trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 12:13 pm Naslov sporočila: |
To je del LinuxCNC-ja... ne vem sicer če/kako se ga da samostojno naložit... lahko pa poskusi z Dmap2gcode ki temelji na image-to-gcode.
Sicer pa, če rabiš rezkat samo konture, potem lahko uporabiš nek programček za pretvarjat bitno_sliko -> vektorsko_sliko, potem pa en programček iz vektorske_slike -> g-kodo.
_________________ lp, Klemen |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 31, 2014 1:54 pm Naslov sporočila: |
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
To o čemer piše trot pa najdeš v CNC USB Controller meniju "File/Import Image 3D"  |
Res škoda, da za tvoj SW ni napisano:
A: Kaj z njim lahko narediš in kaj lahko nastavljaš.
B: Kako se to, kar je opisano v A naredi.
A lahko dobi vsak.
B dobi, kdor kupi SW.
To je le moje mnenje.
Program damp2gcode sem preizkusil. Simpatičen uporaben. Vendar jaz bi rad tak narisan/poskeniran krompir rad spravil v AutoCad
Lp, D
_________________ Čas rani vse cele!
Nazadnje urejal/a Desso Tor Apr 01, 2014 9:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70616.86
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.56 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
folc je napisal/a: |
odlično, ja kot si sam ugotovil rabim za korekcijo Z osi .. namreč sama miza mi visi in ok sedaj je MDF plata je pač poreskana in je vse lepo ravno, ampak v planu je ALU profil za mizo in tam ne mislem reskat ampak narediti korekcijo tako da upam da mi uspe tole skupaj sestaviti, kot sem na hitro preletel pa vidim da je tale tipka za t.i. "probe" funkcijo vezana kar direktno na pine LPT porta ali se mar motim, ker moj vmesnik kar jaz vem tega ne omogoča. |
En signal z lpt porta spelji na motion.probe-input, če nimaš nič več prosto, potem pač dodaj še eno lpt port kartico... Zveži tako se da ob dotiku mize to vidi na lptport vhodu.
Če imaš mizo ravno in je samo nagnjena, potem ne rabiš delat korekcije po mreži, ampak korigiraj samo naklon mize, korekcijo določi iz enačbe ravnine. Naredi signal:
Zkorigirean = "Zpos-cmd" + k1*"Xpos-cmd" + k2*"Ypos-cmd" + k3
in tega pelji na stepgen Z osi. Konstante k1, k2 in k3 določi iz naklona mize. |
ubistvi bi moral narediti korekcijo Z osi po X in Y ker lahko malenkost visi tudi po Y osi in ne samo po X osi ...
upam da dobim čas da tole zadevo preučim in jo realiziram
kar se tiče portov na LPT pa imam še fraj
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
bedo123 Član
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 9:53 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.25 Kraj: žiri
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:37 am Naslov sporočila: |
živjo.
izdelano imam malo CNC mašino za graviranje tiskanih vezij. sedaj moram samo še vpisati program v arduino-ta. rabil bi kakšen nasvet glede tega saj sem še nov v programiranju. za pogon motorjem imam 3x l298n stepper driver in arduino uno. torej zanima me kako mora biti program spisan da bo arduino pravilno pošiljal kodo naprej do motorjev?
gledal sem tudi arduino GRBL dodatek..
_________________ jel  |
Fido Član
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 19:42 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.42 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko prilepiš kakšen link oz kaj več dokumentacije ,po kateri si se orientiral za izdelavo "CNC-ja". Obstaja več možnosti in izvedb. Univerzalno delujočo, bo težko najti
bedo123 Član
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.64 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 5:25 pm Naslov sporočila: |
Koliko si dal za ves material?
bedo123 Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
cca 100€... nekaj stvari sem dobil pri kolegih... drugače bi bilo nekaj € več
lojz54 Član
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.83 Kraj: Portorož
Objavljeno: Ned Nov 23, 2014 6:13 pm Naslov sporočila: cnc stroj |
Pozdravljen!
Tudi jaz bi naredil takšen strojček ,pa me zanima kaj razen graviranja še lahko delaš?Ti najbolj veš kako se obnaša strojček v praksi.So motorji nema 17 dovolj močni?
L.p. Alojz
Uptime: 10 dni
