galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:04 pm Naslov sporočila: Popravilo ACER TravelMate 2490 |
Prejel sem omenjeni prenosnik, kateri se ob pritisko na tipko (power) ne prižge. Vse kar se zgodi je da 1x utripne signalizacijska led dioda za vkop prenosnika.
Ko sem se prebil do matične plošče, sem takoj vizualno preveril čipe ter odkril, da je na čipu med pini rumena snov (na sliki označeno), vendar nevem ali gre za kratki stik ali kaj podobnega.
Prilagam sliko kako to izgleda. Hkrati pa prosim za napotke in pomoč. Se opravičujem za slabo kvaliteto slike, nisem moral doseči boljše izostritve.
1.13 MB |
21 krat |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:38 pm Naslov sporočila: |
Sicer je bolj slaba slika, ampak lahko predvidevam, da je med nožicama ostanek fluxa, ki je povzročil kratek stik.
galex4 Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: |
treba bo preverit celotno ploščo, težko bo preverit če je kratek stik, konice multimetra pa niso tako tanke , treba bo se nekako znajti
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
tole bo precej tezko povzrocilo stik
milan62 Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 7:40 pm Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
težko bo preverit če je kratek stik, konice multimetra pa niso tako tanke i |
Čim prej si nabavi tele merilne konice ( Fluke TP88 ). Jaz bi si brez njih težko predstavljal meritve v elektroniki
14.07 KB |
4041 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ostanek fluxa lahko šele po določenem času povzroči kratek stik? Moram priznat da pa tega nisem vedel. Zanimivo.
Drugače sem pa merilne konice zase (primerne tudi za takšne "podvige" kot je merjenje signala na takšnih čipih) našel v Conradu, pa še cena je bila ugodna (2,7€/kos).
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sem odstranil "kratek stik" vendar ni to rešilo težave, ob pritisku na tipko se slabo sliši pok pri tem pa utripnejo signalizacijske led diode.
Dokumentacijo o tem prenosniku sem dobil. Zanima me ali se da dobiti funkcionalni načrt ali električna shema?
Na sliki sem označil elemente, ki so v kratkem stiku, kar mi je zelo čudno. Predvidevam, da gre za tantal kondenzatorje v bližini prosecorja.
Prosim za pomoč in nadalnje nasvete.
1.5 MB |
14 krat |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 1:34 pm Naslov sporočila: |
Še ena ugotovitev, ko vzamem procesor iz podnožja ni več kratkega stika na kondenzatorjih. Se morajo tako obnašati kondenzatorji ko je procesor vstavljen?
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:04 pm Naslov sporočila: |
Ne. Probaj z drugim procesorjem, čeprav je možnost da crkne Intel procesor izredno majhna.
Se pa podobno obnaša kadar je baterija prazna ali zanič.
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Na žalost nimam drugega procesorja, tako da ta možna varianta odpade, sem pa poskusil prižgat ploščo brez procesorja, vendar se ta ne zažene in se enako obnaša kot sem predstavil problem na začetku. Se sliši rahel pok, hkrati pa utripne signalizacijska led dioda.
Sem pomeril nekatere mosfet tranzistorje, na enem je bila napetost veliko manjša kot pri ostalih. Mosfet z oznako 393 EZ649 vendar ne najdem podatkov za njega.
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril še spodnjo stran plošče kejr se pod procesorjem nahajajo kondenzatorji, ni mi logično, da so vsi v kratkem stiko kot sem označil na sliki. Ko procesor vzamem ven je vse ok.
Ne morem pa postaviti diagnoze, da je res odpovedal procesor. Nimam pa možnosti, da bi ga nadomestil z dobrim.
1.11 MB |
2 krat |
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:44 pm Naslov sporočila: |
Misliš, da bi te tale primerek lahko osrečil ?
70.79 KB |
4 krat |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:59 pm Naslov sporočila: |
Hm, bolj si zastavljam vprašanje, če bi ta vaš procesor rešil težavo in bi matična plošča oživela, res je pa, da ko odstranim procesor ni več kratkih stikov. Vendar še naprej se pojavla problem, ko vklopim utripne samo led dioda to pa je vse, če je vsavljen procesor ali pa ne.
Hvaležen bi bil in sem za vašo pomoč in nasvete.
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 12:02 am Naslov sporočila: |
Ne potrebujem ga, tebi bo pa mogoče v pomoč. Daj naslov na ZS.
galex4 Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2011 2:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala gospodu Volku za proceosor. Izkazalo se je, da procesor ni kriv, ker se obnaša enako kot prejšnji.
Nekaj mora biti narobe v napajalnem delu plošče. Ko priključim ploščo na adapter se sliši rahlo piskanje, ob pritisku na tipko (power) pa se za hip poveča frekvenca piskanja in pokne.
