TV antena - ne lovi signala
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2014 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Glede na moje izkušnje bo bolje, če iz žice sam izdelaš anteno. Jaz sem pred leti izdelal tako. Uporabil sem kar bakreno žico, spoje pa spajkal. Delovala je bolje kot oh in sploh sobna antena z ojačevalnikom.
Imaš mogoče kake enačbe za dimenzije bakrenih žic, po katerih si naredil tako anteno?
Tudi sam bi narediti tako anteno.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žica je mislim, da 1,5mm^2 to je pa tudi vse kar je "merjeno" ostalo je prosto po prešernu.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2014 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzije celotne antene so pa nekje 20*10cm.
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem naredil anteno in sicer po vzoru iz spletne strani - http://uhfhdtvantenna.blogspot.com/.
Uporabil sem ročno iskanje. Na 32 kanalu mi "lovi" moč signala 38%, kakovost signala pa 0%. Pri drugih kanalih ni signala. Zanima me ali sem dal mogoče reflektor preblizu bakrenih žic?
Diy antena #1
 Velikost datoteke:  793.4 KB
 Pogledana:  18 krat
Diy antena #2
 Velikost datoteke:  625.49 KB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je tako imenovana kolinearna antena. Tole bi moralo delati. Je pa vprašanje dimenzij. S slike se tega ne da videti.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2014 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš slučajno kakšnih težav s kablom menjaj ga, če imaš drugega pri roki.
Za nadaljne ustvarjanje iz barkene žice pa tale nasvet, ki močno olajša in polepša zadeve. Preden žico olupiš in jo razrežeš na manjše dele jo vpneš v primež. Na drugi strani pa je zapogneš med ročaj kombiniranih klešč, konec primeš, da se ne odvije in nekajkrat povlečeš. Žica se malce raztegne in zravna, prav tako pa je tudi izolacijo lažje odstranit.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pozabit, da so toplo vodo pogruntali že drugi... Mr. Green
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal satelitko...
Jaz imam montirano logaritemsko anteno z ojačevalcem TV plus UHF montirano pod salonitno streho in imam 23 programov kar mi je čisto dovolj tako da se mi sploh ne da je montirat ven.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Hoden
na tvojem linku so tudi mere in sicer v inch-ih! Če se ne motim je nosilec debel 4", kar pomeni cca 10cm
.. če je pa signal res slab boš rabil pa še kakšen ojačevalec:
http://www.antene-zupancic.si/advanced_search_result.php?keywords=oja%C4%8Devalec&search_in_description=1&osCsid=88020e3b473f52bf6bcb1882794faeea
sicer sem ga videl na omenjenem linku tudi za okrog 8eur, samo sedaj ga ne najdem....
Lep pozdrav!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, če si se že spravil sam naredit anteno, zakaj ne bi ščaral še ojačevalnika? Gugl je poln shem... Mr. Green
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec bo pomagal samo če je razmerje signal / šum še zadosti veliko, drugače bo verjetno signal še slabši.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri taki Home made TV anteni je potreben še kakšen balun za prilagoditev impedance ali pa je zadosti, da direktno gor priključim TV konaksialni kabel 75 Omega ?
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzije podajam v priponki. Res je, da je v načtru nosilec debel 10cm, jaz sem pa dal 5cm debel nosilec. Ravno zato sem vprašal če je lahko to vzrok sabšemu sprejemu signala. Kot je videti iz slike sem uporabil ploščat antenski kabel. Ali lahko kabel toliko vpliva? Bom poskusil še z koaksialcem...
Dimenzije antene
 Velikost datoteke:  406.59 KB
 Pogledana:  16 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Ojačevalec bo pač ojačal tisto kar dobi not- pa če je razmerje S/N veliko ali majhno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2014 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Signal na izhodu v tem primeru ne bo slabši.
Ojačevalnik bo ojačal tako signal kot šum, in sevda dodal še lasten šum. Na izhodu ojačevanika bo razmerje S/N še slabše. Tako pridemo do še slabše slike kot brez ojačevalnika.
Stran 3 od 5
Uptime: 7 dni
