Fluke Hydra 2620A
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:  Fluke Hydra 2620A Odgovori s citatom
V življenje sem spravil tale instrument, ki si po mojem mnenju zasluži vloženi trud. Škatlo sem dobil podrto, vendar kompletno. Popravilo je bilo ob dobri dokumentaciji kar enostavno. Čaka me še menjava RTC čipa zaradi iztrošene baterije, vse ostalo pa dela brezhibno.
Hydra 2620A
 Velikost datoteke:  778.17 KB
 Pogledana:  43 krat
2620A zgoraj
 Velikost datoteke:  1.15 MB
 Pogledana:  33 krat
2620A spodaj
 Velikost datoteke:  1.12 MB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokumentacija je sicer dostopna tudi na proizvajalčevi spletni strani, ... mogoče pa tudi tukaj komu pride prav.
Hydra_spec_sheet.PDF
Hydra specifikacije
 Ime datoteke:  Hydra_spec_sheet.PDF
 Velikost datoteke:  186.46 KB
 Downloadano:  4 krat
Fluke_Hydra_2620_User_Manual.PDF
Hydra user manual
 Ime datoteke:  Fluke_Hydra_2620_User_Manual.PDF
 Velikost datoteke:  900.3 KB
 Downloadano:  3 krat
hydra___smeng0000.pdf
Hydra SM
 Ime datoteke:  hydra___smeng0000.pdf
 Velikost datoteke:  9.26 MB
 Downloadano:  3 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tri kose 2640, delajo ko šus....
Fluke je res zakon.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgrajeni RTC MK48T08B sem naročil pri kitajcih, ker je tole že precej težko dobavljiva zadeva. Pošiljka je prispela, vendar sta oba dobavljena čipa iz kaj vem kakšne stare zaloge z enako praznimi baterijami, kot je v mojem primeru.
Tole mi vseeno ni dalo miru, zato sem se odspajkanega čipa lotil fizično. Izvedba je enostavna. Na običajnem DIL28 ohišju je poveznjen klobuk z vgrajeno baterijo in urinim kristalom. Hudič je le v tem, da je vse skupaj zalito z nekim trdim epoksijem, ki se ga ne da odstraniti na noben način. Po precej "trdem" prepričevanju se je vsebina in vezava le pokazala. Naprej je bilo enostavno, nov kristal in nalepljeno podnožje za litijevo gumbno baterijo. Ob morebitni naslednji menjavi baterije bo to stvar dveh minut.
Instrument zdaj lepo drži datum in uro, nastavitve merilnih kanalov se shranijo, pa tudi napaka "ERROR 6" se ob startu ne pojavlja več.
Vgrajeni MK48T08, krivec za napako "Error 6"
 Velikost datoteke:  117.13 KB
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki na zadnjem pikniku je bilo čipov M84T12B-20 "na kile" Vzel sem jih par a sem jih nekam založil. Eden mi je ostal v škatli na pisalni mizi - ko sem iskal podatke. Nisem gledal v čem je razlika. Če ti ustreza, ti ga lahko pošljem - bom skušal najti še preostale.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 19, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne bo ustrezalo že po pinih Sad tale je 24 pinski tvoj je 28. Sad
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ne bo problema. Verjetno imajo isto "napako", kot tale, ki sem ga snel iz instrumenta. Vgrajena je litijeva baterija, ki po X letih gre, ne glede na to, ali je čip v uporabi ali ne. Dva kosa sem naročil od kitajcev. Čipa sta prišla nerabljena, vendar z iztrošeno baterijo. Zadeva je v tem primeru lepo rešljiva na malce "balkanski" način. Na mestu, kjer so izvodi baterije sem povrtal ohišje, da sem prišel do kontaktov. Prekinil sem povezavo do vgrajene baterije in gor prilepil ohišje za novo. Luknja je zaprta z malce vročega lepila. Instrument je sestavljen in dela kot nov. Prvi čip, s katerim sem eksperimentiral je sicer popravljen še nekoliko bolj "po domače", zato bo ostal na rezervi, čeprav je tudi ta brezhibno delujoč.
Lp, Frenki
Nadomestna RTC baterija
 Velikost datoteke:  1.93 MB
 Pogledana:  45 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem na netu videl celo "tutorial", kako zrihtati ter zeropower rame. No, pa saj si pogruntal.
SW deluje?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2012 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako sem jaz "restavriral" en HPjev osciloskop. S tem da je baterija sedaj z vezico pritrjena na ohišje, do RAM čipa pa dve žički. Je še mehansko bolj stabilno med transportom.
