programming Član
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 19:58 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: Modelarski servo motor - priklop? |
Pozdravljeni, imam problem z standardnim servo motor Modelcraft RS 2 saj mi ga nikakor ne uspe zagnati
http://www.servodatabase.com/servo/modelcraft/rs-2
Zanima me kaj je sploh potrebno da se motor zažne vrteti in ali ga je mogoče krmiliti z programom bascom...motor ima tri priključke in kolikor vem je rdeči za napetost, rjavi za maso oražni pa za nek krmilni signal??
Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: Re: Servo motor |
programming je napisal/a: |
motor ima tri priključke in kolikor vem je rdeči za napetost, rjavi za maso oranžni pa za nek krmilni signal??
Verjetno v tem grmu zajec tiči.
programming Član
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:51 pm Naslov sporočila: |
Samo še vedno ne razumem za kakšno vrsto signala gre...sem že poskušal z tranzistorskem izhodu na moji plošči ampak nič v bistvu se zavrti samo za par mm in konec
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:56 pm Naslov sporočila: |
Saj ne bi odgovarjal pa vseeno..medtem ko prebiraš forum elektronik.si uporabljaš internetni brskalnik ki ti omogoča brskanje po vsebinah SVETOVNEGA spleta.
Z laično uporabo le tega si lahko na svoje malo morje vprašanj odgovoriš že s prvim zadetkom ki ga najde naš striček.
LINK: http://lmgtfy.com/?q=krmiljenje+servomotorja
LP Rok
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Če bi vsaj malo pobrskal in pregledal vsaj osnove delovanja servo motorjev bi našel recimo sliko, ki jo prilagam.
Upam, da ne misliš, da se lahko vrti za 360°.
18.43 KB |
5952 krat |
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tudi če bi v (odličen!!!) Bascom help search vpisal "SERVO", ti da ven nekaj jako zanimivega ... Težko bi rekel kaj drugega kot lenoba ...
LP, g
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.13 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: Re: Modelarski servo motor - priklop? |
Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem |
Temu se reče pulznoširinska modulacija. Težko, da ti nisem pomagal.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 8:09 am Naslov sporočila: |
Pravi se je javil! Ni dolgo tega, ko si ti postavljal podobna vprašanja.
Si pa samo na pol naredil tako da....
@programming: Ali še ne uporabljaš tega?
Albert Einstein |
Jakey Član
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
Mogoče res pravi. Sem potem naštudiral nekaj okoli te zadeve(za in ne-za faks), sploh pa sem samo CELO naredil in že oddal. Ocena 8 je zaradi nizko pisanega izpita.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
Jakey je napisal/a: |
Ocena 8 je zaradi nizko pisanega izpita. |
je zadeva bla že oddana,dobil že pozitivno oceno, vendar z 6 nisem zadovoln,...
Albert Einstein |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 4:55 pm Naslov sporočila: Re: Modelarski servo motor - priklop? |
Temu se reče pulznoširinska modulacija. Težko, da ti nisem pomagal. |
Ne bo držalo. Gre za pulzno-pozicijsko modulacijo (Pulse Position Modulation, PPM).
Jakey Član
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: Re: Modelarski servo motor - priklop? |
transalp je napisal/a: |
Ne bo držalo. Gre za pulzno-pozicijsko modulacijo (Pulse Position Modulation, PPM). |
Ampak v njegovem primeru bi moralo biti PWM ok, ne?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: Re: Modelarski servo motor - priklop? |
Ampak v njegovem primeru bi moralo biti PWM ok, ne? |
Ne! Očitno si si bolj slabo pogledal.
Lp Primož |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 7:58 pm Naslov sporočila: |
Vzemimo tvojo sliko za primer. Če je med pulzoma konstantnih 20ms in je pozicija odvisna od širine pulza, je to PWM, kaj pa drugega?
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Jakey Član
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 8:24 pm Naslov sporočila: Re: Modelarski servo motor - priklop? |
PZUFIC je napisal/a: |
Ne! Očitno si si bolj slabo pogledal. |
razlika med PPM in PWM je, da PWM-jev cikel je 20ms(vmes je 1-2ms, smer kamor pač želimo), PPM pa konstantno daje signal na določeno smer(kar bi koristilo v primeru, če bi hotel s čim premakniti smer zasuka).
Ali si narobe razlagam?
Če je tako, potem mi je PWM ok, ker slamica ni neka teža, ki bi silila servomotor v spremembo lege.
Uptime: 499 dni
