Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70800.96
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem - julij 2014 |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem - julij 2014 |
MarE69 je napisal/a: |
... ujel španca. Kot za šalo sem naredil s 5W report 55 na razdalji 1000km. |
čestitke
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 4:57 pm Naslov sporočila: |
lovim nadlezen "bug" pri svojem geoLapse projektu.
v sobi na mizi vse dela kot mora. Ko pa prestavim rPi in kamero v Avto pa po dolocenem casu python scripta "umre".
Sumim da je kaj z GPS-om priklopljenim na USB port. Morda gre port v sleep in takrat se program ustavi saj potrebuje GPS podatke prek USBja.
Sem nastavil bolj podrobno logiranje pa upam da mi uspe najti tezavo. Pocasi mi casa zmankuje
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 8:47 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem spet videl poln kontejner (no, skoraj, poleg vsega drugega) terminalov Digital, zmetanih iz pisarn propadle firme; nisem geldal oznak od blizu, a mislim, da bi lahko bili VT420; sigurno so imeli oranžno sliko, ne zelene.
Na Ebay se samo tipkovnice prodajajo za okoli 50€, kompleti pa od nekje 100€ naprej. Na Bolhi tovrstne ponudbe nisem opazil. A za te stvari v SLO ni zanimanja ?
_________________ ___ |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Pred kratkim sem spet videl poln kontejner (no, skoraj, poleg vsega drugega) terminalov Digital, zmetanih iz pisarn propadle firme; nisem geldal oznak od blizu, a mislim, da bi lahko bili VT420; sigurno so imeli oranžno sliko, ne zelene. |
Hmm ... če boš še kdaj videl kaj takšnega bi se priporočil za kos ali dva. Zanimajo me samo terminali zaradi monochrome ekranov ki so (mogoče) primerni za sanacijo kakšne starejše CNC mašine.
LP, Peter
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 11:47 pm Naslov sporočila: |
Ponovno priklopljen: na prenosniku mi je odpovedal disk. Dobro, da je backup na znanjem disku.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Pet Jul 04, 2014 6:51 am Naslov sporočila: |
Delam še zadnje popravke na programu za moj
napajalnik in polnilnik baterij
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Jul 05, 2014 12:30 pm Naslov sporočila: Elematik Woody |
Ravno sem končal za kolega kitarista preamp/booster za njegovo akustično kitaro. Dizajn je po naročilu narejen v stilu "old school" oz. vintage z "leseno" površino, starinskimi knobi in rumeno/oranžno visokosvetlečo ledico. Ima tri kontrole (Gain, Tone, Volume). Vse je ročno delo (vezje, dizajn itd...)
117.54 KB |
26 krat |
_________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
mirkatmir Član
Objavljeno: Sob Jul 05, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Sestavljam in testiram rotator kontroler za lokalni radioklub.
325.44 KB |
21 krat |
486.88 KB |
35 krat |
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 1:17 am Naslov sporočila: |
Ivan2 Član
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 8:51 am Naslov sporočila: |
Izdelal strojček za navijanje tuljav, malih transformatorjev in dušilk.
Tako deluje: https://drive.google.com/folderview?id=0B05nhRM7Vf5fM1pvYmhMZ3FKbm8&usp=sharing
Mogoče opišem v eni od naslednjih številk revije. L.P. Ivan
573.62 KB |
89 krat |
_________________ Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec). |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
@Ivan2
Lepo.
Me pa malo zanima kako močno drži motor če vlečeš žico nazaj z roko.
Namreč, pri navijanju transformatorjev za ac/dc daješ med navitja izolacijo moraš le to res ornk zategnit za to rabiš kar močan motor ter da motor drži da trak ne potegneš nazaj.
Drugače pa lepa izvedba!
Ivan2 Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 11:01 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen, osnova je baterijski vrtalnik (npr. z odsluženimi akumulatorji). Zateg je enak, kot ga dobiš s takim strojčkom - če je potrebno, lahko zelo močan. Napajalnik je 50W, kar da dovolj moči za manjše transformatorčke. Je tudi enostavno prilagodljiv za različne DC napetosti motorčkov (običajno med 12 V in 18 V. L.P. Ivan
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva stvar! Verjetno ga bom napravil. Mi leži ravno takšen (12V) motorček.
Pogrešam edino "soft start / stop"
_________________ Lep dan
Simon |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 6:48 pm Naslov sporočila: |
Pa saj izolacijo lahko na roke naviješ.
Če si ti gre za navor, potem pa asinhronec 3/4kW s frekvenčnikom. Preverjeno ga ne zmanjka niti pri navijanju debele žice za motorje.
Sicer pa je za moje pojme pri teh napravah obvezen "gas" pedal. Če je tudi pomik avtomatiziran potem pa tipke.
Sedaj pa samo še Braneza počakamo, da napiše, da se take transformatorčke na roke navija.
Lp Primož |
