aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 2:13 pm Naslov sporočila: 18-bitni absolutni enkoder - zastonj |
Zadnja leta se ukvarjam z razvojem novega rotacijskega absolutnega enkoderja z visoko ločljivostjo, ki ima luknjo v sredini.
Ker je tu na forumu precej ljudi, ki se radi igrajo z roboti, antenami, CNCji in podobnimi gibljivimi napravami v vseh mogočih razmerah, vam ekskluzivno ponudim te nove enkoderje,
zastonj, v trajno last. Edini pogoj je, da se me obvešča o aplikaciji, načinu montaže, pogojih dela in podobno. Da 300 eur vredna zadeva ne bi slučajno obtičala neuporabljena v škatli...
Enkoder je takšen:
Resolucija je 17 oz 18 bitov (131.072 oziroma 262.144 pozicij na obrat).
Premer malega ringa je 55 mm, ta velikega ringa pa 80 mm.
Debelina sestava je 7 mm.
IP67, primerno tudi za zunanjo uporabo.
Komunikacija preko UART (RS422), PWM, SPI, SSI,... tudi USB.
Več informacij je tu: http://rls.si/AksIM
Kdor ima kaj ustvarjalne žilice, je do te točke verjetno že ugotovil, kje vse bi to lahko uporabil.
Prijave v tej temi. Ne pozabit pripisat aplikacije oziroma uporabe.
Drobni tisk:
Velja za Člane društva. Ne garantiram, da bo vsak prijavljeni dobil enkoder. Izbiral bom po lastni presoji. Ena oseba lahko dobi en enkoder. Več kot enega le, če bo aplikacija / ideja res impresionirala. Člani, ki so istočasno tudi pravne osebe (s.p.) ali zaposleni, in bi enkoder uporabili v aplikaciji, ki šteje v obseg dela delodajalca, lahko enkoder kupijo s konkretnim popustom. V kolikor prijavljeni dobi enkoder in ga ne uporablja v prave namene, ne sporoča podatkov o aplikaciji in delovanju ali iz katerega koli drugega razloga se lahko zahteva vračilo enkoderja. RLS daje garancijo za dobo enega leta. Ta ponudba ni časovno omejena, se pa prekine po moji lastni odločitvi ali odločitvi podjetja RLS d.o.o. ali Društva elektronikov Slovenije. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Sob Avg 25, 2012 6:17 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 3:33 pm Naslov sporočila: |
Kandidat sklene pogodbo z RLS? |
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:10 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Nič tako hudo formalnega. Mogoče sem drobni tisk malo preveč na ostro napisal.
Poanta je v tem, da se spodbuja DIY projekte in nove ideje.
Če pa je zadaj komercialen projekt, potem ponavadi ni težko dobiti par evrov za sredstva. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Tole je kot nalašč za delilno glavo. Zaenkrat mi cnc še ne dela, ko bo pride tole na vrsto.
Vsekakor bodo iz tega nastale zanimive stvari. Apeliram vse, ki jih bo tole zanimalo, da zadevo objavijo tudi v reviji. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 4:53 pm Naslov sporočila: |
Trenutno je v nastajanju robotska roka malo drugače, vendar so uporabljni motorji koračni CoolMuscle, ki pa že imajo vgrajeni enkoder in imajo razvit svoj jezik za delovanje. Se je pa ustavilo pri eni težavi, a je tudi na vidiku rešitev
Drugače pa odlična ponudba..kapo dol
Sem dobil idejo o izdelavi merilne roke..za natančne meritve. |
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
besoft je napisal/a: |
CoolMuscle, ki pa že imajo vgrajeni enkoder |
.. ki pa je žal inkrementalni in rabiš ničliranje pozicije ob vklopu.
Ko boš rabil, se kar napiši  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 6:29 pm Naslov sporočila: |
...to je bila tudi moja prva ideja.. Namreč problem merilnih rok so ravno enkoderji v sklepih. 18 bitov in še to absolutnih (!!!!), bi pomenilo verjetno konec večnih kalibracij pred začetkom meritev, in hkrati dovolj veliko natančnost da bi počasi začele roke izpodrivati glomazne merilne centre. Ravno kalibracija po mojih izkušnjah s FARO vnaša največ težav in neponovljivosti.
Potreben je samo dober dizajn brez lufta, to pa je minimalen problem dandanes.
Samo za tak projekt bi bilo potrebnih vsaj 5 enkoderjov...
Nazadnje urejal/a Vinkel Sob Avg 25, 2012 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
besoft Član
Ja..je potrebno ničliranje. Je pač žal to en minus, drugače pa se mi zdijo motorji kar ok, saj so zelo kompaktni in pametni..
.. no cenovno pa bolj...  |
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
Glede merilnih rok.. dobra ideja, mogoče celo vredna seminarske ali diplomske naloge. Namreč, magnetni enkoderji so znani po tem, da so cenejši ter manj natančni in točni od optičnih. Pri merilnih rokah pa netočnost v sklepu precej poveča netočnost na koncu ročice. Najboljša točnost tega enkoderja je lahko +/- 0,015°. Iz tega bi bilo potrebno izračunat točnost na merilni konici v najslabšem primeru. Vsekakor dobra ideja, vredna začetnih izračunov in kasneje realizacije. Vsekakor podpiram  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 8:53 pm Naslov sporočila: |
Aly se jih bo tudi v prihodnosti dalo dobiti kaj ceneje? Tudi Jaz sem razmišljal o eni robotni roki ali pa rezkarju, ki bi namesto ene X ali Y ravnine uporabil kar krožni pomik vpenjalne mize. Služil bi za vrtanje lukenj v tiskana vezja. Boh je to mukotrpno delo. Sedaj sem pa še prešibek v programiranju ali bolje rečeno pretvorbi datotek.
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Aly lepo prosim za en kos.
Aplikacija - antenski rotator našega lokalnega radiokuba. Antena je občasno vidna na panoramski kameri. Antena ima sicer pogon mimamo pa krmiljenja. Ko bo zadeva končana, sem jo tudi pripravljen objavit v naši reviji. _________________ lp
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2012 9:45 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Aly se jih bo tudi v prihodnosti dalo dobiti kaj ceneje? |
Da. Za člane društva je vedno 15% popusta na lasten proizvodni program: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=189126#189126 _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ob branju sem dobil podobno idejo kot Silvo - rotator.
Ta ideja mi hodi po glavi tudi za diplomsko delo.
V kolikor je ideja dovolj zanimiva, se priporočam za en kos. _________________ 73 de S56RIR |
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
Aly,
Kako RS422 na mikrokontroler? Glede na to, da je ven verjetno TTL nivo je možno direkt (-Rx,Tx) pa na GND, ali mora biti kaj vmes? _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70641.92
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 7 dni
