matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: Eggbot engraver |
Zanimivo, kako so teme o eggbotu po ponedeljku hitro poniknile v pozabo. Jajčkomanija se je zaključila, vsi ste svoje mašince pospravili v škatle in jih na podstrešje postavili za škatlo z novoletnimi okraski.
Jaz sem si pa želel še dodatek v obliki engraverja. Ni še popolnoma dokončan, saj moram poiskati ustreznejšo gravirno konico, dela pa že.
Vibracijski motorček sem dobil v eni stari Nokiji.
Vezje sem bolj ali manj skopiral po originalu, ki je predstavljen tu: http://wiki.evilmadscientist.com/Engraver
Firmwareja nisem spreminjal, saj je na eggbotu že prava verzija.
V priponki je design vezja, ki je enostransko. Sprintaj in napeglaj.
Namesto tranzistorja 2N4401 sem uporabil BC338, ker sem ga imel na zalogi. Trimer je vrednosti 20k, ampak izbira ni kritična. Namesto upora 50 1W sem dal serijo desetih uporov 0805 in jih vezal vzporedno. Upore je potrebno prilagoditi motorčku. Za mojega je bilo primerno 5 uporov vrednosti 100 . Prav tako sem namesto bele LED uporabil rdečo. Bela je imela prevelik padec napetosti.
V Inkscape je potrebno omogočiti engraver v Extensions - Eggbot - Eggbot Control... - zavihek Options - Enable engraver, if attached.
Ima kdo idejo, kje dobiti primerno gravirno konico?
103.92 KB |
9 krat |
101.05 KB |
6 krat |
121.84 KB |
6 krat |
Ime datoteke: |
Eggbot_engraver.rar |
9.95 KB |
Downloadano: |
3 krat |
_________________ LP, Matjaž |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 2:41 pm Naslov sporočila: |
No lepa reč. Zdaj ti bom dal pa plastično jajce.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: |
Zadeva ni šla čisto v pozabo. Vsaj z moje strani ne. Skoraj vsak dan me kakšna sodelavka pobara, zakaj ni dobila jajca. Jaz pa samo skomignem z rameni v smislu saj je za to leto čas barvanja jajc mimo.
Drugače pa delam na OŠ in sem dobil že nekaj pripomb "zakaj ne zriktam kašne delavnice za otroke". Tako že razmišljam o tem, kako bi prišel še do enega "službenega" strojčka. Mogoče se bo zgodil še kakšen projekt.
Drugače pa se zadeva lahko uporabi tudi za novoletne okraske, ki so več ali manj okrogle oblike. Srebrne ali zlate kroglice bi bile kar primerne.
Rojeva se še ena ideja, ampak zaenkrat še ni do konca dozorela.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Sob Apr 06, 2013 3:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:19 pm Naslov sporočila: |
Moj pride na vrsto poleti, ko bom imel več časa in bo CNC delal , da ga predelam, da bo lahko delal tudi na valjasta stvari (beri štamprlete in kozarčke)
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70617.66
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:32 pm Naslov sporočila: |
pajo Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:49 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Moj pride na vrsto poleti, ko bom imel več časa in bo CNC delal , da ga predelam, da bo lahko delal tudi na valjasta stvari (beri štamprlete in kozarčke) |
Kakšne barve pa misliš uporabiti? Za steklo mislim. Kozarci in štamperli se pogosto uporabljajo in zato še pogosteje perejo.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
pajo Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:51 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Vzhodni pravoslavci letos praznujejo 5. maja. |
NI nobene take vmes...
pajo Član
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 3:55 pm Naslov sporočila: |
MatjazKariz
Dobra ideja. Si kaj pomislil na "praskanje vzorcev" s solno kislino? Gre (če sem dobro razumel) za ene vrste jedkanja- razbarvanja že pobarvane lupine. Če se ne motim obarvane s pomočjo čebulne lupine .
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: Re: Eggbot engraver |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:31 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz še nisem postavil vsega v kot. Čakal sem na nove motorje (dobil, kot sem že omenil z "door@Jaka57 to door" ). Sedaj pa nameravam, kar se dotičnega eggbota tiče naresti podobno ohišje kot ga ima @BraneZ, ker se mi zdi najboljša varianta, mogoče bom naredil malo višjega, da bom lažje vpenjal izdelek od spodaj.
Gravirna konica, hm, če bi imel pametno - primerno vpenjalno glavo, sem jaz enkrat "nažical" zobozdravstvene delavce za rabljene svedre in razne brusne konice.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:48 pm Naslov sporočila: |
Branez pa dela že čisto novo mašinco. Kaj bo iz nje in za kaj bo uporabna pa kot je dejal butalski mojster Naca: "Če bo špičasto, bodo vile, če široko, bo lopata.".
Upam, da se zgodba pri meni ne bo končala kot tista iz linka!
Albert Einstein |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 5:05 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
...Upam, da se zgodba pri meni ne bo končala kot tista iz linka!  |
Ha ha, tako, da bi tebi žena zaprla "kovačnico"?
matjazkariz Član
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Vzami kakšen košček vidie od stružnega noža in "našvajsaj" s srebrom na steblo, vse skupaj zbrusi v špic.
Vprašaj, kakšnega pravega ključavničarskega mojstra stare šole, kako se naredi "rajsnadla" v domači delavnici.
Albert Einstein |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 7:18 pm Naslov sporočila: |
Risalno iglo za pločevino vzemi, če praska po železu bo tudi po jajcu.
Uptime: 10 dni
