SimonS Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: Razsmerniki kateri? |
Pozdrav
Za rezervno napajanje hiše (luči, radio, tv, hladilnik, ...) bi rabil razsmirnik. Katerega vzeti? Z kvadratnim izhodnim signalom, modified sinus, ali čisti sinus?
Razlika v ceni je kar, kakšne pa so prednosti?
Koliko močen inverter bi moral vzeti, da zmore zagnati hladilnik (skrinjo)? _________________ Lep dan
Simon |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2013 8:27 pm Naslov sporočila: |
Od naštetega bo težil edino hladilnik, pa še to ne toliko zaradi oblike napetosti kot zaradi zelo velikega zagonskega toka. Še 1kVA agregatu znajo kompresorji delat preglavice...
Čistega sinusa praktično ni, še vsi kar sem jih gledal z osciloskopom so bili nek kvadratni zmazek. No, res pa nisem imel kakih pregrešno dragih profi zadev pod prsti.
Pravi sinus rabiš kvečjemu za barvne CRTje (demagnetizacija), pa motorji tečejo tišje, brez bruma.
Vse kar pa ima stikalni napajalnik pa deluje praktično na karkoli s p-p okrog 310V, tudi na enosmerno  |
robert Član
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 4:42 pm Naslov sporočila: |
Zamislil sem si 24V (2x12V/100Ah) ,ker imam accu doma.
Samo vraga, kaj ko sem na ebayu ravno naletel na licitacijo (in dobil) za dobrih 200€ 3kW/12kW peek pure sinus razsmernik z integriranim polnilcem 12V. Tip 100% zagotavlja, da bo pognalo hladilnik do 600W.
Sam razsmernik ima 20kg kar tudi da nekaj vedeti. Bomo videli, ko prispe roba _________________ Lep dan
Simon |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 5:59 pm Naslov sporočila: |
Imaš tako slabo distribucijo, da si pogosto brez električne napetosti?
Pri nas je izpad nekajkrat letno, o tem sploh ne razmišljam, saj ni samo enkraten strošek, tu je še vzdrževanje (accuji, stand by porabljena energija...). Se mi zdi, da je to precej drag špas.
Si mogoče naredil kako kalulacijo, me zanimajo rezultati... |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 6:38 pm Naslov sporočila: |
Niti ne
stand by ne porabi praktično nič. Sistem je fizično odklopljen. Accu, ko so napolnjeni držijo kar nekaj časa brez polnjenja.
Izpadi niso pogosti. 3-4x letno. Je pa neprecenljivo imeti meso še vedno hladno medtem, ko si ti na morju in je doma strela vrgla ven FID ali zvečer, ko veter vrže drevo na dalnovod in ti lahko v miru vse pospraviš in se odpraviš spat.
Sicer pa lahko razsmernik odneseš na teren, ko rabiš za črpati vodo za zalivanje, itd... _________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70810.71
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Za rezervno napajanje hiše (luči, radio, tv, hladilnik, |
UPS že vsebuje vse potrebno za preklop porabnika na napajanje iz baterij. Kako boš to izvedel z razsmernikom ?
Razsmernik ni sinhroniziran z omrežno napetostjo. Če želiš izvesti "brezprekinitveni" preklop, je pri povratku iz razsmernika na omrežje lahko med viroma 2x 1,41 x 230V.
Porabniki, ki jih navajaš, ponavadi niso skupaj. Ali obstoječa elektroinstalacija omogoča napajanje samo željenih porabnikov ? Kaj pa FID stikalo?
Glede na želje (nekajdnevno napajanje hladilnika), boš rabil baterije s precejšno kapaciteto. |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:43 pm Naslov sporočila: |
UPS nepotrebno kuri elektriko. Mene ne moti, če ostanem par sekund brez luči, da rele preklopi (ne more pridi do stika z zunanjo napetostijo) in da se pobere razsmernik.
Inštalacijo pa ravno povezujem, tako da lahko napravim kar želim
Trenutno imam v baterijah 2.4kWh (2x 100Ah)
banalni izračun: moč kompresorja 50W, deluje pol dneva = 50W*12h = 600Wh
2.4kW/600Wh = 4 dni v idealnih razmerah seveda, ampak zagotovo več kot 2. dni _________________ Lep dan
Simon |
int47 Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:34 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da boš uporabil svinčene baterije.
Min napetost je odvisna od toka praznenja. Zaradi velike kapacitete in razmeroma majhnega toka praznenja lahko razsmernik baterije izklopi prepozno, tudi če ima to funkcijo.
Večina proizvajalcev priporoča polnenje skladiščenih baterij vsaj na 6 mesecev.
Baterije imej nekje, kjer poleti ni preveč vroče. Temperatura zelo vpliva na življensko dobo.
Če ti kaj pomaga PDF podobne baterije. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
Da povežeš vse porabnike na razsmernik, moraš tri faze združit v eno, ko bo razsmernik deloval. Seveda odpadejo 3 F porabniki.
. _________________ 3 x 3 = 9 |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:51 pm Naslov sporočila: |
Priporočam nakup kvalitetnega (beri dražjega) razsmernika, tisti ceneni so mi povzročili nekaj dela, saj sem moral popraviti že nekaj stvari, ki so bile priključene gor. Drugače so pa tile razsmerniki kar muhasti.. eni nočejo prižgat navadne varčne žarnice, med tem ko kompresor hladilnika brez problemov zaženejo, tudi ko so accuji že skoraj prazni. Na druge lahko daš skoraj kar želiš, pa se zaplete pri hladilniku itd.. V glavnem priporočam ti, da opraviš čimveč testov oz. se pozanimaš o razsmerniku preden ga kupiš. Žal ti oznake oz. proizvajalca od našega "dobrega" ne morem napisat, ker je enih 300km stran . _________________ It's electric! |
Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.84
Objavljeno: Pet Okt 05, 2018 9:03 pm Naslov sporočila: |
Odločam se za nakup razsmernika 12 VDC / 230 VAC.
Gledam tega https://www.amp-solar.com/cisti1000w
A ima kdo že izkušnje? Morda priporočate katerega drugega.
Kupujem ga predvsem za sublimator (čebelarstvo), ki ima grelec cca. 250 W.
Ali je ta razsmernik tudi v redu za priklop zamrzovalne omare, skrinje, hladilnika (zagon kompresorja)? _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
Profesor Einstein Član
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Okt 06, 2018 8:26 pm Naslov sporočila: |
Tale schukat ima meanwell kar konkretno ceneje od TME, sploh pa od SLO mean well.
Si že kaj kupil od njih, so v redu? _________________ lp |
