Kaj trenutno počnem - julij 2014
Aktiv.: 70801.13
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem - julij 2014 Odgovori s citatom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem - julij 2014 Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
... ujel španca. Kot za šalo sem naredil s 5W report 55 na razdalji 1000km.
čestitke Applause
lp, Miran (Miro - S51SK)
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lovim nadlezen "bug" pri svojem geoLapse projektu.
v sobi na mizi vse dela kot mora. Ko pa prestavim rPi in kamero v Avto pa po dolocenem casu python scripta "umre".
Sumim da je kaj z GPS-om priklopljenim na USB port. Morda gre port v sleep in takrat se program ustavi saj potrebuje GPS podatke prek USBja.
Sem nastavil bolj podrobno logiranje pa upam da mi uspe najti tezavo. Pocasi mi casa zmankuje Mr. Green
Blog
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem spet videl poln kontejner (no, skoraj, poleg vsega drugega) terminalov Digital, zmetanih iz pisarn propadle firme; nisem geldal oznak od blizu, a mislim, da bi lahko bili VT420; sigurno so imeli oranžno sliko, ne zelene.
Na Ebay se samo tipkovnice prodajajo za okoli 50€, kompleti pa od nekje 100€ naprej. Na Bolhi tovrstne ponudbe nisem opazil. A za te stvari v SLO ni zanimanja ?
___
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Hmm ... če boš še kdaj videl kaj takšnega bi se priporočil za kos ali dva. :lasko: :union: Zanimajo me samo terminali zaradi monochrome ekranov ki so (mogoče) primerni za sanacijo kakšne starejše CNC mašine.
LP, Peter
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno priklopljen: na prenosniku mi je odpovedal disk. Dobro, da je backup na znanjem disku.
Lep pozdrav, Primož
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam še zadnje popravke na programu za moj
napajalnik in polnilnik baterij Laughing
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2014 12:30 pm    Naslov sporočila:  Elematik Woody Odgovori s citatom
Ravno sem končal za kolega kitarista preamp/booster za njegovo akustično kitaro. Dizajn je po naročilu narejen v stilu "old school" oz. vintage z "leseno" površino, starinskimi knobi in rumeno/oranžno visokosvetlečo ledico. Ima tri kontrole (Gain, Tone, Volume). Vse je ročno delo (vezje, dizajn itd...)
 Velikost datoteke:  117.54 KB
 Pogledana:  26 krat
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
―Albert Einstein
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2014 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sestavljam in testiram rotator kontroler za lokalni radioklub.
 Velikost datoteke:  325.44 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  486.88 KB
 Pogledana:  35 krat
Aktiv.: 70801.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelal strojček za navijanje tuljav, malih transformatorjev in dušilk.
Tako deluje: https://drive.google.com/folderview?id=0B05nhRM7Vf5fM1pvYmhMZ3FKbm8&usp=sharing
Mogoče opišem v eni od naslednjih številk revije. L.P. Ivan
L-MAT1
 Velikost datoteke:  573.62 KB
 Pogledana:  89 krat
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Ivan2
Lepo.
Me pa malo zanima kako močno drži motor če vlečeš žico nazaj z roko.
Namreč, pri navijanju transformatorjev za ac/dc daješ med navitja izolacijo moraš le to res ornk zategnit za to rabiš kar močan motor ter da motor drži da trak ne potegneš nazaj.
Drugače pa lepa izvedba!
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen, osnova je baterijski vrtalnik (npr. z odsluženimi akumulatorji). Zateg je enak, kot ga dobiš s takim strojčkom - če je potrebno, lahko zelo močan. Napajalnik je 50W, kar da dovolj moči za manjše transformatorčke. Je tudi enostavno prilagodljiv za različne DC napetosti motorčkov (običajno med 12 V in 18 V. L.P. Ivan
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva stvar! Verjetno ga bom napravil. Mi leži ravno takšen (12V) motorček.
Pogrešam edino "soft start / stop"
Lep dan
Simon
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj izolacijo lahko na roke naviješ.
Če si ti gre za navor, potem pa asinhronec 3/4kW s frekvenčnikom. Preverjeno ga ne zmanjka niti pri navijanju debele žice za motorje.
Sicer pa je za moje pojme pri teh napravah obvezen "gas" pedal. Če je tudi pomik avtomatiziran potem pa tipke.
Sedaj pa samo še Braneza počakamo, da napiše, da se take transformatorčke na roke navija. Mr. Green
Stran 1 od 5
