SkyEyes Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 13:46 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.39 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:46 am Naslov sporočila: LED sijalke in frekvence utripanja? |
Zadnji čas se poleg varčnih sijalk na policah trgovin pojavljajo tudi že LED sijalke.
Ker se jih priključi na omrežno napestost 230V 50Hz, ima vsaka neko svojo elektroniko. Rezultat na koncu je utripanje LED sijalk.
Sam sem jih zamenjal že kar nekaj (cenejših), pri nekaterih sem meril frekvenco utripanja, ki je 100Hz (tako kot pri klasični žarnici). Vendar, klasična žarnica z žarilno nitko se prižiga in ugaša lepo po sinusoidi signala, medtem ko se LED sijalka prižiga in ugaša s strmimi impulzi. V temi se to utripanje žal opazi kot zatikanje vsega, kar premikaš (kot recimo stroboskopska disko luč, le da je komaj opazno).
Zanima me, kako deluje elektronika? Ima transformator in pretvornik na DC, potem pa dela impulze? Zakaj ne dela potem z 200Hz?
Ali enostavno obrača negativne polperiode gor in samo napetost pošilja na LED in tako dobi 100Hz impulze?
In še nekaj. Mogoče je že kdo opazil, da vsem avtomobilom z LED lučmi (zadaj) le te utripajo? Ko se pelje recimo po avtocesti mimo, je efekt utripanja lepo viden, kot bi se avto premikal po korakih. Kolikšna frekvenca je tam (pri avtu se uporablja PWM za zmanjšanje svetlosti)? |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:52 am Naslov sporočila: |
Imaš zelo zanič LED luč, če opaziš utripanje. Vzemi nakaj manj kitajskega...
"Normalna" elektronika za LED luč je usmernik in DC/DC pretvornik, ki dela na nekaj 10(100)kHz. Pri taki frekvenci ni šans, da bi opazil utripanje. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:26 pm Naslov sporočila: |
LED zahtevajo usmerjanje + 'stabiliziranje' napetosti s kondijem.
Kitajci pač šparajo kjer se le da
In glede LED luči na avtih - da, zadeva je SILNO nadležna |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Žal na škatlah v trgovoni nič ne piše s kolikšno frekvenco utripajo. Pa dražje variante znanih proizvajalcev resnično utripajo z 10 ali 100kHz? Si meril kdaj?
Tega sigurno ne opaziš več.
Vsaj eden, ki mu je utripanje avtomobilskih LED luči nadležno. Vsakemu ko to omenim, me ima za Sicer pa, kolikšna je PWM frekvenca, mora biti pod 100Hz, da se opazi, če se ne motim? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Meni tudi jetra ven vleče vsakič ko kakega vidim z utripajočo ritjo kot novoletna jelka.
Nagravžno!
Komu bi se lahko pritožil da to odpravijo?
Pa kaj jim je res tako težko pri frekvenci dodat še eno nulo zraven ?! _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 2:07 pm Naslov sporočila: |
Najhujše je, ko ti utripajo modre ledike za vozilom  _________________ LED je prihodnost! |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:04 pm Naslov sporočila: |
Mene tudi motijo take utripajoče žarnice oz. ledice, še zlasti zadnje luči pri avtomobilih. Smem vprašati zakaj sploh morajo utripati ledice? Zakaj enostavno ne gorijo kontinuirno? Akumulator v avtu valda daje enosmerno napetost. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
Utripajo zato, ker so regulirane s PWM-jem. Do konca svetijo, ko voznik stisne bremzo, sicer pa svetije recimo polovično. To dosežejo z impulzi, dako da 50% časa ima polno napetost (sveti na polno), 50% časa je ugasnjena. Tako utripa nekje pod 100x na sekundo (nevem točno koliko?). Temu se reče PWM, po naše pulzno širinska modulacija. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
SkyEyes je napisal/a: |
Utripajo zato, ker so regulirane s PWM-jem. |
Ne. Frekvenca PWM je prenizka, zato se opazi utripanje. Sam PWM ni nič kriv tule... _________________ Tule nisem več aktiven. |
SkyEyes Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za popravek, to sem imel v mislih samo malo čudno sem napisal  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Če že kupuješ LED, vzami tiste, ki imajo tokovni regulator. To so že svetilke z integrirano LED - žarnica se ne menja.
Obstajajo tudi žarnice s tokovnim regulatorjem ampak niso tako poceni. _________________ lp, ElGrigon |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:13 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Obstajajo tudi žarnice s tokovnim regulatorjem ampak niso tako poceni. |
Nobene za moje pojme niso poceni.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano, ledice utripajo zato, da pridobijo na svetilnosti. Kratek čas preforsiran tok, potem počitek, pa spet tok,....in to se dogaja ravno pri nizkih frekvencah.
Je pa efekt ubijalski za psiho. V nooletnem europarku v celju sem skoraj skupaj zlezel od vsega utripanja..... _________________ 3 x 3 = 9 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Hitri preklopi povzročijo VF motnje, zato so driverji za avtomobilske LED izdelani tako, da imajo malo omejeno strmino naraščanja in upadanja toka, ob preklopih pa se sprošča toplota na stikalnem elementu. Da pa se stikalni element ne greje preveč, mora biti frekvenca utripanja dovolj nizka, v območju nekaj kHz. Ko pogledaš tako lampo in nato pogledaš stran, je efekt isti, kot če bi jo hitro premikal sem in tja, vidiš vrsto pik in ja, pri avtomobilskih lučeh, prometnih znakih, notranji osvetlitvi avtomobilskih stikal itd je, vsaj meni, to moteče.
Sicer pa na tem principu delajo TAKŠNE igračke _________________ lp |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70623.10
Objavljeno: Pon Feb 20, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
