Eggbot engraver
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:11 pm    Naslov sporočila:  Eggbot engraver Odgovori s citatom
Zanimivo, kako so teme o eggbotu po ponedeljku hitro poniknile v pozabo. Jajčkomanija se je zaključila, vsi ste svoje mašince pospravili v škatle in jih na podstrešje postavili za škatlo z novoletnimi okraski.
Jaz sem si pa želel še dodatek v obliki engraverja. Ni še popolnoma dokončan, saj moram poiskati ustreznejšo gravirno konico, dela pa že.
Vibracijski motorček sem dobil v eni stari Nokiji.
Vezje sem bolj ali manj skopiral po originalu, ki je predstavljen tu: http://wiki.evilmadscientist.com/Engraver
Firmwareja nisem spreminjal, saj je na eggbotu že prava verzija.
V priponki je design vezja, ki je enostransko. Sprintaj in napeglaj.
Namesto tranzistorja 2N4401 sem uporabil BC338, ker sem ga imel na zalogi. Trimer je vrednosti 20k, ampak izbira ni kritična. Namesto upora 50 Omega 1W sem dal serijo desetih uporov 0805 in jih vezal vzporedno. Upore je potrebno prilagoditi motorčku. Za mojega je bilo primerno 5 uporov vrednosti 100 Omega . Prav tako sem namesto bele LED uporabil rdečo. Bela je imela prevelik padec napetosti.
V Inkscape je potrebno omogočiti engraver v Extensions - Eggbot - Eggbot Control... - zavihek Options - Enable engraver, if attached.
Ima kdo idejo, kje dobiti primerno gravirno konico?
 Velikost datoteke:  103.92 KB
 Velikost datoteke:  101.05 KB
 Velikost datoteke:  121.84 KB
Eggbot_engraver.rar
 Ime datoteke:  Eggbot_engraver.rar
 Velikost datoteke:  9.95 KB
 Downloadano:  3 krat
LP, Matjaž
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No lepa reč. Zdaj ti bom dal pa plastično jajce.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva ni šla čisto v pozabo. Vsaj z moje strani ne. Skoraj vsak dan me kakšna sodelavka pobara, zakaj ni dobila jajca. Jaz pa samo skomignem z rameni v smislu saj je za to leto čas barvanja jajc mimo. Smile
Drugače pa delam na OŠ in sem dobil že nekaj pripomb "zakaj ne zriktam kašne delavnice za otroke". Tako že razmišljam o tem, kako bi prišel še do enega "službenega" strojčka. Mogoče se bo zgodil še kakšen projekt.
Drugače pa se zadeva lahko uporabi tudi za novoletne okraske, ki so več ali manj okrogle oblike. Srebrne ali zlate kroglice bi bile kar primerne.
Rojeva se še ena ideja, ampak zaenkrat še ni do konca dozorela.
Nazadnje urejal/a pajo Sob Apr 06, 2013 3:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj pride na vrsto poleti, ko bom imel več časa in bo CNC delal Pray , da ga predelam, da bo lahko delal tudi na valjasta stvari (beri štamprlete in kozarčke)
Aktiv.: 70618.29
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Kakšne barve pa misliš uporabiti? Za steklo mislim. Kozarci in štamperli se pogosto uporabljajo in zato še pogosteje perejo.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Vzhodni pravoslavci letos praznujejo 5. maja.
NI nobene take vmes... Razz
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MatjazKariz
Dobra ideja. Si kaj pomislil na "praskanje vzorcev" s solno kislino? Gre (če sem dobro razumel) za ene vrste jedkanja- razbarvanja že pobarvane lupine. Če se ne motim obarvane s pomočjo čebulne lupine .
Aktiv.: 70618.29
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Eggbot engraver Odgovori s citatom
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz še nisem postavil vsega v kot. Čakal sem na nove motorje (dobil, kot sem že omenil z "door@Jaka57 to door" Laughing ). Sedaj pa nameravam, kar se dotičnega eggbota tiče naresti podobno ohišje kot ga ima @BraneZ, ker se mi zdi najboljša varianta, mogoče bom naredil malo višjega, da bom lažje vpenjal izdelek od spodaj.
Gravirna konica, hm, če bi imel pametno - primerno vpenjalno glavo, sem jaz enkrat "nažical" zobozdravstvene delavce za rabljene svedre in razne brusne konice.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez pa dela že čisto novo mašinco. Kaj bo iz nje in za kaj bo uporabna pa kot je dejal butalski mojster Naca: "Če bo špičasto, bodo vile, če široko, bo lopata.".
Upam, da se zgodba pri meni ne bo končala kot tista iz linka! Rolling Eyes
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
...Upam, da se zgodba pri meni ne bo končala kot tista iz linka! Rolling Eyes
Ha ha, tako, da bi tebi žena zaprla "kovačnico"? Smile
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 6:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Eggbot engraver Odgovori s citatom
Morda star odlomljen sveder za tiskanine.
To imam zdaj gor. Nagledano pa imam:
http://www.conrad.si/Karbidna-gravirna-konica-Dremel-9924,-26159924JA.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=815142
ali diamantno:
http://www.conrad.si/Diamantna-gravirna-konica-Dremel-9929,-26159929JA.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=815145
Čez lužo se pa to dobi precej ugodneje:
http://king-tool.com/storefront/index.php?main_page=product_info&cPath=12&products_id=12
Ima kdo kakšne slovenske ali evropske alternative za to?
LP, Matjaž
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami kakšen košček vidie od stružnega noža in "našvajsaj" s srebrom na steblo, vse skupaj zbrusi v špic.
Vprašaj, kakšnega pravega ključavničarskega mojstra stare šole, kako se naredi "rajsnadla" v domači delavnici.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Risalno iglo za pločevino vzemi, če praska po železu bo tudi po jajcu.
Uptime: 9 dni
