Prosim za pomoč pri angleških izrazih za strokovni prevod
prevajalec84
Pridružen-a: Sre 19 Dec 2012 15:36
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:  Prosim za pomoč pri angleških izrazih za strokovni prevod Odgovori s citatom
potreboval bi nekoga, ki je dober v angleščini za elektrotehniko, strojništvo. Gre za prevod priročnika za sušilno napravo in kabino za preverjanje tesnosti v proizvodnji.
Odgovorite na sporočilo in vas kontaktiram na zasebno sporočilo.
Izrazov kar nekaj, zato sem vas pripravljen za vložen čas tudi nekaj plačati.
Samo en stavek, da si približno predstavljate za kaj gre:
"Connect this wire to terminal #79 on the rollover low voltage panel via a spare boom wire and label as #79. If no spare boom wire exists, then install a separate 1.5 MM SQ/2 conductor cable and route through the boom."
To je moj prvi strokovni prevod, zato rabim nekoga ki ima precej pojma o strokovni angleščini in mu to ne bo predstavljajo težav, kot meni:)
Najlepša hvala!
Matjaž
elektrobum
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.87
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam nisem dober v strokovnem prevajanju.
Za večjo količino besed sem se obrnil na :
http://forum.feri.uni-mb.si/Default.aspx?g=posts&m=104938#104938
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, tale stavek se mi ne zdi ravno težak za prevest.
Sem doma z zlomljeno nogo, lahko mi pošlješ na PM, pa malo pogledam, koliko je tega ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jezik prevoda je amerikanščina, stavek je prekopiran iz navodil za priklop sušilca.
prevajalec84, kaj bi ti pravzaprav rad?
