kitarski booster
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:  kitarski booster Odgovori s citatom
zdravo, po shemi sem zlotal tale booster. Deluje. A ker nisem elektronik mi par stvari ni jasnih in bi rabil pomoč, kako odpraviti napako. Namreč stvar deluje le v območju zadnje 1/4 na potu, probal sem z lin. in z log. potenciometrom in je enako, kaj naj naredim, da bi imel območje delovanja porazdeljeno na celo območje potenciometra. Vse komponente sem uporabil kot opisane, razen J201 imam BF245. Hvala
 Velikost datoteke:  5.31 KB
 Pogledana:  4181 krat
JELKO
neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj z manjšo vrednostjo potenciometra, 25, 20 ali 10kΩ.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem probal s 25, pa nisem opazil razlike. kaj pa kondenzatorji?
JELKO
neregistriran
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je regulacija enaka, pa naj bo potenciometer lin. ali log. ali različne vrednosti - tega pa glih ne verjamem...
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj ne da je čisto enako, a v vsakem slučaju se zvok dogaja tam nekje pri koncu pota...
Aktiv.: 33.01
Razloži mu, da ni vseeno kako obrneš logaritemski potenciometer. Mogoče pa drsnika sploh ni vezal? Whistle
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, misliš kratko vezavo 2. in 3. kontakt pota? ja sem zvezal. in obračal vezavo kontaktov sem in tja itd... in še druga slika ki sem jo imel ob sestavi
 Velikost datoteke:  107.42 KB
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš slučajno tistega stikala dol obrnjenega, pa gre signal samo skozi?
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sploh nisem naredil s stikalom, direktno zvezal vodnike s ploščice
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si povezave prekinil na poziciji 4 navpično? Se ne vidi pod elementi! Whistle
 Velikost datoteke:  125.43 KB
Nazadnje urejal/a Branez Ned Apr 08, 2012 8:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moja ploščica je tako bilo z okroglimi luknjicami , nisem rabil prekinjat , pač pa povezovat (10x prelontroliral). Ni nobene finte z zamenjavo kakih komponent? Malo sem se igral z zamenjavo uporov namesto 22k sem dal 12k in je bilo edino bolj glasno, a še vedno v območju pota kot sem že rekel.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Potem pa ne vem kaj svetovati!
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala, grem v torek po nove komponente in še enkrat vse skupaj zlotam, mogoče je bilo kaj kaput...
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda da nisi edini, ki ima probleme s tem. Daj povezavo kje si to našel.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na yuotube http://www.youtube.com/watch?v=bSnBHtKZcIM slišal, potem pa v google slike http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1192 in http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/DRAGONFLY-LAYOUTS_0/album14/album150/ALEMBIC_STRATOBLASTER_PERFBOARD_001.gif.html
Uptime: 502 dni
