webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: Stikalo na dotik |
Malo sem se sprehajal po spletu in opazil stikala na dotik. večkrat sem kot uporabnik imel z njimi opravka v hotelih, vendar se do sedaj nisem upadal z to tehnologijo.
Zanima me kako delujejo. vem da je v ozadju kak mikrokontoler, venda me zanima osnova:
- kakšno je steklo - ali samo daje kontakt - ali je pod njim senzor za kontakt
- če je senzor kako deluje in kak link do morebitnega senzorja
ker če bi se spravil kaj takega delat sam - ali se izplača?
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
luksorzi Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.61 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 8:12 pm Naslov sporočila: |
Sicer takega stikala še nisem videl, ampak po mojem je pod steklom kapacitivni senzor ...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Možnosti je več, kar se senzorja tiče.
- kapacitivni (ko se približaš z roko spremeniš frekvenco oscilatorja)
- uporov (dve prevodni površini, ki ji prevežeš s prstom)
- IR senzor (ko pride do odboja signala iz odajnika v sprejemnik)
- kot si rekel zamaskirano navadno stikalo
itd
Stvari je mogoče realizirati tudi s klasiko, mikrokontroler, ne dela čudežev, obdeluje signal iz senzorja in včasih, ne vedno, omogoča, da se uporabi manj elementov za rešitev take naloge.
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 9:35 pm Naslov sporočila: |
imas celo serijo PIC mikrokontrolerjev ki ti ze omogocajo branje kapacitivnih stikal
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
Za kapacitivno stikalo, ki bi samo prižigalo luč še mikrokontrolerja ne rabiš. Uporabiš nek čip za kapacitivnostni senzor, ki ga dobiš celo v malem sot23 ohišju.
Če pa ga imaš namen uporabit imajo pa vsi proizvajalci mikrokontrolerjev že modele z vgrajenimi kapacitivnimi stikali. Pri Atmelu se imenuje QTouch, pri Texas Instruments je Touch-Sense...
Kaj bi rad naredil, če ni skrivnost? Vklop/izklop luči, regulacijo luči, krmilil kaj druega? Koliko stikal potrebuješ?
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
webmouse Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 12:40 am Naslov sporočila: |
luksorzi je napisal/a: |
Sicer takega stikala še nisem videl, ampak po mojem je pod steklom kapacitivni senzor ... |
Tu jih je nekaj http://www.eagleshop.si/oprema-za-hi/stikala-na-dotik.html
Zelo pogosto jih srečujem v tujini v hotelih
_________________ -
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 1:43 am Naslov sporočila: |
Lastna zasnova ali proizvodnja ali uvoz ?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:00 am Naslov sporočila: |
Jaz tako stikalo firme ISKRA uporabljam že preko 20 let. Notri je slb0586a, res pa je da se ne proizvaja več. Je pa gornja stran kovinska plošča, ki preko dveh uporov ranga 10M pelje v čip.
PICi in AVRji imajo res nekaj za branje kapacitivnih senzorjev. Sam se sicer še nisem poglabljal v to, bi pa rad nekoč izvedel kaj ve okoli tega...
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
PICi in AVRji imajo res nekaj za branje kapacitivnih senzorjev. Sam se sicer še nisem poglabljal v to, bi pa rad nekoč izvedel kaj ve okoli tega... |
V bljiznji prihodnosti imam tudi sam namen dokoncati en tak projekt pa bom napisal kaj vec okoli kapacitivnega merjenja na PIC-ih
Blog |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
Super. Komaj čakam. Sicer uporabljam AVRje, ampak "princip je isti, sve su ostalo nianse"
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:36 am Naslov sporočila: |
ce se pa da komu sfrezat pokrov za LCDje iz pleksija lahk pa clanek za v revijo napisemo
Blog |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Takšna stikala sem lani konec leta kupil. So iz uvoza, prodaja jih kar nekaj slovenskih firem, pa še termostat za krmiljenje talnega sem vzel. Probal sem samo kako delajo. Imajo v temi modro osvetlitev na senzor, da ga ne moreš zgrešit, dotik in preklop signalizira z kratkim piskom. Trenutno nimam časa da se igram z njimi, ker sem gradbenik in bom še nekaj časa (temeljito obnavljam stanovanje). Ko bom to končal bo časa več in stikalo bom odprl in temeljito pregledal ter poslikal če je potreba lahko na forum pripnem.
Božo
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
S to shemo mi je uspelo izvesti stikalo, ki reagira na bližino roke, brez direktnega dotika. Pred senzorsko površino sem dal plexi tuš kabine. Debelina plexija cca 3mm.
Ime datoteke: |
mom1v1.pdf |
11.09 KB |
Downloadano: |
63 krat |
_________________ LP Roman |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:31 am Naslov sporočila: |
Za izvedbo kapacitivnega stikala s PICem ali AVRjem je potrebno uporabiti le en zunanji nekaj Mohm pull-up upor in IO pin na mikrokontrolerju.
Torej:
Koda: |
+5V
pull-up upor (nekaj Mohm)
senzorska površina ---+-- IO pin na mikrokontrolerju |
Postopek:
1. IO pin nastaviš kot izhod z nizkim stanjem ter počakaš nekaj us
2. IO pin nastaviš kot vhod (brez pull-up ali pull-down)
3. V zanki meriš koliko časa traja, da vhod postane logična 1
Če je čas kratek, v bližini senzorja ni večjega prevodnega predmeta. Obratno, večji čas pomeni, da je v bližini nekaj. Potrebno je potem samo še skalibrirat in imaš lahko enostavno stikalo. Večja senzorska površina (in/ali večji pull-up upor) ti omogoča bolj natančno lahko merjenje spremembe.
Lahko pa narediš tudi oscilator z internim comparatorjem v PICih in meriš spremembe v frekvenci. Za to varianto imaš tudi Application note objavljen pri Microchipu http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01101a.pdf
_________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:15 pm Naslov sporočila: |
sem ravno tole teorijo preizkusil na tiny2313. rezultat je sledeč:
z visokimi upori zadeva preveč skače - pri uporabi uporov pod 1Mohm pa deluje čisto spodobno. Pri uporabi visokih uporov tudi ob pritisnjeni tipki občasno javi da tipka ni pritisnjena, kar se pri majhnih uporih ne dogaja. Z uporom 470k npr se pri dotiku direktno (ploščica cca 1.5 x 4cm, vitroplast) čas poveča za 50-70%, pri dotiku preko lista papirja pa za 20-30%, kar je še vedno dovolj da je zadeva uporabna. V mislih imam predvsem zaradi tega da bi tipko izvedel na PCB-ju ter dal čez prozorno folijo proti koroziji.
Skratka, uporabno za kakšen projekt, ni kaj. Hvala za nasvet!
