MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 6:01 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
tranzistorja BC 556 morata imeti popolnoma enako ojačanje --- ko greš v nakup meriš z instrumentom da najdeš dva enaka.
Ja, res ti bodo pri 0.06EUR/kos ustregli, da boš pol ure prebiral novo robo, po možnosti trgal tranzistorje s traku da jih boš vtikal v instrument
Med emitorja in 22k upor proti (+) daš 470ohm trimer, pa si lepo naštelaš offset po želji.
Načrt, ki zahteva prebiranje tako osnovnih elementov kot je TUP je najbolj milo rečeno: trapast, avtor načrta pa tup...
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 11:23 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Načrt, ki zahteva prebiranje tako osnovnih elementov kot je TUP je najbolj milo rečeno: trapast, avtor načrta pa tup... |
V temle je bilo pa precej jeze.
Moram pa reči, da je tudi meni odleglo.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 11:56 am Naslov sporočila: |
Zdravo
V priponki je podobna zadeva z vključenimi izboljšavami ... nastavitev offset-napetosti in toka delovne točke.
Lp.
Darko
340.81 KB |
30 krat |
616.66 KB |
11 krat |
_________________ --
MadMax Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Moram pa reči, da je tudi meni odleglo. |
Ne jeze, prej žalosti, ko nek pametnjaković po eni strani zadevo poenostavi na čisto začetniški nivo (shema), po drugi strani pa posledično od TransistorUniversalPnp, kateremu ojačanje varira od 150 do 500 in je uporabljen v vezju s končnim ojačanjem 20, zahteva 1% razliko med elementi...
Pa to ne leti na Profesorja, ampak tistega ki je obelodanil shemo.
No, tadruga shema je pa že bolj normalna, da dela z elementi ki imajo lahko tudi 20% toleranco
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 1:37 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ja tako je to ... tudi izhodnim tranzistorjem bi bilo dobro pomeriti ojačanje, da ni prevelikega odstopanja ....
To je isto kot da se pri avtomobilu nebi kolesa pomikala sorazmerno z rotacijo krmila v obe smeri enako... malo nestabilno bi se vozili .... podobno je z ojačevalnikom
Če se pohecam: "špura" na ojačevalnikih mora biti nastavljena da ne požira tranzistorjev
Lp.
Darko
gumby Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: |
Za diferencialne ojačevalnike, tokovna zrcala in podobno je itak bolje vzeti dvojni tranzistor v enem ohišju. V tem primeru recimo BC856S.
limona Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sepravi a to pomeni da sem spet kkšn tranzistor skuril? Kaj mi sedaj priporocate da naredim oz. kupim in sprobam? Samo nekaj mora bit hudo narobe da imam tako visoko napetost na izhodu...ampak cist noben element ne kaze da bi blo kaj narobe tud vroc ni noben element cist nic.
_________________ Kaj dela veter, ko ne piha? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 4:45 pm Naslov sporočila: |
Role me spominja na moje srednješolske dni, ko sem prav tako sestavljal ojačevalnik... Skuril sem tam 10-15 izhodnih tranzistorjev in vsakič je bilo treba v Trst ponje. Ker so bili dragi kot pes sem vsakič kupil samo dva.
Aja, pa tudi moji nikoli niso bili vroči...samo delali niso več...
Naredi tako, kot ti je nekdo že svetoval: namesto varovalk daj upore, ki bodo omejili tok. Ko sem jaz takrat končno tako naredil, nisem skuril nobenega več.
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 7:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Opcija je tudi nakup starega ojačevalca, ki se da popraviti in je po zgradbi enake konstrukcije kot tale, ki ga obravnavamo....
Občasno se na "nemški bolhi" v ponudbi najde primerek OPTONICA S M - 4000.
Gre za zadnjo robustno serijo, ki se da popraviti, nastaviti delovne točke in offset-e na obeh kanalih posebej.
http://www.hifiengine.com/library/sharp-optonica/[slovenščina je zame španska vas]-4000h.shtml
SHARP s 16kg materiala.
Lp.
Darko
76.25 KB |
18 krat |
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Feb 22, 2014 1:23 am; skupaj popravljeno 4 krat |
Objavljeno: Pet Feb 21, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein, a si ti kdaj slišal za audio ojačevalnik v D razredu?
No če nisi v redu, če pa si, mi pa prosim na ZS sporoči kake provizije daje e-bay ?
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
Zdravo
@limona
V priponki je eden izmed primerov ojačevalnika v D razredu v kolikor bi se odločil za ta tip, na strani 4 je shema.
Lp.
Darko
 Download |
Ime datoteke: |
IRS2092 - D class amplifier.pdf |
453.94 KB |
Downloadano: |
39 krat |
limona Član
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 7:36 pm Naslov sporočila: |
Protoncek: jah očitno sem cisto na istem kot si bil ti ja ... Sepravi če naredim tako da zamenjam varovalki z uporoma npr. 18R 2w (tako kot mi je Profesor Einstein predlagal) a to pomeni da bi moral zamenjati samo bc-ja ali tud ostale 3 tranzistorje? A potem naj bi se bc-ja uskladila ali kako?
Profesor Einstein: hvala za priponko samo bi raje to uporabil če mi ne uspe popravit tega ojačevalca..
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 22, 2014 8:39 pm Naslov sporočila: |
Ne, menjava varovalk z upori je izključno samo zato, da ne boš kuril zadev. Za uskladitev BCjev še vedno rabiš trimer, tako kot ti je nekdo svetoval.
Poanta uporov je da omejijo največji tok, ter s tem preprečijo da skuriš izhodne tranzistorje...
limona Član
Uptime: 9 dni
