GND in VCC pri mikroprocesorjih
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 3:55 pm    Naslov sporočila:  GND in VCC pri mikroprocesorjih Odgovori s citatom
Do danes sem vendno, kadar sem na mikroprocesorju videl več pinov označenih z GND, lepo vezal oba pina na GND.
Primer ATMEGA8:
Danes mi pa ni dalo in sem z instrumentom ugotovil, da sta pina že v mikroprocesorju ATMEGA8 vezana kratko, torej je popolnoma odveč, da se trudim sestaviti tiskano vezje tako, da veže oba pina (8 in 22) na maso. Drži?
Pravtako sem vedno pridno vezal VCC pin in AVCC pin na +5V, čeprav na primer nisem uporabljal AD pretvorbe. Torej bi lahko pustil pin AVCC ne vezan, v zraku. Drži?
Janez Menart
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od toka skozi mikrokontroler.
Primer za mego8 pri uporabi vseh I/O pinov kot "current sink": 23pinov * 40ma = 920mA + lastna raba -> predstavlja kar precejšno obremenitev za enojno bondirno žičko pri GND.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, hvala, sprejmem.
A za AVCC pa drži, da lahko pustim pin nevezan, če ne uporabljam ad pretvorbe?
Janez Menart
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70813.96
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eko Vilko iz datasheeta:
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC.
LP! Gregor
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Gregor,
Data sheet ima mislim 160 strani in nisem našel, pa tudi z angleščino sem bolj za silo.
To kar si mi prenesel, je expliciten odgovor. Hvala.
Veliko stvari piše na internetu, veliko ve google, datasheets pa so katekizem, to vem, a vsi smo po malem grešniki. Kadar je kaka reč dvoumna, nejasna, rad vprašam forumaše dobre volje, ki iz svoje prakse vedo odgovor in ga stresejo takorekoč iz rokava. Nikoli nisem računal, da bo nekdo drug iskal po datasheetih ali guglu za mene, temveč da bo nekdo ki ve, ne da bi iskal, meni prihranil.
Tudi jaz včasih odgovorim:
Dve možnosti so, ali da jaz naštudiram, in potem to povem tebi ali da sam naštudiraš in v obeh slučajih bo rezultat isti, dober.
Če pa mi ni potrebno študirati, ker pač nekaj vem, potem to povem takoj, in mislim, da s tem pripomorem (ne prav pogosto) kakemu forimašu.
Pozdrav in Hvala.
VS
Janez Menart
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en hec je. Če imaš PORTA kot izhod, brez AVCC ne da veliko od sebe. Takoj ko krmiliš karkoli ven, rabiš napajanje na tem AVCC.
bferlic
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
Kraj: Brezula, Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo me je zmotil izračun od Nomad-a, pa sem v datasheetu našel še naslednje podatke v poglavju "Absolute maximum ratings":
DC Current per I/O Pin ................................................ 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins................................. 300.0mA
Tok na vseh pinih skupaj torej ne sme preseči 300 mA, da nebi slučajno kdo preveč gor priklopil Very Happy
LP Boštjan
