Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Jul 28, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Zgleda da sem narobe ocenil ... prejle sem gledal pred letom dni pošpricana stikala in trimerje in so res še bili mastni ... tako da mazivo je res prisotno v kontakt spreju 61.
Imam pa po letu dni težave s preklopnim stikalom (izdelanim na HP osnovi) na vhodu ojačevalnika .... zgleda da se je sprej vpil v izolacijski HP material in pustil posledice v obliki prevodnih poti ---> sumim plazeče tokove ... je to možno ?
Simptomi: samodejno povsem naključno prasketa po zvočnikih (pri odklopljenih vseh kablih na vhodu) in nihajo VU metri tudi če ne spreminjam položaja stikala... kontakti so očiščeni.
Mogoče me samo kaki vezni kondenzator zeza ... samo če zmigam stikalo na poziciji mi močno zabije VU-metre tako da ?
Po čiščenju stikala z alkoholom je delno boljše ni pa še povsem OK.
@Dorijan
Se pravi kontakt 60 da raztopi okside ... potem obvezno čiščenje ostankov z kontakt WL in na zadnje podmazovanje z 61 ?
Lp.
_________________ --
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 7:53 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Še ena zanimivost okrog čudežnega sprejčiča WD40.
Kolegu (ki je tudi član forma) je ob lanskih poplavah zalilo hišo. Med vsem ostalim je bila poplavnjena tudi starinska ura. Le to je pusušil in pošprical z WD-jem . Nato jo je nesel k urarju. Urar ("star maček" - sedaj je že v pokoju) mu je rekel, da v primeru da se mu zgodi še kaj podobnega naj celo uro kar potopi v vodu, nikakor pa je ne škropiti z WD-jem. WD je baje zelo težko očistiti. Imel je baje precej več dela kot v primeru da bi ura bila konzervirana v vodni kopeli. |
Sicer ne vem katerega je uporabil. Tudi klasičen se precej razlikuje med ameriško in evropsko recepturo. Slednji ima za sestavo vglavnem samo petrolej. Ta firma pa ima tudi novejše produkte, kateri so bol specifični.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 8:54 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
...@Dorijan
Se pravi kontakt 60 da raztopi okside ... potem obvezno čiščenje ostankov z kontakt WL in na zadnje podmazovanje z 61 ? Lp. |
Ja. Zdaj vidim da ti je dal datasheet od teh sprejejev. Poglej čisto zadnjo stran.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
Ja, kot je omenil @kobranka, ima WD40 novo bolj namensko serijo imenovano "Specialist". Sem ga imel, nato sem ga posodil in nikoli več videl
Jaz kontakte čistim s steklenimi vlakni, nato pa še z alkoholom. Potenciometre pa če ni preveč dela, razstavim in ščistim z alkoholom in fino zobno ščetko. Če pa je prezakomplicarano za razstavljat, spiham s komprimiranim zrakom v kombinaciji zalivanja z alkoholom.
Zakaj in kje pa uporabljate silikon sprej?
44.77 KB |
3 krat |
Svinčnik na steklena vlakna |
47.24 KB |
3 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 10:28 am Naslov sporočila: |
Zelo šumeče potenciometre(ene malo bolj posebne v enem radiju) sem enkrat uspešno rešil z Kontakt 60.
Še vedno deluje kot da bi bili novi.
_________________ lp Jure |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 11:35 am Naslov sporočila: |
Meni na kontakt 77 piše, da je to siliokonsko olje(večji del), piše pa še, da naj bi se uporabljajo ravno za kontakte. Ščitil naj bi pred korozijo, zmanševal kontaktno prehodno upornost, naj bi bil tudi precej dobro mazalno sredstvo za drsne kontakte.
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Jul 29, 2014 1:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 1:00 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj časa uporabljam SONAX MoS2Oil in se mi precej boljše obnaša kot Kontakt spray 60 ali 61. Predvsem mislim, da je več maziva in zadeve lepo tečejo oz. drsijo. Seveda je samo za nizkonapetostne aplikacije.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 1:07 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Vprašanje je bilo: "kaj uporabljate za mazanje potenciometrov?"
Ne elektro omaric, ur, ležajev....
Sam celo življenje uporabljam WD40 in se obnese enkratno. Sansui ojačevalec, ki ga dnevno uporabljam že 20 let, prišel je s hreščečimi potenciometri, še vedno dela kot nov. Paziti moraš samo, da ne pride na os in stopi mast, ker potem tek ni tako eleganten.
Nekoč sem ga stočil v jogurtov lonček, ker je zmanjkalo potisnega plina-čez noč ga je stopilo. Se pravi tudi za jogurtove lončke ni dober.HI
l.p. Tomaž
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 2:05 pm Naslov sporočila: |
Z veseljem uporabljam WD40, ampak samo pri rezkanju. Včasih rezkar malo podmažem. Za kontakte uporabljam Kontakt 77 od A&D Kamnik. Za mazanje uporabljam Hasco Z261, silikonsko mazivo v spraju.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi jaz na začetku uporabljal wd40 za rezkanje na cnc, pa sem zelo hitro ugotovil, da pride predrago...če je stvar večja, gre za eno stvar lahko cel sprej, zato sem raje nabavil namensko tekčino za to. Wd za mazanje tečajev pa nekako ni uporabno - vsaj na daljši rok ne. Raje imam wurthov sprej hhs2000
Sicer jaz uporabljam kontakt 60 in 61, namesto WL pa zaenkrat kar z izopropanolom očistim. Imam tudi en star kontakt sprej od aldo, kamnik se mi zdi ( sploh ne vem, če ta firma še obstaja) in zelo lepo očisti oksid. Takega bi še nabavil, če ga vidim.
Obvezna oprema v flaškah je pa seveda nitro in izopropanol.
Sem pa že parkrat razmišljal če bi nabavil graphite...ima kdo izkušnje z njim?
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 3:48 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Sem pa že parkrat razmišljal če bi nabavil graphite...ima kdo izkušnje z njim? |
Odvisno za kaj bi ga rabil. Pri potenciometrih se bo hitro izrabil zaradi drsenja po površini. Poleg tega je tu tudi dokaj velika upornost, če bi ga želel uporabiti za kontaktiranje. Za popravilo kakšnega daljinca je v redu, ampak imam občutek, da se s silikonsko gumo težko sprime.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 8:56 am Naslov sporočila: |
Starinsko stensko uro za kratek čas potopiti v vodo, jo oprati (očistiti) in takoj posušiti ne bo škode, ta pa nastane (se lahko konča z ''rjo''), če se stroj po vodnem čiščenju ne posuši. Lahko se posuši tudi z fenom in nato dodatno stroj očisti z čistilnim benzinom.
Po tem postopku uro odnesti k mojstru ''urarju'', če ne pa stroj zaščititi (konzenvirati, lahko je to tudi kontakt spray, ki pa se ''ne sme'' uporabljati v namen - za pogon urnega stroja ).
Dejstvo je, da urni stroj po predhodnem postopku do na njem opravljenega popravila (strokovno popravilo: stroj razstaviti, očistiti, po potrebi popravilo ležajev stroja, poliranje osi strojnih delov, sestaviti stroj in za mazanje ležajev uporabiti ustrezno namensko mazivo) stroj ne sme biti v pogonu.
Lp! jp
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:50 am Naslov sporočila: |
Ko je ravno debata o starinskih urah, eno takšno stensko na nihalo imam, delujočo. Pred leti je bila servisirana, s kakšnim mazivom jo je priporočljivo namazati?
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:32 am Naslov sporočila: |
@protoncek
Je to tale "aldo" kontakt sprej 77 s priponke ?
Lp.
Ime datoteke: |
KONTAKT-77.pdf |
279.01 KB |
Downloadano: |
14 krat |
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:07 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Ko je ravno debata o starinskih urah, eno takšno stensko na nihalo imam, delujočo. Pred leti je bila servisirana, s kakšnim mazivom jo je priporočljivo namazati? |
Marko,
Ko boš hodil v SG pojdi v Katico in se oglasi pri Planinšecu, pa ga vprašaj za nasvet. (urar z mojega zgornjega sporočila) Urarstvo sicer sedaj vodi hčerka, a je po večini še tam. Je redek urar stare generacije. Ure mu pošiljajo s cele Slovenije.
Uptime: 493 dni
