Motor iz pralnega stroja
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 6:56 am    Naslov sporočila:  Motor iz pralnega stroja Odgovori s citatom
Prilagam dve slike motorja iz pralnega storja zanussi. Motor ima poleg še 14uF kondenzator. Zanima me razpored priključkov.
 Velikost datoteke:  51.42 KB
 Velikost datoteke:  41.65 KB
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi. Si primerjal barve žic s tole sliko (iz te teme)? Verjetno pa bo najbolje vzeti v roke ohmmeter in pomeriti upornosti med žicami. In kaj narisati. Dve navitji - z višjo, (skoraj) enako upornostjo - bosta verjetno "pranje". Drugi dve navitji - z nižjo, "rahlo" različno upornostjo - bosta verjetno centrifuga. Je kondenzator dejansko samo en, ali pa eden manjka?
Morda Ti bo v pomoč spodnja tabel'ca z upornostmi (ne spreglej komentarja pod njo).
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornosti (navitja) so nekako takole kot je narisano v priponki. Če je motor vezan v prvi kombinaciji, se zavrti hitro in vedno v eno smer. Če je pa vezan v drugi kombinaciji, se sam noče zavrteti. Zavrti se, če se mu pomaga, smer pa ni važna. Zanima tudi kaj zaena upornost je na žicah rjava/črna? Upornost je 35ohm. Kakšno temperaturno tipalo mogoče? Mogoče bi moral pomeriti, če se na njih pojavi kakšna napetost med delovanjem?
 Ime datoteke:  MOTOR.PNG
 Velikost datoteke:  6.21 KB
 Downloadano:  33 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi dal kondenzator med navitji, ki imata po 50 ohm, torej rumena in zelena. To bi bila počasna brzina levo-desno, bela = nula.
Centrifuga: kondenzator zaporedno z modro.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Tole mi diši po manjkajoči pomožni fazi. Obstaja možnost, da bi moral zaporedno v vejo za "pranje" vezati še tuljavo L1. Je znan model pralnega stroja ali tip motorja?
@psevdonim: je pri predlagani vezavi centrifuge kondenzator namerno vezan zaporedno s tuljavo z nižjo upornostjo?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem več kako je prav, ali mora biti zaporedno z nižjo ali z višjo. Če kdo ve, naj napiše.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tisti veji z višjo upornostjo mora biti. To je namreč pomožna faza Wink
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 6:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je iz pralnega stroja zanussi aquacycle 400. Še enkratno merjenje in preizkušanje je pokazalo naslednje.
Centrifuga:
bela - skupna
rdeča - pomožno navitje
modra - glavno navitje
Mala hitrost:
bela - skupna
zelena - pomožno navitje
rumena - glavno navitje
rjava - ?
črna - ?
Tukaj se upornost ne spremninja in pravtako se ne inducira nobena napetost med delovanjem.
Uporonosti navitij so pa naslednje:
L1 = 30ohm
L2 = 40ohm
L3 = 40ohm
L4 = 40ohm
L5 = 25ohm
Motor se normalno sam zažene v mali hitrosti, ter pravtako v načinu centrifuge.
