Razsmerniki kateri?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:  Razsmerniki kateri? Odgovori s citatom
Pozdrav
Za rezervno napajanje hiše (luči, radio, tv, hladilnik, ...) bi rabil razsmirnik. Katerega vzeti? Z kvadratnim izhodnim signalom, modified sinus, ali čisti sinus?
Razlika v ceni je kar, kakšne pa so prednosti?
Koliko močen inverter bi moral vzeti, da zmore zagnati hladilnik (skrinjo)?
Lep dan
Simon
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od naštetega bo težil edino hladilnik, pa še to ne toliko zaradi oblike napetosti kot zaradi zelo velikega zagonskega toka. Še 1kVA agregatu znajo kompresorji delat preglavice...
Čistega sinusa praktično ni, še vsi kar sem jih gledal z osciloskopom so bili nek kvadratni zmazek. No, res pa nisem imel kakih pregrešno dragih profi zadev pod prsti.
Pravi sinus rabiš kvečjemu za barvne CRTje (demagnetizacija), pa motorji tečejo tišje, brez bruma.
Vse kar pa ima stikalni napajalnik pa deluje praktično na karkoli s p-p okrog 310V, tudi na enosmerno Wink
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno je tudi, koliko voltni sistem akumulatorjev si si zamislil. Sčasoma boš kje izvohal kakšne poceni solarne panele in z njimi pokril terasico,... Wink
Če rabiš za testirat imam Socomec 3kVA (2x4kos 12V/7Ah)
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=33406
In Socomec 1kVA (2x12v/7Ah), ki ne polni akumulatorjev
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=33680
LP Robert
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamislil sem si 24V (2x12V/100Ah) ,ker imam accu doma.
Samo vraga, kaj ko sem na ebayu ravno naletel na licitacijo (in dobil) za dobrih 200€ 3kW/12kW peek pure sinus razsmernik z integriranim polnilcem 12V. Tip 100% zagotavlja, da bo pognalo hladilnik do 600W.
Sam razsmernik ima 20kg kar tudi da nekaj vedeti. Bomo videli, ko prispe roba
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tako slabo distribucijo, da si pogosto brez električne napetosti?
Pri nas je izpad nekajkrat letno, o tem sploh ne razmišljam, saj ni samo enkraten strošek, tu je še vzdrževanje (accuji, stand by porabljena energija...). Se mi zdi, da je to precej drag špas.
Si mogoče naredil kako kalulacijo, me zanimajo rezultati...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne
stand by ne porabi praktično nič. Sistem je fizično odklopljen. Accu, ko so napolnjeni držijo kar nekaj časa brez polnjenja.
Izpadi niso pogosti. 3-4x letno. Je pa neprecenljivo imeti meso še vedno hladno medtem, ko si ti na morju in je doma strela vrgla ven FID ali zvečer, ko veter vrže drevo na dalnovod in ti lahko v miru vse pospraviš in se odpraviš spat.
Sicer pa lahko razsmernik odneseš na teren, ko rabiš za črpati vodo za zalivanje, itd...
Lep dan
Simon
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70810.60
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS že vsebuje vse potrebno za preklop porabnika na napajanje iz baterij. Kako boš to izvedel z razsmernikom ?
Razsmernik ni sinhroniziran z omrežno napetostjo. Če želiš izvesti "brezprekinitveni" preklop, je pri povratku iz razsmernika na omrežje lahko med viroma 2x 1,41 x 230V.
Porabniki, ki jih navajaš, ponavadi niso skupaj. Ali obstoječa elektroinstalacija omogoča napajanje samo željenih porabnikov ? Kaj pa FID stikalo?
Glede na želje (nekajdnevno napajanje hladilnika), boš rabil baterije s precejšno kapaciteto.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS nepotrebno kuri elektriko. Mene ne moti, če ostanem par sekund brez luči, da rele preklopi (ne more pridi do stika z zunanjo napetostijo) in da se pobere razsmernik.
Inštalacijo pa ravno povezujem, tako da lahko napravim kar želim Wink
Trenutno imam v baterijah 2.4kWh (2x 100Ah)
banalni izračun: moč kompresorja 50W, deluje pol dneva = 50W*12h = 600Wh
2.4kW/600Wh = 4 dni v idealnih razmerah seveda, ampak zagotovo več kot 2. dni
Lep dan
Simon
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da boš uporabil svinčene baterije.
Min napetost je odvisna od toka praznenja. Zaradi velike kapacitete in razmeroma majhnega toka praznenja lahko razsmernik baterije izklopi prepozno, tudi če ima to funkcijo.
Večina proizvajalcev priporoča polnenje skladiščenih baterij vsaj na 6 mesecev.
Baterije imej nekje, kjer poleti ni preveč vroče. Temperatura zelo vpliva na življensko dobo.
Če ti kaj pomaga PDF podobne baterije.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da povežeš vse porabnike na razsmernik, moraš tri faze združit v eno, ko bo razsmernik deloval. Seveda odpadejo 3 F porabniki.
3 x 3 = 9
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam nakup kvalitetnega (beri dražjega) razsmernika, tisti ceneni so mi povzročili nekaj dela, saj sem moral popraviti že nekaj stvari, ki so bile priključene gor. Drugače so pa tile razsmerniki kar muhasti.. eni nočejo prižgat navadne varčne žarnice, med tem ko kompresor hladilnika brez problemov zaženejo, tudi ko so accuji že skoraj prazni. Na druge lahko daš skoraj kar želiš, pa se zaplete pri hladilniku itd.. V glavnem priporočam ti, da opraviš čimveč testov oz. se pozanimaš o razsmerniku preden ga kupiš. Žal ti oznake oz. proizvajalca od našega "dobrega" ne morem napisat, ker je enih 300km stran Smile.
It's electric!
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.84
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2018 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločam se za nakup razsmernika 12 VDC / 230 VAC.
Gledam tega https://www.amp-solar.com/cisti1000w
A ima kdo že izkušnje? Morda priporočate katerega drugega.
Kupujem ga predvsem za sublimator (čebelarstvo), ki ima grelec cca. 250 W.
Ali je ta razsmernik tudi v redu za priklop zamrzovalne omare, skrinje, hladilnika (zagon kompresorja)?
Nisem električar, imam pa veselje...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vzel firmo z večletno tradicijo ... cena ni dosti višja.
€ ne rastejo na drevesu
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=L9759
lp.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2018 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale schukat ima meanwell kar konkretno ceneje od TME, sploh pa od SLO mean well.
Si že kaj kupil od njih, so v redu?
