Uporaba sprejev pri popravilu
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Zgleda da sem narobe ocenil ... prejle sem gledal pred letom dni pošpricana stikala in trimerje in so res še bili mastni ... tako da mazivo je res prisotno v kontakt spreju 61.
Imam pa po letu dni težave s preklopnim stikalom (izdelanim na HP osnovi) na vhodu ojačevalnika .... zgleda da se je sprej vpil v izolacijski HP material in pustil posledice v obliki prevodnih poti ---> sumim plazeče tokove ... je to možno ?
Simptomi: samodejno povsem naključno prasketa po zvočnikih (pri odklopljenih vseh kablih na vhodu) in nihajo VU metri tudi če ne spreminjam položaja stikala... kontakti so očiščeni.
Mogoče me samo kaki vezni kondenzator zeza ... samo če zmigam stikalo na poziciji mi močno zabije VU-metre tako da ?
Po čiščenju stikala z alkoholom je delno boljše ni pa še povsem OK.
@Dorijan
Se pravi kontakt 60 da raztopi okside ... potem obvezno čiščenje ostankov z kontakt WL in na zadnje podmazovanje z 61 ?
Lp.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Še ena zanimivost okrog čudežnega sprejčiča WD40.
Kolegu (ki je tudi član forma) je ob lanskih poplavah zalilo hišo. Med vsem ostalim je bila poplavnjena tudi starinska ura. Le to je pusušil in pošprical z WD-jem . Nato jo je nesel k urarju. Urar ("star maček" - sedaj je že v pokoju) mu je rekel, da v primeru da se mu zgodi še kaj podobnega naj celo uro kar potopi v vodu, nikakor pa je ne škropiti z WD-jem. WD je baje zelo težko očistiti. Imel je baje precej več dela kot v primeru da bi ura bila konzervirana v vodni kopeli.
Sicer ne vem katerega je uporabil. Tudi klasičen se precej razlikuje med ameriško in evropsko recepturo. Slednji ima za sestavo vglavnem samo petrolej. Ta firma pa ima tudi novejše produkte, kateri so bol specifični.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
...@Dorijan
Se pravi kontakt 60 da raztopi okside ... potem obvezno čiščenje ostankov z kontakt WL in na zadnje podmazovanje z 61 ? Lp.
Ja. Zdaj vidim da ti je dal datasheet od teh sprejejev. Poglej čisto zadnjo stran.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, kot je omenil @kobranka, ima WD40 novo bolj namensko serijo imenovano "Specialist". Sem ga imel, nato sem ga posodil in nikoli več videl Evil or Very Mad
Jaz kontakte čistim s steklenimi vlakni, nato pa še z alkoholom. Potenciometre pa če ni preveč dela, razstavim in ščistim z alkoholom in fino zobno ščetko. Če pa je prezakomplicarano za razstavljat, spiham s komprimiranim zrakom v kombinaciji zalivanja z alkoholom.
Zakaj in kje pa uporabljate silikon sprej?
 Velikost datoteke:  44.77 KB
Svinčnik na steklena vlakna
 Velikost datoteke:  47.24 KB
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo šumeče potenciometre(ene malo bolj posebne v enem radiju) sem enkrat uspešno rešil z Kontakt 60.
Še vedno deluje kot da bi bili novi.
lp Jure
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni na kontakt 77 piše, da je to siliokonsko olje(večji del), piše pa še, da naj bi se uporabljajo ravno za kontakte. Ščitil naj bi pred korozijo, zmanševal kontaktno prehodno upornost, naj bi bil tudi precej dobro mazalno sredstvo za drsne kontakte.
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Jul 29, 2014 1:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa uporabljam SONAX MoS2Oil in se mi precej boljše obnaša kot Kontakt spray 60 ali 61. Predvsem mislim, da je več maziva in zadeve lepo tečejo oz. drsijo. Seveda je samo za nizkonapetostne aplikacije.
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Vprašanje je bilo: "kaj uporabljate za mazanje potenciometrov?"
Ne elektro omaric, ur, ležajev....
Sam celo življenje uporabljam WD40 in se obnese enkratno. Sansui ojačevalec, ki ga dnevno uporabljam že 20 let, prišel je s hreščečimi potenciometri, še vedno dela kot nov. Paziti moraš samo, da ne pride na os in stopi mast, ker potem tek ni tako eleganten.
Nekoč sem ga stočil v jogurtov lonček, ker je zmanjkalo potisnega plina-čez noč ga je stopilo. Se pravi tudi za jogurtove lončke ni dober.HI
l.p. Tomaž
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z veseljem uporabljam WD40, ampak samo pri rezkanju. Včasih rezkar malo podmažem. Za kontakte uporabljam Kontakt 77 od A&D Kamnik. Za mazanje uporabljam Hasco Z261, silikonsko mazivo v spraju. Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi jaz na začetku uporabljal wd40 za rezkanje na cnc, pa sem zelo hitro ugotovil, da pride predrago...če je stvar večja, gre za eno stvar lahko cel sprej, zato sem raje nabavil namensko tekčino za to. Wd za mazanje tečajev pa nekako ni uporabno - vsaj na daljši rok ne. Raje imam wurthov sprej hhs2000
Sicer jaz uporabljam kontakt 60 in 61, namesto WL pa zaenkrat kar z izopropanolom očistim. Imam tudi en star kontakt sprej od aldo, kamnik se mi zdi ( sploh ne vem, če ta firma še obstaja) in zelo lepo očisti oksid. Takega bi še nabavil, če ga vidim.
Obvezna oprema v flaškah je pa seveda nitro in izopropanol.
Sem pa že parkrat razmišljal če bi nabavil graphite...ima kdo izkušnje z njim?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Odvisno za kaj bi ga rabil. Pri potenciometrih se bo hitro izrabil zaradi drsenja po površini. Poleg tega je tu tudi dokaj velika upornost, če bi ga želel uporabiti za kontaktiranje. Za popravilo kakšnega daljinca je v redu, ampak imam občutek, da se s silikonsko gumo težko sprime.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Starinsko stensko uro za kratek čas potopiti v vodo, jo oprati (očistiti) in takoj posušiti ne bo škode, ta pa nastane (se lahko konča z ''rjo''), če se stroj po vodnem čiščenju ne posuši. Lahko se posuši tudi z fenom in nato dodatno stroj očisti z čistilnim benzinom.
Po tem postopku uro odnesti k mojstru ''urarju'', če ne pa stroj zaščititi (konzenvirati, lahko je to tudi kontakt spray, ki pa se ''ne sme'' uporabljati v namen - za pogon urnega stroja ).
Dejstvo je, da urni stroj po predhodnem postopku do na njem opravljenega popravila (strokovno popravilo: stroj razstaviti, očistiti, po potrebi popravilo ležajev stroja, poliranje osi strojnih delov, sestaviti stroj in za mazanje ležajev uporabiti ustrezno namensko mazivo) stroj ne sme biti v pogonu.
Lp! jp
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je ravno debata o starinskih urah, eno takšno stensko na nihalo imam, delujočo. Pred leti je bila servisirana, s kakšnim mazivom jo je priporočljivo namazati?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek
Je to tale "aldo" kontakt sprej 77 s priponke ?
Lp.
KONTAKT-77.pdf
 Ime datoteke:  KONTAKT-77.pdf
 Velikost datoteke:  279.01 KB
 Downloadano:  14 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
offtopic
Marko,
Ko boš hodil v SG pojdi v Katico in se oglasi pri Planinšecu, pa ga vprašaj za nasvet. (urar z mojega zgornjega sporočila) Urarstvo sicer sedaj vodi hčerka, a je po večini še tam. Je redek urar stare generacije. Ure mu pošiljajo s cele Slovenije.
Stran 2 od 3
