79 KB
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, bolj si zastavljam vprašanje, če bi ta vaš procesor rešil težavo in bi matična plošča oživela, res je pa, da ko odstranim procesor ni več kratkih stikov. Vendar še naprej se pojavla problem, ko vklopim utripne samo led dioda to pa je vse, če je vsavljen procesor ali pa ne.
Hvaležen bi bil in sem za vašo pomoč in nasvete.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne potrebujem ga, tebi bo pa mogoče v pomoč. Daj naslov na ZS.
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala gospodu Volku za proceosor. Izkazalo se je, da procesor ni kriv, ker se obnaša enako kot prejšnji.
Nekaj mora biti narobe v napajalnem delu plošče. Ko priključim ploščo na adapter se sliši rahlo piskanje, ob pritisku na tipko (power) pa se za hip poveča frekvenca piskanja in pokne.
