damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 9:41 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Glede na moje izkušnje bo bolje, če iz žice sam izdelaš anteno. Jaz sem pred leti izdelal tako. Uporabil sem kar bakreno žico, spoje pa spajkal. Delovala je bolje kot oh in sploh sobna antena z ojačevalnikom. |
Imaš mogoče kake enačbe za dimenzije bakrenih žic, po katerih si naredil tako anteno?
Tudi sam bi narediti tako anteno.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 10:29 am Naslov sporočila: |
Žica je mislim, da 1,5mm^2 to je pa tudi vse kar je "merjeno" ostalo je prosto po prešernu.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 10:31 am Naslov sporočila: |
Dimenzije celotne antene so pa nekje 20*10cm.
Lp Primož |
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 1.03 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 10:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem naredil anteno in sicer po vzoru iz spletne strani - http://uhfhdtvantenna.blogspot.com/.
Uporabil sem ročno iskanje. Na 32 kanalu mi "lovi" moč signala 38%, kakovost signala pa 0%. Pri drugih kanalih ni signala. Zanima me ali sem dal mogoče reflektor preblizu bakrenih žic?
793.4 KB |
18 krat |
625.49 KB |
10 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 11:22 pm Naslov sporočila: |
Tole je tako imenovana kolinearna antena. Tole bi moralo delati. Je pa vprašanje dimenzij. S slike se tega ne da videti.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 11:36 pm Naslov sporočila: |
Da nimaš slučajno kakšnih težav s kablom menjaj ga, če imaš drugega pri roki.
Za nadaljne ustvarjanje iz barkene žice pa tale nasvet, ki močno olajša in polepša zadeve. Preden žico olupiš in jo razrežeš na manjše dele jo vpneš v primež. Na drugi strani pa je zapogneš med ročaj kombiniranih klešč, konec primeš, da se ne odvije in nekajkrat povlečeš. Žica se malce raztegne in zravna, prav tako pa je tudi izolacijo lažje odstranit.
Lp Primož |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 12:00 am Naslov sporočila: |
Pa ne pozabit, da so toplo vodo pogruntali že drugi...
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:44 am Naslov sporočila: |
Kot je napisal satelitko...
Jaz imam montirano logaritemsko anteno z ojačevalcem TV plus UHF montirano pod salonitno streho in imam 23 programov kar mi je čisto dovolj tako da se mi sploh ne da je montirat ven.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
satelitko Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:57 am Naslov sporočila: |
Hm, če si se že spravil sam naredit anteno, zakaj ne bi ščaral še ojačevalnika? Gugl je poln shem...
damjango Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:59 am Naslov sporočila: |
Ojačevalec bo pomagal samo če je razmerje signal / šum še zadosti veliko, drugače bo verjetno signal še slabši.
damjango Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 11:14 am Naslov sporočila: |
Pri taki Home made TV anteni je potreben še kakšen balun za prilagoditev impedance ali pa je zadosti, da direktno gor priključim TV konaksialni kabel 75 ?
Hoden Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Dimenzije podajam v priponki. Res je, da je v načtru nosilec debel 10cm, jaz sem pa dal 5cm debel nosilec. Ravno zato sem vprašal če je lahko to vzrok sabšemu sprejemu signala. Kot je videti iz slike sem uporabil ploščat antenski kabel. Ali lahko kabel toliko vpliva? Bom poskusil še z koaksialcem...
406.59 KB |
16 krat |
laura Član
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 1:34 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Ojačevalec bo pomagal samo če je razmerje signal / šum še zadosti veliko, drugače bo verjetno signal še slabši. |
Ojačevalec bo pač ojačal tisto kar dobi not- pa če je razmerje S/N veliko ali majhno.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 24, 2014 6:20 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ojačevalec bo pač ojačal tisto kar dobi not- pa če je razmerje S/N veliko ali majhno. |
Signal na izhodu v tem primeru ne bo slabši.
Ojačevalnik bo ojačal tako signal kot šum, in sevda dodal še lasten šum. Na izhodu ojačevanika bo razmerje S/N še slabše. Tako pridemo do še slabše slike kot brez ojačevalnika.
