Stikalo na dotik
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:  Stikalo na dotik Odgovori s citatom
Malo sem se sprehajal po spletu in opazil stikala na dotik. večkrat sem kot uporabnik imel z njimi opravka v hotelih, vendar se do sedaj nisem upadal z to tehnologijo.
Zanima me kako delujejo. vem da je v ozadju kak mikrokontoler, venda me zanima osnova:
- kakšno je steklo - ali samo daje kontakt - ali je pod njim senzor za kontakt
- če je senzor kako deluje in kak link do morebitnega senzorja
ker če bi se spravil kaj takega delat sam - ali se izplača?
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
luksorzi
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2011 18:32
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.61
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer takega stikala še nisem videl, ampak po mojem je pod steklom kapacitivni senzor ...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti je več, kar se senzorja tiče.
- kapacitivni (ko se približaš z roko spremeniš frekvenco oscilatorja)
- uporov (dve prevodni površini, ki ji prevežeš s prstom)
- IR senzor (ko pride do odboja signala iz odajnika v sprejemnik)
- kot si rekel zamaskirano navadno stikalo
itd
Stvari je mogoče realizirati tudi s klasiko, mikrokontroler, ne dela čudežev, obdeluje signal iz senzorja in včasih, ne vedno, omogoča, da se uporabi manj elementov za rešitev take naloge.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imas celo serijo PIC mikrokontrolerjev ki ti ze omogocajo branje kapacitivnih stikal Mr. Green
Blog
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kapacitivno stikalo, ki bi samo prižigalo luč še mikrokontrolerja ne rabiš. Uporabiš nek čip za kapacitivnostni senzor, ki ga dobiš celo v malem sot23 ohišju.
Če pa ga imaš namen uporabit imajo pa vsi proizvajalci mikrokontrolerjev že modele z vgrajenimi kapacitivnimi stikali. Pri Atmelu se imenuje QTouch, pri Texas Instruments je Touch-Sense...
Kaj bi rad naredil, če ni skrivnost? Vklop/izklop luči, regulacijo luči, krmilil kaj druega? Koliko stikal potrebuješ?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luksorzi je napisal/a:
Tu jih je nekaj http://www.eagleshop.si/oprema-za-hi/stikala-na-dotik.html
Zelo pogosto jih srečujem v tujini v hotelih
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Lastna zasnova ali proizvodnja ali uvoz ?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tako stikalo firme ISKRA uporabljam že preko 20 let. Notri je slb0586a, res pa je da se ne proizvaja več. Je pa gornja stran kovinska plošča, ki preko dveh uporov ranga 10M pelje v čip.
PICi in AVRji imajo res nekaj za branje kapacitivnih senzorjev. Sam se sicer še nisem poglabljal v to, bi pa rad nekoč izvedel kaj ve okoli tega...
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
V bljiznji prihodnosti imam tudi sam namen dokoncati en tak projekt pa bom napisal kaj vec okoli kapacitivnega merjenja na PIC-ih
Blog
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Komaj čakam. Sicer uporabljam AVRje, ampak "princip je isti, sve su ostalo nianse"
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce se pa da komu sfrezat pokrov za LCDje iz pleksija lahk pa clanek za v revijo napisemo Mr. Green
Blog
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna stikala sem lani konec leta kupil. So iz uvoza, prodaja jih kar nekaj slovenskih firem, pa še termostat za krmiljenje talnega sem vzel. Probal sem samo kako delajo. Imajo v temi modro osvetlitev na senzor, da ga ne moreš zgrešit, dotik in preklop signalizira z kratkim piskom. Trenutno nimam časa da se igram z njimi, ker sem gradbenik in bom še nekaj časa (temeljito obnavljam stanovanje). Ko bom to končal bo časa več in stikalo bom odprl in temeljito pregledal ter poslikal če je potreba lahko na forum pripnem.
Božo
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to shemo mi je uspelo izvesti stikalo, ki reagira na bližino roke, brez direktnega dotika. Pred senzorsko površino sem dal plexi tuš kabine. Debelina plexija cca 3mm.
mom1v1.pdf
 Ime datoteke:  mom1v1.pdf
 Velikost datoteke:  11.09 KB
 Downloadano:  63 krat
LP Roman
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izvedbo kapacitivnega stikala s PICem ali AVRjem je potrebno uporabiti le en zunanji nekaj Mohm pull-up upor in IO pin na mikrokontrolerju.
Torej:
Koda:
                     +5V
                  pull-up upor (nekaj Mohm)
senzorska površina ---+-- IO pin na mikrokontrolerju
Postopek:
1. IO pin nastaviš kot izhod z nizkim stanjem ter počakaš nekaj us
2. IO pin nastaviš kot vhod (brez pull-up ali pull-down)
3. V zanki meriš koliko časa traja, da vhod postane logična 1
Če je čas kratek, v bližini senzorja ni večjega prevodnega predmeta. Obratno, večji čas pomeni, da je v bližini nekaj. Potrebno je potem samo še skalibrirat in imaš lahko enostavno stikalo. Večja senzorska površina (in/ali večji pull-up upor) ti omogoča bolj natančno lahko merjenje spremembe.
Lahko pa narediš tudi oscilator z internim comparatorjem v PICih in meriš spremembe v frekvenci. Za to varianto imaš tudi Application note objavljen pri Microchipu http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01101a.pdf
Lp,
Matevž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem ravno tole teorijo preizkusil na tiny2313. rezultat je sledeč:
z visokimi upori zadeva preveč skače - pri uporabi uporov pod 1Mohm pa deluje čisto spodobno. Pri uporabi visokih uporov tudi ob pritisnjeni tipki občasno javi da tipka ni pritisnjena, kar se pri majhnih uporih ne dogaja. Z uporom 470k npr se pri dotiku direktno (ploščica cca 1.5 x 4cm, vitroplast) čas poveča za 50-70%, pri dotiku preko lista papirja pa za 20-30%, kar je še vedno dovolj da je zadeva uporabna. V mislih imam predvsem zaradi tega da bi tipko izvedel na PCB-ju ter dal čez prozorno folijo proti koroziji.
Skratka, uporabno za kakšen projekt, ni kaj. Hvala za nasvet!
Uptime: 8 dni
