prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: kitarski booster |
zdravo, po shemi sem zlotal tale booster. Deluje. A ker nisem elektronik mi par stvari ni jasnih in bi rabil pomoč, kako odpraviti napako. Namreč stvar deluje le v območju zadnje 1/4 na potu, probal sem z lin. in z log. potenciometrom in je enako, kaj naj naredim, da bi imel območje delovanja porazdeljeno na celo območje potenciometra. Vse komponente sem uporabil kot opisane, razen J201 imam BF245. Hvala
5.31 KB |
4174 krat |
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:13 pm Naslov sporočila: |
Probaj z manjšo vrednostjo potenciometra, 25, 20 ali 10kΩ.
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:18 pm Naslov sporočila: |
sem probal s 25, pa nisem opazil razlike. kaj pa kondenzatorji?
JELKO neregistriran
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
Da je regulacija enaka, pa naj bo potenciometer lin. ali log. ali različne vrednosti - tega pa glih ne verjamem...
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:25 pm Naslov sporočila: |
saj ne da je čisto enako, a v vsakem slučaju se zvok dogaja tam nekje pri koncu pota...
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Razloži mu, da ni vseeno kako obrneš logaritemski potenciometer. Mogoče pa drsnika sploh ni vezal?
Albert Einstein |
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
Brane, misliš kratko vezavo 2. in 3. kontakt pota? ja sem zvezal. in obračal vezavo kontaktov sem in tja itd... in še druga slika ki sem jo imel ob sestavi
107.42 KB |
2 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:33 pm Naslov sporočila: |
Da nimaš slučajno tistega stikala dol obrnjenega, pa gre signal samo skozi?
Albert Einstein |
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
sploh nisem naredil s stikalom, direktno zvezal vodnike s ploščice
Branez Moderator
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
moja ploščica je tako bilo z okroglimi luknjicami , nisem rabil prekinjat , pač pa povezovat (10x prelontroliral). Ni nobene finte z zamenjavo kakih komponent? Malo sem se igral z zamenjavo uporov namesto 22k sem dal 12k in je bilo edino bolj glasno, a še vedno v območju pota kot sem že rekel.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: |
Potem pa ne vem kaj svetovati!
Albert Einstein |
prislan Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
OK, hvala, grem v torek po nove komponente in še enkrat vse skupaj zlotam, mogoče je bilo kaj kaput...
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:57 pm Naslov sporočila: |
Izgleda da nisi edini, ki ima probleme s tem. Daj povezavo kje si to našel.
Albert Einstein |
prislan Član
